Windschutzscheibe Kurzhauber.
Christian La322
#1 Beitrag von Christian La322 » 2018-07-25 19:51:21
Kurze Frage,
ich hatte vor kurzem eine Windschutzscheibe gekauft wo ich dachte das die an meinen Wagen passt. Pustekuchen ich hatte mich von der originalen Mercedes Nr. täuschen lassen.sie fing mit 322 an, die genaue Nr. kommt noch.
Da mein Wagen ein LA 322 ist dachte ich das sie halt passt. Nun in der Halle angekommen sch... zu hoch doch eine Scheibe für das B Modell.
Also Scheibe bei Kleinanzeigen (Mit original Mercedes Nr.die noch auf der Scheibe klebt ) inseriert und verkauft. Jetzt meldet sich der Käufer und sagt die Scheibe ist 8 cm zu schmal, und passt nicht.
Gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen B Modellen ( 3 Scheibenwischer,2 Scheibenwischer) ,oder 911 und 710 oder ist das eine der seltenen LP Scheiben,gab es einen LP mit hoher Scheibe???? Fragen über Fragen
Hoffentlich könnt Ihr mir helfen.
Gruß der Christian
Re: Windschutzscheibe Kurzhauber.
#2 Beitrag von Pirx » 2018-07-25 20:25:33
Christian La322 hat geschrieben:
2018-07-25 19:51:21
Kurze Frage,
Gruß der Christian
Hallo Christian!
Alle Fahrerhäuser der kleinen Kurzhauber haben das (Fahrerhaus-)Baumuster 322, egal ob A- oder B-Modell. Daher fangen natürlich auch die Teilenummern beider Scheiben mit 322 an.
Nach meinem Kenntnisstand gibt es am Kurzhauber nur zwei Windschutzscheiben, die Hohe und die Niedrige. Verschiedene Breiten gibt es nicht.
Ob das LP-Fahrerhaus auch das Baumuster 322 hat, kann ich erst morgen nachschauen (und das auch nur, wenn mir das EPC noch nicht abgeschaltet wurde).
#3 Beitrag von Pirx » 2018-07-26 11:29:36
Das LP-Fahrerhaus hat ein anderes Baumuster (314). Die Scheibe mit der Teilenummer 322 ... kann also nicht vom LP sein, sondern nur vom Kurzhauber.
#4 Beitrag von Uwe » 2018-07-26 11:36:27
Ist die Hütte der schweren Kurzhauber evt. breiter?
#5 Beitrag von Pirx » 2018-07-26 11:53:21
Uwe hat geschrieben:
2018-07-26 11:36:27
Nein, ist die selbe Scheibe wie am kleinen Kurzhauber.
150erGKW
#6 Beitrag von 150erGKW » 2018-07-26 15:28:33
Gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen B Modellen oder 911 und 710 oder ist das eine der seltenen LP Scheiben,gab es einen LP mit hoher Scheibe???? Fragen über Fragen
Gruß der Christian
Moin !
1. - Welche Nummer hatte Deine Scheibe denn ?? Das würde das Rätselraten verkürzen.
2. - Für Kurzhauber gibt es Scheibe 322 671 0010 / 0110 / 0310
3. - Wenn das Fahrzeug nur mit Stirnwand ausgeliefert wurde, kann auch eine Scheibe des Aufbauherstellers verbaut sein. Bei Hauber wohl eher selten.
4. - Frontlenker Scheiben beginnen mit 314 ... oder 335 ... oder ganz alte mit 82 321 671 ....
Christian La322
#7 Beitrag von Christian La322 » 2018-07-26 17:22:12
Hallo, da ich meine Bilder gelöscht habe musste ich auf die vom Käufer warten .
Die Nr. ist 322 671 03 10
Sie ist in der Breite gemessen 8cm zu kurz.
Gruß der Christian
150erGKW
#8 Beitrag von 150erGKW » 2018-07-26 20:15:38
Die Nummer 322 671 03 10 paßt für Fahrerhaus Baumuster 347. 862, 864, 866 und 337. 810 , 816
Für schwere Kurzhauber , aber nicht für alle. Es gibt da 2 unterschiedliche.
#9 Beitrag von Pirx » 2018-07-26 21:20:21
150erGKW hat geschrieben:
2018-07-26 20:15:38
... und sie paßt natürlich an die B-Modelle der kleinen Kurzhauber.
#10 Beitrag von Ulf H » 2018-07-26 21:40:39
2018-07-26 17:22:12
Gruß der Christian
... hat der denn ein originales Mercedes Fahrerhaus oder ist das ggf. vom Aufbauhersteller? ...
... Foto würde hier seeehr helfen ...
