fundstück hinter dem Kühler
Krusty
#1 Beitrag von Krusty » 2008-03-27 22:38:41
Da ja nun des öfteren Teile befragt werden, was ist das
Das Kabel läuft in den Kabelbaum hier
Frage mich schon seit 5 Jahren :blush:
grüsse
markus
magic
#2 Beitrag von magic » 2008-03-27 22:48:41
so aus dem Bauch heraus tät ich jetzt sagen das es sich dabei um einen Temperatur-fühler handelt.
Schönen Gruß
Niko
Ich bin nicht auf der Welt um zu sein, wie andere mich gerne hätten.
x.l.
#3 Beitrag von x.l. » 2008-03-27 23:38:16
ha... ich hab den gleichen Schalter dran, aber noch komplett.
Und zwar ist in der kleinen Öse eine Feder eingehängt und ich meine die geht irgendwie an das Gestänge vom Motorbremshebel.
Wozu das gut sein soll hab ich mich auch gefragt, der Sache aber nicht weiter beachtung geschenkt...hatte bisher noch andere wichjtigere Sorgen... :blush:
Ich mach morgen mal nen Foto wie es komplett aussieht. Ist aber definitiv nen Schalter, nur was der Schalten soll ist mir auch nicht klar.
Axel
#4 Beitrag von Ulf H » 2008-03-28 0:11:52
Bremslicht bei Motorbremse ???, einfach mal das Kabel an Masse halten und dabei jemanden die Bremslichter beobachten lassen.
Gruß Ulf
Krusty
#5 Beitrag von Krusty » 2008-03-28 6:41:58
Ulf H hat geschrieben:Bremslicht bei Motorbremse ???, einfach mal das Kabel an Masse halten und dabei jemanden die Bremslichter beobachten lassen.
Gruß Ulf
Werde ich heute machen, muss eh hinten alles neu verkabeln und die neuen Rücklichter und Steckdose anfriemeln.
Dachte ja schon, das ist ein Crashsensor für dir Airbags :totlach:
markus
@X.L
Stimmt mit der kleinen Öse, bei mir steht zwar ne Teilenummer drauf, kann man aber nicht lesen
reo-fahrer
#6 Beitrag von reo-fahrer » 2008-03-28 9:59:07
nee, das ist der Sensor für einen kaputten Kühlerventilator: wenn sich die Flügel verabschieden und Richtung Motorhaube davonfliegen, betätigen sie den Schalter und eine Warnlampe "Kühlerventilator defekt" leuchtet auf.
:angel: :happy:
MfG
Bustreter
#7 Beitrag von Bustreter » 2008-03-28 10:10:40
hey mach noch ein foto mit ikeableistift .... :eek: :D ...kleiner tipp vom pirx an mich an dich....soll helfen :lol:
ernsthaft...schon mal abgeknipst und geschaut was passiert??
Dieselmog
#8 Beitrag von Dieselmog » 2008-03-28 10:24:48
Horch mal am Anhängersteuerventil, ob sich da auch was tut.
Krusty
#9 Beitrag von Krusty » 2008-03-28 13:07:20
Dieselmog hat geschrieben:Horch mal am Anhängersteuerventil, ob sich da auch was tut.
Wenn du mir eines gibst, mache ichs gerne :blush:
crutchy the clown
#10 Beitrag von crutchy the clown » 2008-03-28 13:07:53
Als ich vor kurzem mal die Stiftbelegungen von Anhängersteckdosen in den diversen KHD-Schaltplänen durchgesehen habe, fiel mir auf, daß früher ein Signal von der Motorbremse an den Anhänger übermittelt wurde. Am Anhänger wurde dann die Bremse betätigt. Diese Maßnahme ist heute verboten und der freie Anhängeranschluß wird stattdessen für die Nebelschlußleuchte verwendet.
Also mal nachmessen, ob das Kabel eine Verbindung zur Anhängersteckdose hat, eventuell nur bis zu einem Anschlußkasten am Rahmen.
unihell
#11 Beitrag von unihell » 2008-03-28 22:24:35
das ist richtig. Früher war die dritte Bremse am Hänger mit der Motorbremse gekoppelt und wurde mittels el-mag. Ventil betätigt.
Bei langen Gefällepassagen mit der Motorbremse waren dann die Hängerbremsen am glühen.
Ebenso ist die Streckbremse", bei der nur der Hänger mit diesem Ventil gebremst wurde heute verboten. Beide Schaltungen müssen betriebsunfähig gemacht werden und bei Hängern ist das Ventil zu entfernen.
x.l.
#12 Beitrag von x.l. » 2008-03-29 19:47:32
so ich hab heute Bilder gemacht....
ich hatte Leider keine gute KAmera, sonern nur mein Handy am Mann.
guckt ihr:
und hier
Axel
