Gurte
Re: Gurte
Seit 19.45 müssen Gurte nachgerüstet werden , da von 88 ist die Sache aber eher als gelb zu betrachten..... oder vielleicht doch grau.
- Wilmaaa
Gurte im LKW ab Baujahr 1992.
Re: Gurte
... ich kenne keine Nachrüstpflicht für Gurte ...
Re: Gurte
....Du hast keine Frau und Mutter dabei, das erklärt diesen SachverhaltUlf H hat geschrieben:... ich kenne keine Nachrüstpflicht für Gurte ...
Peter,
Der im 6 Sitzer jetzt 5 Gurte hat.....
Re: Gurte
... meine Laster sind auch auf fast allen Plätzen mit nachgerüsteten Gurten versehen ... unabhängig von der nicht bestehenden Pflicht dazu ...
Re: Gurte
In meinem waren 12 (weil das THW mal so viele Sitzplätze eingetragen hatte) jetzt sind es noch neun. Fahrzeugspezifisch ist da nix (wurden ja auch nicht gerade in Grossserie gebaut).
Re: Gurte
Das waren keine spezifischen, sondern welche aus dem Zubehör/ der Bucht.
Aufpassen musst Du bei der Einbaulage, die ist vorgegeben, weil sonst die Sperre nicht greift. Meist muss der Gurt die Rolle senkrecht nach oben verlassen, damit die Sperre richtig arbeitet.
Im Womo Zubehör wird man gut fündig....
Re: Gurte
... Firma Stevens aus Wesel hat viele Nachrüstgurte ... und auch die passenden Schrauben mit dem ansonsten so gut wie nirgendwo verwendeten UNF Gewinde ...
Entschuldigt bitte wenn ich es nicht gerafft habe, aber sprechen wir hier von den Gurten für Fahrer- und Beifahrersitz. Oder für zusätzliche Sitzplätze.
Eine Nachrüstpflicht gab es wohl nie. Ausnahme waren da nur Fz aus dem Ausland.
Beim ADAC gab es da mal eine Seite, wo alles zusammen gefasst war.
Oder auch hier:
https://www.lexicar.de/portal/alles-ges ... timer.html
Oder auch hier:
Raum für Notizen:
Re: Gurte
Ein Fahrzeug ist ja ab Werk mit Gurten ausgerüstet, Nachrüstungen sind dann ggfs nur bei Änderungen der Fahrzeughersteller notwendig. Ich habe bei meinem Magirus für die hinteren Sitzplätze auf Wunsch des Prüfers Beckengurte nachgerüstet.
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ein Fz, Bj 88, von Haus auf keine Gurte hat/hatte.
Unser Hano hatte keine, ist aber auch Bj 69, Zulassung '70. Ausserdem sind vier Sitzplätze eingetragen, die Prüfer wollten aber auch noch nie auch nur einen Gurt sehen, geschweige denn nachgerüstet haben. Schon manchmal komisch.
Raum für Notizen:
Re: Gurte
Mein 814 Bj 91 hatte keine.
Bin ich bis 2014 gefahren, auch ohne Gurte.
Hat nie jemand was gesagt, warum auch ? Gibt keine Nachrüstpflicht.
Re: Gurte
Mir egal ob Pflicht oder nicht - wer bei mir mitfährt legt einen 3-Punkt Gurt an - inklusive Fahrer. Ohne Gurt keine Beförderung. Bei mir im Auto sitzen auch nur Menschen auf die ich nicht so gerne verzichten möchte.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
- Wilmaaa
Gurte im LKW erst ab Baujahr 92. Kann vorher also durchaus sein, dass ein Fahrzeug keine bekommen hat.
