Höhe für Sitzbereich / Dinnete
midlifecrisis
#1 Beitrag von midlifecrisis » 2017-10-26 12:12:06
ich würde gerne unter dem Sitzbereich noch einen größeren Stauraum schaffen.
Wie hoch sollte der Bereich zum sitzen mindestens sein?
Wir sind alle <1,80
Theoretisch reichen ja 1,4m :joke:
Mir ist klar dass so eine Antwort nur subjektiv sein kann und von vielen persönlichen Vorlieben abhängt.
Bei der Gesamthöhe eines Fahrzeugs ist es aber ähnlich und auch hier haben mir die zahlreichen Antworten von den Usern hier sehr geholfen.
Mein Ansatz wären 1,7m lieber noch 1,6m.
tichyx
Re: Höhe für Sitzbereich / Dinnete
#2 Beitrag von tichyx » 2017-10-26 17:35:34
Hallo Orang-Utan Klaus,
bei uns sind es 1,52m vom Boden zur Decke und vom Sitzpolster bis Decke 0,98m.
Das hat sich bisher bestens bewährt.
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
valeri
#3 Beitrag von valeri » 2017-10-26 17:51:43
Ich würde maß vom dem Stuhl zu hause nehmen
Gruß Valeri
"Wenn du schnell ans Ziel willst, gehe langsam."
urologe
#4 Beitrag von urologe » 2017-10-26 18:38:09
das ist m.E. nur eine Frage , ob man in der Dinette einen Hängeschrank ausspart oder nicht , und ob es angenehm ist , Speisen von der gegenüberliegenden Küche "nach oben" zu servieren. Wenn man die Dinette maximal nach oben verlagert , ist sie automatisch aus dem Grundriß "hervorgehoben" , das muß man auf Dauer mögen -
es trennt quasi Hausfrau am Herd vom Rest am Tisch ! (und erspart Allen die Diskussion um Frau am Herd).
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Lassie
#5 Beitrag von Lassie » 2017-10-26 18:46:37
wir haben die Sitzflächen ca 45 cm über dem Boden, über den Polstern haben wir noch 100 cm Platz bis zur Decke. Hat sich bewährt, da wir die Sitzgruppe zum Bett umbauen und man gewöhnt sich schnell daran, dass man nicht einfach aufsteht, sondern von der Sitzgruppe 'runter rutscht'.
Unter der Sitzgruppe bzw dem Podest darunter hab ich ca 45 cm lichtes Staumass.
sri-lanka
#6 Beitrag von sri-lanka » 2017-10-26 18:48:36
valeri hat geschrieben:Hallo
Gruß Valeri
So hab ich's auch gemacht. Vom Ar...bis zum Scheitel kerzengerade sitzend, bin ich 90 cm lang.
Totalhöhe von der Sitzfläche bis Decke 1.35m.
Werner
midlifecrisis
#7 Beitrag von midlifecrisis » 2017-10-26 22:15:08
tichyx hat geschrieben:Hallo Orang-Utan Klaus,
Hilf mir mal auf die Sprünge...
Oder ist Katzenklo ein Codename für KAT mit Koffer drauf? :joke:
midlifecrisis
#8 Beitrag von midlifecrisis » 2017-10-26 22:24:18
urologe hat geschrieben:das ist m.E. nur eine Frage , ob man in der Dinette einen Hängeschrank ausspart oder nicht , und ob es angenehm ist , Speisen von der gegenüberliegenden Küche "nach oben" zu servieren. Wenn man die Dinette maximal nach oben verlagert , ist sie automatisch aus dem Grundriß "hervorgehoben" , das muß man auf Dauer mögen -
Hallo Ralf,
Die Dinnete muss aus verschiedenen Gründen ganz nach vorne. Wenn ich sie erhöhe wird vorne der Keller (Doppelboden) hoch genug dass man von dort aus auch bequem an Getriebe, Kompressor, Auspuff,... kommt.
Deinem Post entnehme ich dass du mir eher davon abraten würdest?
midlifecrisis
#9 Beitrag von midlifecrisis » 2017-10-26 22:26:28
sri-lanka hat geschrieben:
Gruß Valeri
Werner
Das macht beo 50cm Sitzhöhe dann eine Höhe von 1,85?
