Dach auf Dach
Dach auf Dach
habe meinen IVECO mit einem 6m x 2,50m Frischdienstkoffer bestückt ... schön ausgebaut ... alles super.
ABER das Dach des doch recht alten Koffers ist nicht wirklich gerade ... in der Mitte wölbt es sich leicht nach unten.
Bei Regen sammeln sich da schnell mal 20 - 30 Liter Wasser, die dann permanent auf dem Dach liegen, bis sie verdunsten oder durch Fahrbewegungen "herunterfallen".
Ein anderer Koffer ist keine Option. Überlege eine Art Tropendach über die ganze Fläche zu setzen.
Insgesamt reden wir von einer Fläche von 15 m2 ... das wiegt natürlich auch was ... wobei ich an Zuladung noch
ewig Luft nach oben habe.
Hat einer von euch sowas schon mal gemacht bzw,. Erfahrungen und Materialtipps?
Re: Dach auf Dach
Spontan hätte ich gesagt: schneide Dir flache Bögen aus dickerer Siebdruckplatte o.ä., klebe die dort hochkant auf und Spanne/Schraube da Lkw Plane mgl stramm drauf .
Wiegt nicht viel und kostet nicht viel. Falls sonst nichts aufs Dach soll, solar etc....
Egal was Du baust, es muss dicht sein, sonst ist es schlechter als vorher. Deshalb wird das mit Blech etc aufwendiger.
Re: Dach auf Dach
Zuerst würde ich mit der Gießkanne mal abmessen wieviel Wasser sich da wirklich auf dem Dach sammeln kann
Jedes Tropendach musst du ja Irgendwie befestigen, also entweder die Aussenhaut verletzen oder was drankleben
Wenn du im Gelände irgendwo hängenbleibst oder Astkkontakt hast, sind das dann die empfindlichsten Stellen
Was soll denn noch alles auf das Dach?
Solar, Dachträger Fenster etc?
Re: Dach auf Dach
Danke für die bisherigen Ausführungen.
Aktuell sind vier Solarplatten verbaut ... die müssten dann auf das Zusatzdach gesetzt werden.
Spricht etwas gegen folgende, simple Konstruktion:
Solarplatten abmachen
Dann aus Vierkantrohr eine Unterkonstruktion auf das vorhandene Dache kleben ... alle 50 cm
ein Rohr über die ganze Breite (2,50 m)
Das Ganze dann mit 3-4 großen Aluplatten beplanken ( zwischen Vierkantrohr und Aluplatte ausreichend
Kleber aufbringen, sodass keine Korrosion entstehen kann)
Solar auf das neue Dach kleben.
Fertig
Dürfte so um die 200 kg wiegen ... wäre verkraftbar.
Fertig
Re: Dach auf Dach
... kannst du das Dach von innen hochdrücken? ...
Re: Dach auf Dach
...wie ist es mit der Kopffreiheit - spricht was dagegen irgendwo in der Mitte (wo halt die Delle ist) einen Querträger innen einzubauen? Der muss ja keinen riesen Querschnitt haben denke ich und das ist dann immer noch viel leichter und schneller eingebaut als die geschilderte Konstruktion.
Bei der hätte ich sowieso Bedenken was die macht wenn da mal richtig die Sonne drauf scheint. Und ob sich da nicht doch irgendwo das Wasser seinen Weg in den Zwischenraum sucht, sich da sammelt und sein zerstörerisches Werk beginnt.
Kai
Kai
Re: Dach auf Dach
Loch rein machen, Trichter drunter und einen Schlauch nach unten? Wiegt quasi nix, und das Wasser ist weg...
Re: Dach auf Dach
Auslietern wieviel sich sammeln kann, sauber machen, anschleifen, mit entsprechender Menge Epoxydhartz ausgießen. Gewicht dürfte dann diesen 20-30 Litern Wasser entsprechen.
Re: Dach auf Dach
Danke für die Tipps.
Die Trichteridee ist natürlich bestechend einfach ... aber ich werde
mich tatsächlich mal mit der Epoxydhartz-Variante befassen.
Hatte natürlich auch schon überlegt - ganz wahnsinnig - alles mit Sika
auszugleichen ... aber da wurde mir von kompetenter Seite abgeraten.
Re: Dach auf Dach
Guten morgen,
bedenke aber die Dachbewegung bei Temperaturunterschieden. Mein Dach hängt auch nach unten, im Sommer wenn die Sonne richtig drauf knallt ist es dann grade. Im Koffer sehe ich dann an den Möbeln das mein Dach sich locker mal 1.5cm nach oben bewegt. Dies ist aber kein Einzelfall, habe es schon von mehreren Leuten gehört. Nicht das sich durch die Bewegung das Harz wieder löst.
- gunther11
Re: Dach auf Dach
Ich würde auch mal Bauschaum in Betracht ziehen. ordentlich vorbereiteter Untergrund und das Zeugs drauf. kann immer prima bearbeitet werden. Aus optischen Gründen evt eine Alufolie oben drauf kleben.
