Gas Durchlauferhitzer auch mit Kartusche?
meggmann
#1 Beitrag von meggmann » 2017-02-20 17:32:44
hab mal eine Frage (nur Interesse halber). Es gibt ja diese Gas Durchlauferhitzer für Camping/Outdoorbetrieb die mit Gasflaschen betrieben werden. Gibt es so etwas evt. auch in "klein" mit den MSF-1A Kartuschen (die 227 gr. Kartuschen die aussehen wie Spraydosen). Ich fände so etwas extrem interessant, weil die weltweit sehr gut verfügbar sind (halb Asien kocht damit) - viel besser als das komische Camping Gaz Zeug......
Gruß, Marcel
marylin
Re: Gas Durchlauferhitzer auch mit Kartusche?
#2 Beitrag von marylin » 2017-02-20 17:59:02
Lol..und wieviel Wasser willst mit 220 gramm Gas heisskriegen? 2 Liter?
meggmann
#3 Beitrag von meggmann » 2017-02-20 18:16:25
Das war zwar nicht die Frage aber so eine Kartusche "enthält" 2,92 kWh.
1 Liter Wasser von 15 auf 40 Grad zu erhitzen benötigt etwa 29 Wh, folglich könnte man mit einer Kartusche 100,7 Liter Wasser auf Duschtemperatur bringen.
Ich will ja keine Badewanne damit füllen sondern wollte eigentlich NUR wissen, ob es so etwas gibt.
Gruß, Marcel
marylin
#4 Beitrag von marylin » 2017-02-20 19:32:51
"Die Zündung erfolgt automatisch über 2 D-Batterien (inbegriffen). Keine Zündflamme! Kein Stromanschluss erforderlich. Idealerweise wird der CE-L5 bei einem Wasserdruck zwischen 1,3 und 5,5 bar eingesetzt. Produktdetails · 37.000 BTU · Gasdruck: 30 mbar · <Gasverbrauch: 0,5 Kg pro Stunde · Wassertemperatur bis 54 °C".
<Kartuschengas verliert sehr schnell an Druck- auch wenn noch 25% drin sind.
<Verbrauch also 2 mind. Dosen bei Mindestdruck 30 mbar.
Bau Dir nen Adapter von der Kartusche zum eErhitzer- und du wirst sehen warum es das nicht serienmässig gibt.
Du kommst mit dem Kartuschenwechsel nicht nach....
meggmann
#5 Beitrag von meggmann » 2017-02-20 19:41:48
Auch die Antwort hat leider nix mit meiner Frage zu tun. Im Heimbereich hat ein Durchlauferhitzer auch mal schnell eine Anschlussleistung von 27 kW - damit kann man Badewannen füllen. Mir geht es aber um ein Kleingeräte (gibt es auch in elektrisch - fangen so bei 1,5 kW an). Da reden wir von einem Durchfluss von vielleicht 3 Liter pro Minute in "gut handwarm".
marylin
#6 Beitrag von marylin » 2017-02-20 19:48:47
meggmann hat geschrieben:Auch die Antwort hat leider nix mit meiner Frage zu tun. Im Heimbereich hat ein Durchlauferhitzer auch mal schnell eine Anschlussleistung von 27 kW - damit kann man Badewannen füllen. Mir geht es aber um ein Kleingeräte (gibt es auch in elektrisch - fangen so bei 1,5 kW an). Da reden wir von einem Durchfluss von vielleicht 3 Liter pro Minute in "gut handwarm".
Hallo Marcel. genau von so einem Kleingerät hab ich dir die Daten reinkopiert
Reisender
#7 Beitrag von Reisender » 2017-02-20 19:50:45
Sollte es bei Dir ein räumliches Problem sein, dann rate ich Dir zur 500 Grammflasche und den Umfüller, den die Spengler und Dachdecker verwenden.
Ansonsten kannst Du ja auch eine ausländische Flasche anschließen, oder umfüllen.
