standheizung zieht luft
steffos
#1 Beitrag von steffos » 2017-03-26 21:40:59
guten abend zusammen,
meine standhzg heizt super, so lange mein kurzhauber steht. wenn ich gefahren bin, braucht sie mehrere startversuche, weil sie am anfang immer luft zieht und man hoert erst ab dem dritten startversuch, wie das tickern der dieselpumpe leiser wird und diesel kommt. wenn ich waehrend der fahrt heize, gleiches phaenomen. sie faengt an, luft zu ziehen.
wenn der notor aus ist, laeuft die heizung problemlos.
am tank ist ein separates rohr zum abnehmen (daran hing auch frueher die originale dbw2010), die heizung haengt also nicht an vor- oder ruecklauf der motor dieselpumpe.
habe schon ueberlegt, das rohr im tank mit druckluft durchzublasen aber klingt denn die fehlerbeschreibung ueberhaupt danach?
gruss!
steffos
Olbi1904
Re: standheizung zieht luft
#2 Beitrag von Olbi1904 » 2017-03-27 7:13:56
Schläuche und Pumpe übernommen, oder beides mit der Heizung erneuert?
der Micha
_________
Klar kannste das so machen - sieht dann aber Kacke aus!
steffos
#3 Beitrag von steffos » 2017-03-27 7:57:41
guten morgen!
pumpe und schlauch mit heizung neu.
(allerdings ist neu jetzt schon 6 jahre her-bisher musste ich den koffer waehrend der fahrt nicht heizen und da hat mich das nie gestoert)
das abnehmer- oder steigrohr im originaltank war vorher schon drin und lief mit der alten heizung problemlos.
gruss
steffos
ingolf
#4 Beitrag von ingolf » 2017-03-27 8:14:33
ich denke der Diesel läuft aus der Saugleitung der Standheizung zurück und muss neu angesaugt werden.
Pumpe nahe am Tank montieren, 4mm durchsichtiges Polyamidrohr verlegen.
Kann auch Luft in die Saugleitung eindringen und die Dieselsäule so " fallen lassen" oder die Pumpe in einem ihrer Ventile nicht mehr ganz dicht sein.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
steffos
#5 Beitrag von steffos » 2017-03-27 8:16:26
moin ingolf,
klingt logisch! Danke!
Teste ich.
Gruss,
Steffen
steffos
#6 Beitrag von steffos » 2017-03-27 21:14:45
danke nochmal, speziell an ingolf.
so viele jahre fahre ich jetzt schon so rum!
habe einfach das stueck zwischen pumpe und tank anders verlegt und dafuer um etwa 40cm gekuerzt.
laeuft problemlos!
begeisterte gruesse,
steffen