Vorteil, der Schaum wiegt so gut wie nichts, wenn Du Brunnenschaum nimmst ist er auch komplett Wasser resistent und nimmt keines auf (geschlossen-porig).
Sieht halt nicht wirklich schön aus.
Gunther
Gunther
Re: Dach auf Dach
Die Solarplatten bedecken nicht wesentlich das Dach, oder? Sonst könntest Du die ja etwas schräg anstellen und eine kleine Regenrinne auf das Dach kleben....
Gruß, Alec
Gruß, Alec
Re: Dach auf Dach
.... und weitere gute Anregungen - Daaanke.
Re: Dach auf Dach
ich hatte ein ähnliches Problem. Bei unserem Funkkoffer ging rundherum an den Ecken ein Profil, welches 3mm höher als die Dachfläche war. Der Koffer war mit einer undefinierbaren Matte / Beschichtung beklebt. Die war rissig und so gelangte immer etwas Wasser nach innen und konnte auf Grund der 3mm hohen Stufe nicht ablaufen.
Die Sanierung ging folgendermaßen von sich:
1. Korrodierte Alu-Bleche ausgeschnitten und im Sommer in die Sonne gestellt, damit wirklich alles trocken war. Z.T. alte Ausschäumung entfernt und neu ausgeschäumt. Dazu habe ich ein mit Trennmittel beschichtetes Blech aufgelegt und beschwert.
2. 3mm Alu-Ausgleichsbleche lasern lassen (inkl. der vorhandenen Dachfensterausschnitte) welches den 3mm Höhenunterschied vollflächig ausglich.
3. Mit Flächenkleber die Ausgleichsbleche auf das ursprüngliche Dach geklebt.
4. 1,5mm Alu-Blech lasern lassen und dann an den Kanten 100mm nach unten über die Kofferwand kanten lassen.
5. Auch diese Bleche vollflächig verklebt und seitlich! mit der Kofferwand verschraubt. (Schrauben mit Sika abgedichtet)
Da es kein Blech gab, welches es ermöglichte alles aus einem Stück zu lasern, musste ich das Dach in 3 Stücken aufteilen. Über die Stöße habe ich breite Airline-Schienen (mit Sika) geklebt, die so auch meine Solarmodule aufnehmen konnte.
Jetzt steht nirgendwo auf dem Koffer mehr Wasser und alles läuft super ab! Seit mittlerweile 4 Jahren.
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
Re: Dach auf Dach
... wieviele Euronen bzw. Kilogramm haste dir da aufs Dach gepappt? ...
... schon erstaunlich, was für ein Aufwand zum Teil betrieben wird um Köffer zu sanieren ...
Re: Dach auf Dach
Nun, das CAD sagt ca. 80 kg. Dabei muss man aber bedenken, dass alte Bleche herausgeschnitten wurden. Ich würde mal sagen insgesamt hab ich wohl 50kg mehr auf dem Dach liegen als vorher. Das Dach hat ja erstens mal viele Ausschnitte für die Dachfenster und der Koffer ist auch nur 3,4m lang.
Wichtig war mir auch die volle Begehbarkeit - auch mit 3 Personen, da ich unbedingt eine Dachterrasse wollte. Da schrauben sich ja andere Leute dann wieder Douglasie oder Bangkirai aufs Dach.
Und das Allerwichtigste: Keine Dachbeschichtung, die einreißen kann (deren Gewicht man auch nicht unterschätzen darf - die ja bei mir auch runterkam) und niemals stehendes Wasser. Stehendes Wasser findet früher oder später immer seinen Weg. Da sch…. ich auf die 50kg. Und wenn jetzt gleich das Argument mit dem Geländefahren kommt: Mal Hand aufs Herz: Wer nutzt denn die Neigungswinkel wirklich aus und fährt so krass im Gelände? Da mein Ersatzrad früher am Heck des Koffers hing und ich es jetzt unter den Fahrzeugrahmen geschraubt habe, ist das nun auch besser.
Kosten: Ich schätze mal 500€
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
Re: Dach auf Dach
... Danke für die ehrliche Beschreibung ...
... bei mir hängt das Ersatzrad vorne oben am Koffer ... beim Fahren merke ich nicht, ob es montiert ist ...
Re: Dach auf Dach
Verbaut nicht Bliss sowas absichtlich und nutzt dann das Regenwasser?
Waere das nicht eine Alternative?
Ole
Ole
Re: Dach auf Dach
Danke stonedigger für diese ausführliche Beschreibung
Re: Dach auf Dach
Ach so: Bei der Blechauswahl unbedingt auf die Legierung achten! Sollte Salzwasserbeständig sein. Ich habe AlMg3 genommen.
Ist zwar nix für die Bohrinsel - für unsere Zwecke aber ein guter Kompromiss aus Beständigkeit, Preis und Verfügbarkeit. Und es ist schweißbar, für die Perfektionisten, die die Stöße nicht überkleben sondern schweißen wollen.
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
