habe einen besonderen FM2 ähnlichen Shelter der BW bekommen: 3.70m lang, 2.30m hoch und 2.40m breit.
Der hat unten diese C-Schienen.
Macht es Sinn diese zu entfernen ?
Kann jemand sagen welche Gewichtseinsparung da möglich ist ?
Wenn er mit den C-Schienen auf dem Zwischenrahmen mit aufliegt, wäre dann die Statik insgesamt besser?
Verliert der Shelter statische Eigenschaften wenn die C-Schienen entfernt werden ?
Shelter -C-Schienen entfernen
- Sternwanderer
Re: Shelter -C-Schienen entfernen
Suche mal nach Gleitschienen in der Suchfunktion. Die C Schienen sind zur Möbelbefestigung im Shelter verbaut.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
... beide Schienen tragen nicht zur Statik des Shelters bei ...
... die Gleitkufen unterm Shelter können meiner Meinung nach bei Nutzung als Wohnkoffer auf LKW weg ...
... die C-Schienen innen sind saupraktisch zur Befestigung von allem möglichen ... leider wurden die bei meinem Shelter vom Vorbesitzer teilweise entfernt ...
hab grad wegen was anderm die TDV gewälzt...
Die Gleitschienen sind dazu da den Shelter über ebenes Gelände ziehen zu können....
Viel mehr steht nicht drin.
... immer mit der Ruhe...
.. und dann mit nem Ruck.