Re:
Der Autor des verlinkten Beitrags hat es nicht geschnallt. Er wiederholt die nicht auszurottende Behauptung "vorhandene (also auch nachgerüstete) Sicherheitsgurte müssen angelegt werden". Das ist und bleibt aber falsch. Die StVO schreibt in Paragraph 21a eindeutig "vorgeschriebene Sicherheitsgurte müssen während der Fahrt angelegt sein". Freiwillig nachgerüstete Gurte an Oldtimern sind nicht vorgeschrieben und müssen somit auch nicht angelegt werden.2brownies hat geschrieben:Entschuldigt bitte wenn ich es nicht gerafft habe, aber sprechen wir hier von den Gurten für Fahrer- und Beifahrersitz. Oder für zusätzliche Sitzplätze.
Oder auch hier:
Re: Re:
So ist es.Pirx hat geschrieben:Der Autor des verlinkten Beitrags hat es nicht geschnallt. Er wiederholt die nicht auszurottende Behauptung "vorhandene (also auch nachgerüstete) Sicherheitsgurte müssen angelegt werden". Das ist und bleibt aber falsch. Die StVO schreibt in Paragraph 21a eindeutig "vorgeschriebene Sicherheitsgurte müssen während der Fahrt angelegt sein". Freiwillig nachgerüstete Gurte an Oldtimern sind nicht vorgeschrieben und müssen somit auch nicht angelegt werden.2brownies hat geschrieben:Entschuldigt bitte wenn ich es nicht gerafft habe, aber sprechen wir hier von den Gurten für Fahrer- und Beifahrersitz. Oder für zusätzliche Sitzplätze.
Oder auch hier:
Re: Re:
Einen Strafzettel wird man sich hier bei nichtanlegen nicht holen. Aber wenn´s kracht kanns mit der Versicherung Probleme geben.Pirx hat geschrieben:Der Autor des verlinkten Beitrags hat es nicht geschnallt. Er wiederholt die nicht auszurottende Behauptung "vorhandene (also auch nachgerüstete) Sicherheitsgurte müssen angelegt werden". Das ist und bleibt aber falsch. Die StVO schreibt in Paragraph 21a eindeutig "vorgeschriebene Sicherheitsgurte müssen während der Fahrt angelegt sein". Freiwillig nachgerüstete Gurte an Oldtimern sind nicht vorgeschrieben und müssen somit auch nicht angelegt werden.2brownies hat geschrieben:Entschuldigt bitte wenn ich es nicht gerafft habe, aber sprechen wir hier von den Gurten für Fahrer- und Beifahrersitz. Oder für zusätzliche Sitzplätze.
Oder auch hier:
Re: Re:
Ähhh, Nö.....Mathias-Peter hat geschrieben:Einen Strafzettel wird man sich hier bei nichtanlegen nicht holen. Aber wenn´s kracht kanns mit der Versicherung Probleme geben.Pirx hat geschrieben:Der Autor des verlinkten Beitrags hat es nicht geschnallt. Er wiederholt die nicht auszurottende Behauptung "vorhandene (also auch nachgerüstete) Sicherheitsgurte müssen angelegt werden". Das ist und bleibt aber falsch. Die StVO schreibt in Paragraph 21a eindeutig "vorgeschriebene Sicherheitsgurte müssen während der Fahrt angelegt sein". Freiwillig nachgerüstete Gurte an Oldtimern sind nicht vorgeschrieben und müssen somit auch nicht angelegt werden.2brownies hat geschrieben:Entschuldigt bitte wenn ich es nicht gerafft habe, aber sprechen wir hier von den Gurten für Fahrer- und Beifahrersitz. Oder für zusätzliche Sitzplätze.
Oder auch hier:
Re: Gurte
Ähhh, Nö.....
Re: Gurte
Schau doch mal unter allrad-orthuber, der bietet sie passend fürs Fahrzeug an.
Vorn für 65. hinten für um die 60 Euronen.
Ist bestimmt gut investiert für eure Sicherheit.
Ansonsten könnt ich noch den Oldtimer Ausrüster in Dietenhofen empfehlen.
Ingo
Ingo