Dann hast du aber nicht viel gewonnen, oder wie hoch bist du innen?
midlifecrisis
#10 Beitrag von midlifecrisis » 2017-10-26 22:27:38
Lassie hat geschrieben:Servus,
In deine. koffer hast du also 1,9?
Lassie
#11 Beitrag von Lassie » 2017-10-26 22:50:09
mein Koffer ist innen 194 cm hoch. Da ich 189 cm groß bin, haben wir noch 5 cm dazu gegeben.
Ist gut so....
sri-lanka
#12 Beitrag von sri-lanka » 2017-10-27 2:24:50
midlifecrisis hat geschrieben:
Gruß Valeri
Werner
Totalhöhe innen: 228 cm
Doppelboden 22 cm
Podest Dinette: 12 cm
Sitzhöhe 50 cm wie Zuhause Eckbank
Von Sitzfläche bis Decke 144 cm / Totalhöhe von der Sitzfläche bis Decke 1.35m war ein rechenfehler.
Werner
wayko
#13 Beitrag von wayko » 2017-10-27 8:41:41
Dinnete?
Wikipedia:
Als Dinnete bezeichnet man eine Spezialität der schwäbisch-alemannischen Küche, die dem Elsässer Flammkuchen ähnelt, jedoch in der Regel kleiner, aber mit einer herzhaften Mehlmischung gebacken wird. Dinneten sind ebenfalls sehr nahe mit der vor allem in der Schweiz verbreiteten Wähe verwandt, die regionalen Übergänge sind fließend. Dinneten werden mit unterschiedlichen Belägen angeboten, traditionell mit Zwiebeln und Speck, aber auch mit Äpfeln, Kartoffeln, Käse oder anderen Zutaten.
Lecker :happy:
Aber sowas fest einbauen? :bored:
midlifecrisis
#14 Beitrag von midlifecrisis » 2017-10-27 8:56:42
wayko hat geschrieben:Dinnete?
Wikipedia:
Lecker :happy:
Ok, Dinette.
Noch nicht mal 0900 und schon wieder schlauer als beim aufstehen, danke! :rock:
Lotti989
#15 Beitrag von Lotti989 » 2017-10-27 9:00:53
Das kommt m.E. immer drauf an, wie viel Gesamthöhe im Innenraum zur Verfügung steht. Je höher der Raum, desto großzügiger kannst du Kopffreiheit und Podest planen. Wir haben uns an den Empfehlungen aus dem Uli Dolde-Buch zu Sitzhöhen, Polster etc. orientiert (Planung):
Shelter Innenhöhe Netto: 1860
Sitzhöhe Bank: 500
Polster: 120
Rückenlänge gemessen: 950 max => 100 Kopffreiheit als Mindestbedingung = 1050 ab Polsteroberkante
Podest max. 190
Aufrecht stehen ist im Sitzbereich nicht möglich und nicht vorgesehen.
Gruß Birgit
wayko
#16 Beitrag von wayko » 2017-10-27 10:00:12
Wikipedia:
Lecker :happy:
Ok, Dinette.
Bitte :D
Was Produktives habe ich auch noch... Unser vorheriger Ausbau war ein Einheitskoffer mit dem leicht gewölbten Dach, Stehhöhe innen 180cm. Die Sitzecke hatten wir auf einen Podest gesetzt, sodaß in der Mitte des Koffers eine Resthöhe von 150cm vorhanden war. Das war ok, evtl. wäre auch eine Resthöhe von 140cm vom Gefühl her gegangen. Weniger hätten wir jedoch nicht haben wollen.
