Hallo zusammen, ein Kollege von mich gefragt ob ich Betriebsanleitungen, Wartungsanleitungen oder Ersatzteillisten habe, bei einigen Motoren konnte ich ihm helfen, was mir fehlt sind Unterlagen zu den Motoren OM 616 und OM352.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Mir sind die beiden Motoren nicht bekannt.
Vielen Dank!
Sugar
...schriftliche Unterstützung
- Romenthaler
Re: ...schriftliche Unterstützung
Schau Mail auf eBay unter den Begriffen OM352 und Betriebsanleitung nach......es kommt gleich einiges zu fairen Preisen
- Postkutscher
Hallo Sugar,
das was du dir wünschst ist nicht so einfach darzustellen. Sowohl der OM 616 als auch der OM 352 wurden , zum Teil über Jahrzehnte, in die verschiedensten Baureihen von Mercedes Fahrzeugen eingebaut. AUch als Industriemotor für z.B. Stapler, Radlader, uä waren sie zu bekommen. Aufgrund der Variantenvielfalt und der langen Bauzeit in verschiedenen Leistungsstufen wäre es sehr umfangreich Erstzteillisten auszudrucken. Das gleiche gilt für Wartungsanleitungen .
Vielleicht kannst du rausfinden für welche Baumuster der beiden Motoren Unterlagen benötigt werden. Das Baumuster ist an den 3 Zahlen zu erkennen die in der Motornummer direkt nach dem 616 bzw. 352 kommen, also z.B. 616.912 oder 352.914 .
Arno
Arno
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
also die genauen Typen sind:
OM 616 918
und
OM 352 960
Ich würde die Unterlagen tatsächlich recht dringend benötigen und würde mich sehr freuen mir da jemand weiterhelfen könnte.
Danke!
sugar
OM 616 918
und
OM 352 960
Danke!
sugar
Hallo sugar,
Die Motoren OM 616 (unimog 421) und OM 352 (unimog 406) wurden auch in den genannten UnimogBaureihen verwendet. Die Firma "Buchund bild.de" vertreibt für diese Baureihen Werkstatthandbücher in denen auch umfassende Unterlagen über die Motoren enthalten sind. Jedoch eben über diese Unimog Typen. Sonst der Tipp beim OM 616 mal in den einschlägigen Mercedes W 123 Foren stöbern.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Info kan man auch im internet kaufen,
http://enginedesk.com/engine/mercedes_1 ... ta/72838/0
Oder so etwas,
http://www.enginerebuilding.eu/mercedes ... 6-918.html
Grusse aus die Niederlanden, Henk
Oder so etwas,
Mit meinen VW LT28 D immer den stau voraus.