Wird in Marokko und Westsahara von vielen Reisenden, so auch von uns, so gehandhabt.
Gruß aus der Sonne,
Reisender, der gerade eine spanische Flasche angeschlossen hat
meggmann
#8 Beitrag von meggmann » 2017-02-20 20:17:11
marylin hat geschrieben:
37000 BTU entsprechen ungefähr 11 kW - das sind die üblichen Gas Durchlauferhitzer. Mir geht es halt mehr ums andere Ende. Eher so Richtung 1,5 kW. Wollte nur wissen, ob jemand so etwas kennt. Auf Basis von den Dosen gibt's ja vieles. Kocher, Kleinheizung, "Backöfen", etc.... Ich muss mal auf asiatischen Seiten schauen....
Gruß, Marcel
meggmann
#9 Beitrag von meggmann » 2017-02-20 20:19:31
Reisender hat geschrieben:Hallo
Gruß aus der Sonne,
Hallo Reisender,
Gas kommt mir nicht in den Koffer. Ist eher was persönliches :joke:
Mir ging es halt nur darum ob jemand so etwas kennt. Ich sammle gerne schon mal Ideen - hat nicht immer was mit unserem Alteisen zu tun.
Gruß, Marcel
Buclarisa
#10 Beitrag von Buclarisa » 2017-02-20 21:02:19
Für einen Durchlauferhitzer dürfte die Verdampferfläche zu klein sein, und somit die Kartusche vereisen.
hanstholm
#11 Beitrag von hanstholm » 2017-02-22 13:39:03
Hi das hier evt.
Habe mich mal dafür interessiert es aber konstruktionsbedingt verworfen.
http://www.fluessiggas-center.de/gasreg ... kartuschen
grüße, stef
#12 Beitrag von Ulf H » 2017-02-22 20:13:43
... solche Kartuschenventile sind bei Gasgrills sehr verbreitet ... Kartuschen sind teuer, bald leer und die Leistung ist auch nicht überzeugend ...
... mit einem echten Flaschenventil und einer 5 kg Gassbuddel hat man dagegen eine ganze Grillsaison lang echt Spass ...
... beim Durchlauferhitzer befürchte ich ähnliches Verhalten ... das Gerät wird wohl zum Durchlauferlauwärmer absinken ...
meggmann
#13 Beitrag von meggmann » 2017-02-22 20:46:09
Diese Art der Ventile geht wohl nur bei dem Camping Gaz Zeug. Die Kartuschen die ich meine müssen ja in einer bestimmten Position "verbaut sein" damit man nicht an die flüssige Phase kommt.
Wie Ulf schrieb geht es eher um einen Durchlauferwärmer (vielleicht umgerechnet so 1,5 kW). Der große Vorteil der Gasdosen ist für mich die Verfügbarkeit (insbesondre weltweit), leichtes Handling und kein Adaptergeraffel zum Umfüllen von Gas... (wie gesagt, will kein Gas im Aufbau und Warmwasser erzeuge ich schon anders).
Ging mir nur um die Beantworting der Frage ob es sowas gibt, nicht ob es Sinn macht.
chabbes
#14 Beitrag von chabbes » 2017-02-27 13:19:35
wenn es eine Bastellösung sein darf dann folgenden Vorschlag (habe ich vor Jahren mal gemacht)
Einen kleinen Gas-Kartuschenkocher (z.B. Bistro) und eine Edelstahl Kühl/Heizschlange (siehe Bild).
Diese dann auf den Gaskocher gelegt und ordentlich heiss gemacht, wenn die Schlange dann richtig heiss ist, kann man mit einer kleinen Pumpe Wasser durchpumpen, zum waschen reichts für lauwarmes Wasser.
Geht auch mit Plattenwärmetauschern...
chabbes
:D
http://RAL3000-EXMO.de
MAN KAT1 4x4 / FM2
MAN KAT1 6x6 / Abrollkipper
