ISRI Luftsitz
last try
ISRI Luftsitz
#1 Beitrag von last try » 2019-06-15 12:40:41
habe noch ein Problem. Bei dem mir ISRI nicht helfen will. Ich denke nicht das sie es nicht könnten. Auf dem Sitz steht allerdings IVECO drauf und dafür sind sie nicht zuständig.
Naja, Service ist anders.
Nun meine Frage. Am Ventil für die Höheneinstellung ist auch ein Abluftanschluß (grüner Schlauch). Muß der immer zischen? Dann würde ich nämlich den Abluftschlauch einfach verlängern und irgendwo aus dem Fahrerhaus rausleiten. Oder unter dem Beifahrersitz enden lassen :) :)
Viele Grüße aus Münster
Matthias
AlfredG
Re: ISRI Luftsitz
#2 Beitrag von AlfredG » 2019-06-15 13:17:03
Nein, nur wenn mann Ihn ablässt. Sonst herrscht ruhe.
170D11 ex RW2
Kansi
Re: ISRI Luftsitz
#3 Beitrag von Kansi » 2019-06-16 0:45:43
Hey Mathias,
Sind das zufällig die Orginal sitze aus einen Iveco Strahlis?
Wenn ja könnt ich mal meine Mails durchforsten, da sollte ich den elektro und pneumatik Plan des Sitzes haben
Flo
last try
Re: ISRI Luftsitz
#4 Beitrag von last try » 2019-06-17 7:57:41
Hallo Flo,
das kann ich nicht sagen. Waren schon eingebaut als ich den IVECO gekauft habe. Aber ich mach mal ein Bild und stell es ein.
Ich komm ja an die Reparaturanleitung von IVECO. Da steht nur nichts von der Abluftleitung drin.
Matthias
last try
Re: ISRI Luftsitz
#5 Beitrag von last try » 2019-06-20 13:18:50
Ich will eine kurze Rückmeldung geben.
Nachdem ich mich doch nocheinmal bei ISRI gemeldet habe habe ich einen sehr kompetenten und entgegenkommenden Mitarbeiter erwischt.
Er hat mir geraten das Magnetventil auszubauen, falls ich daruf verzichten könne das der Sitz sich beim Einschalten der Zündung aktiviert. Kann ich. Also Magnetventil raus und die beiden (rot und gelb) 4 mm Druckschläuche. mit Schnellverbindern zusammengeschlossen. Siehe da, es funktionierte sofort. Jetzt zischt auch der Abluftschlauch nicht mehr.
Danke an die kompetenten Mitarbeiter von ISRI und Druckluft Wecker aus Münster.
Matthias
Toni63
Re: ISRI Luftsitz
#6 Beitrag von Toni63 » 2019-06-24 10:51:04
Zuletzt geändert von Toni63 am 2019-06-25 12:43:11, insgesamt 1-mal geändert.
Toni63
Re: ISRI Luftsitz
#7 Beitrag von Toni63 » 2019-06-24 12:28:14
Zuletzt geändert von Toni63 am 2019-06-25 12:43:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ISRI Luftsitz
#8 Beitrag von Wilmaaa » 2019-06-24 13:21:54
Toni63 hat geschrieben:
2019-06-24 10:51:04
Wollte gerade die Reparaturanleitung für den Sitz als PDF hochladen, weis aber nich wie das hier gehen soll...
Gar nicht, weil pdf Dateien nicht zum Hochladen freigegeben sind.
Toni63
Re: ISRI Luftsitz
#9 Beitrag von Toni63 » 2019-06-24 14:10:47
Zuletzt geändert von Toni63 am 2019-06-25 12:43:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ISRI Luftsitz
#10 Beitrag von Wilmaaa » 2019-06-25 0:15:58
Und genau deshalb erlauben wir diesen Dateityp nicht. Schlimm genug, dass wir ständig nach geklauten Bildern Ausschau halten müssen. Das auch noch auf andere Dateiformate ausweiten zu müssen würde den Rahmen endgültig sprengen.
Toni63
Re: ISRI Luftsitz
#11 Beitrag von Toni63 » 2019-06-25 0:26:14
Re: ISRI Luftsitz
#12 Beitrag von Wilmaaa » 2019-06-26 18:28:50
2019-06-25 0:26:14
Aha.