In der DoKa, wo beim neuen Fahrzeug die Sitzecke ist, dürfte die Stehhöhe irgendwo zwischen 150 und 160cm liegen. Das ist angenehm und man fühlt sich nicht "erdrückt". Ich bin auch 180cm groß, meine Frau kann dagegen in der DoKa stehen :huh:
Clemens
midlifecrisis
#17 Beitrag von midlifecrisis » 2017-10-27 13:12:23
Lotti989 hat geschrieben:Das kommt m.E. immer drauf an, wie viel Gesamthöhe im Innenraum zur Verfügung steht. Je höher der Raum, desto großzügiger kannst du Kopffreiheit und Podest planen. Wir haben uns an den Empfehlungen aus dem Uli Dolde-Buch zu Sitzhöhen, Polster etc. orientiert (Planung):
Sitzhöhe Bank: 500
Polster: 120
Podest max. 190
Gruß Birgit
Habt ihr auf den 500 von der Bank noch 120 drauf?
Ist das nicht etwas hoch?
urologe
#18 Beitrag von urologe » 2017-10-27 14:17:46
midlifecrisis hat geschrieben: Deinem Post entnehme ich dass du mir eher davon abraten würdest?
ne , eigentlich nicht . Beide Versionen haben Vor- und Nachteile . Ich wollte nur daran erinnern , daß man einfach auf einer anderen Ebene sitzt und der Tisch nicht
auf Herdebene liegt - ich stelle mir vor , daß die Kommunikation auch anders ist , wenn einer "unten" steht und der andere "oben" sitzt.
Dein verbesserter Zugang zur Technik vorne ist ein starkes Argument.
Amour de Deutz
tichyx
#19 Beitrag von tichyx » 2017-10-28 15:41:00
Habe keinen anderen Namen gefunden, da habe ich mich für den entschieden. :blume:
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
midlifecrisis
#20 Beitrag von midlifecrisis » 2017-10-28 18:18:27
Wenn du nicht so nachlässig wärst und das Forum gewissenhafter lesen würdest, dann hättest du bestimmt schon wo gelesen das mein Name Markus ist. :-)
Aber nun nochmal extra für dich: Angenehm Markus!
Lotti989
#21 Beitrag von Lotti989 » 2017-11-09 14:07:28
Sitzhöhe Bank: 500
Polster: 120
Podest max. 190
Gruß Birgit
Danke, hab’s noch mal nachgeschlagen im Buch: 500 brutto inkl. Sitzkissen. Empfehlung ist 450 - 550 Sitzhöhe inkl. Polster 120, 500-600 Sitztiefe (zzgl. Rückenpolster 120, bei keilförmigem Polster 120-150). je nach Größe der Nutzer.
Gruß Birgit
Zuletzt geändert von Lotti989 am 2017-11-15 18:14:06, insgesamt 1-mal geändert.
Landei
#22 Beitrag von Landei » 2017-11-09 16:44:32
Neben der verbleibenden Kopfhöhe spielt auch die Ergonomie der Tischhöhe bezüglich der Erreichbarkeit eine Rolle.
Wenn die Armlänge nicht mehr ausreicht, um den Tisch zu decken oder etwas ganz an der Wand / dem Fenster Stehendes abzuräumen ohne hochzuklettern, dann wäre das im Alltag bestimmt lästig.
Zu klären ist auch die Frage, ob bei den Küchentätigkeiten der Tisch eine einbezogene Arbeitsfläche ist?
Unter dem Strich führt man eine Vielzahl von Tätigkeiten bestimmt häufiger an der Dinette aus, als bspw. am Getriebe.
(Liebe Grüße in die Mongolei, -- es mag lokale Anomalien geben.) Daher sollten die Prioritäten vorab geklärt werden. Aber das machst du ja gerade mit dieser Frage.
P.S. @ Olli: Ich weiß zwar nicht, wie du auf Klaus kommst, aber der Rest ist mir klar! Schade, dass es diesen Ohrwurm aus meiner Jugend tätsächlich nirgens im Netz zum Anhören gibt.
Klick
urologe
#23 Beitrag von urologe » 2017-11-09 17:22:53
Servus Jochen ,
genau Deine Bedenken hatte ich auch . Man nimmt sich auch die Möglichkeit , stehend am Tisch etwas zu bearbeiten , das geht manchmal besser als im Sitzen .
Sei es beim Kochen oder Technikbastelei.
bzgl Klaus - siehe hier :https://www.lyrix.at/t/helge-schneider- ... -klaus-e29
Ralf
Amour de Deutz
