Eberspächer Bedienteil austauschen - Kompatibilität?
Variofahrer
#1 Beitrag von Variofahrer » 2019-02-15 16:46:33
Hallo in die Runde,
bei unserem Vario, Bauj. 2010, ist eine Hydronic D5WSC, Ausführung 25 2401, verbaut (ab Werk). Das Bedienteil nennt sich EasyStart T und ist mir zu umständlich in der Bedienung, für mich jedenfalls :blush: Zumal ich die Programmierung von Einschaltzeiten nicht brauche.
Nun gibt es seit einiger Zeit mit dem „EasyStart select“ ein schön simples Bedienteil, das alles hat, was ich brauche. Allerdings sind inzwischen schon 2 Werkstätten am Austausch gescheitert. Das select-Bedienteil würde nicht mit der Heizung reden wollen, war die Auskunft.
Eine weitere Autowerkstatt, die auch Service für Eberspächer- Heizungen anbietet und für diesen mit einer bronzenen Medaille auf ihrer Webseite wirbt, meinte nach Rücksprache mit Eberspächer, die select wäre nicht mit der von MB im Vario verbauten Heizung kompatibel, da nicht analogfähig (was immer das heißen mag). Kompatibel wäre jedoch der neue EasyStart Timer. Dieses Teil hat eine sog. Longpress-Funktion, mit der sich die Heizung so einfach ein- und ausschalten lässt, wie mir das vorschwebt. Allerdings hat es eben auch die für mich überflüssige Möglichkeit der Programmierung von Schaltzeiten. Preisunterschied zwischen beiden Bedienteilen beträgt ca. 50€.
Falls hier im Forum jemand umgeht, der davon Ahnung hat: Ist die Auskunft richtig, dass das EasyStart select mit der Hydronic nicht kompatibel ist? Wieso ist der neue EasyStart Timer „analogfähig“, sofern das die alles entscheidende Eigenschaft ist,
und die ebenfalls neue EssyStart select nicht?
Wie immer bin ich für zielführende Antworten dankbar! :spiel:
tomzwilling
Re: Eberspächer Bedienteil austauschen - Kompatibilität?
#2 Beitrag von tomzwilling » 2019-02-15 19:03:30
Frage "Campo".
Gruß Tom
Variofahrer
#3 Beitrag von Variofahrer » 2019-02-15 20:07:30
Danke!
#4 Beitrag von Ulf H » 2019-02-15 20:59:32
... bei meiner Luftheizung Eberspächer von 2008 ging es ... nun kann ich zwischen beiden Bedienteilen umschalten ... das fummelige Displayteil ist ziemlich ungeeignet für die Bedienung unterwegs ...
matthiasbut
#5 Beitrag von matthiasbut » 2019-02-18 22:49:57
Bei meiner Hydronic 10 habe ich ein Taster und ein Schalter nachgerüstet.
Taster bewirkt, Heizung läuft 90 min
Schalter bewirkt Dauerlauf gesteuert über einen Raumthermostat im Aufbau.
Das Ganze bedienbar vom Aufbau.
Was ich noch später angepasst habe ist, das ganze über mein Siemens Logo geführt, da die Schalthysteres des Thermostaten zu klein ist und die Heizung zu oft ausschaltete. Jetzt habe ich eine Ausschaltverzögerung von 15 Min. der Heizung und es funktioniert super.
Die Schaltuhr in der Kabine habe ich noch nie benutzt.
Frag doch direkt bei Eberspächer ob das bei deiner Heizung nicht auch geht.
Matthias
Variofahrer
#6 Beitrag von Variofahrer » 2019-10-06 19:09:16
Habe nun eine werkstatt gefunden, die den Easy Start Timer eingebaut hat. war nach deren aussage nicht so ganz einfach, weil MB da eine eigene lösung gestrickt habe.
egal. jetzt gehts! :rock:
Nabeirhood
#7 Beitrag von Nabeirhood » 2020-03-31 23:39:02
matthiasbut hat geschrieben:
2019-02-18 22:49:57
Hallo Matthias
Hast du dazu weitere Infos bzw einen Schaltplan / Schema?
Danke im voraus und Grüsse
Mario
