Temperatur Mittellager
Wastl-125
#1 Beitrag von Wastl-125 » 2015-07-29 11:09:51
Servus Forengemeinde,
nachdem mein Kardanwellen-und Bremsen-Wahnsinn jetzt erstmal ein glückliches Ende genommen hat, ist mir gestern nach einer Probefahrt aufgefallen, dass mein Mittellager nach ca. 8km Fahrt recht warm (ca. 45-50°) geworden ist. Das Lager ist ja neu und ich habe früher nie die Temperatur geprüft. Hat jemand eine Idee, welche Temperaturen bei längerer Fahrt im Mittellager erreicht werden?
Gruß vom Wastl
Magirus Mercur F 125 Bj.´57, Drehleiteraufbau DL25+2, F6l614
frizzz
Re: Temperatur Mittellager
#2 Beitrag von frizzz » 2015-07-29 11:23:09
Meine digitalen Aufzeichnungen der letzten 10 Jahre per Mittellager- Fernthermoter sagen: Im Durchschnitt 48 Grad.
:joke:
Mit welchem Thermometer hast das gemessen?
Geeicht?
#3 Beitrag von Ulf H » 2015-07-29 11:30:10
... in welchem Bereich sind die Temperaturen der Radlager? ... die sollten meiner Meinung nach ähnlich sein ... die gemessenene max. 50°C finde ich jetzt absolut nicht besorgniserregend ...
Wastl-125
#4 Beitrag von Wastl-125 » 2015-07-29 11:31:26
Das hab ich mit der Hand abgeschätzt ;) Also plus minus 10 Grad würd ich sagen. Aber dein Wert beruhigt mich schonmal.
#5 Beitrag von Ulf H » 2015-07-29 11:35:09
... o.k. wenn Du das Lager noch gut länger anpacken kannst, so ist es temperaturmässig gesund ...
Wastl-125
#6 Beitrag von Wastl-125 » 2015-07-29 11:49:23
Gut, vielen Dank!
