GRENZÜBERGÄNGE -
xxjeepxx
GRENZÜBERGÄNGE -
#1 Beitrag von xxjeepxx » 2015-07-01 11:30:05
Hallo an Alle!
Wie macht ihr das mit den WOMO-LKW´s bei den Grenzübergängen?
Fährt man da einfach in der PKW Spur mit dem LKW Wohnmobil?
Oder besser in der LKW Spur? Oder Busspur?
Zur Sicherheit hab ich vorne dafür mal unübersehbar eine Magnetfolie mit "Camper - No Truck" vorgesehen.
Würde mich über Erfahrungswerte freuen!
Liebe Grüsse
Re: GRENZÜBERGÄNGE -
#2 Beitrag von Ulf H » 2015-07-01 11:37:32
... es kommt darauf an ...
... wie man es macht, es wird sich immer mal wieder jemand finden, der das für falsch hält ...
... prinzipiell dort, wo die kürzere Schlange ist ...
frizzz
#3 Beitrag von frizzz » 2015-07-01 12:23:55
Zb Schweiz von D aus KEINESFALLS bei den LKW anstellen. Ich hab das auch in anderen Ländern noch nie gemacht...Willst an der Slowakisch Ungarischen Grenze 14 Tage warten?? No way!
sico
#4 Beitrag von sico » 2015-07-01 12:32:39
ich bin zunächst immer auf der PKW-Spur.
Falls diese am Kontrollpunkt zu eng sein sollte, geht man auf die Bus-Spur.
Dabei können schon kleinere Erklärungen an das Kontrollpersonal notwendig sein.
desertMAN
#5 Beitrag von desertMAN » 2015-07-01 14:46:35
Ulf H hat geschrieben:... es kommt darauf an ...
genauso mache ich es auch. Meistens funktioniert es auch und wenn es jemandem nicht passt schickt er/sie dich schon in die "richtige" Spur.
Gruß Werner
Besitz macht unfrei
franz_appa
#6 Beitrag von franz_appa » 2015-07-01 15:06:18
Je nach Größe des Grenzübergangs sind die Grenzer oft froh wenn wir mit unserem Dicken nicht den Grenzübergang verstopfen. Sind schon oft aus der Pkw Spur auf die Lkw Spur (wenn leer) gewunken worden und waren so schneller drüber als in der Pkw-Spur :D
Ausserdem hilft blond-stellen ... :ninja:
Oft fährt meine Frau drüber - das tollschockt die Grenzer im Osten immer erst mal sowieso :angel:
Pinzgauer
#7 Beitrag von Pinzgauer » 2015-07-02 17:36:45
frizzz hat geschrieben:Zb Schweiz von D aus KEINESFALLS bei den LKW anstellen. Ich hab das auch in anderen Ländern noch nie gemacht...Willst an der Slowakisch Ungarischen Grenze 14 Tage warten?? No way!
Slowakisch-Ungarische Grenze wartest schon lange nicht mehr, schon gar keine 14h oder gar Tage! :search:
EU sei dank! :D
XeNoN23
#8 Beitrag von XeNoN23 » 2015-07-05 14:31:37
Ungarn - Rumänien auf jeden Fall PKW-Spur!
Wurden letztes Jahr wie wild angeschrien, dass wir die PKW-Spur genommen haben, gleichzeitig wurde aber ein Womo aus der LKW Spur zurück auf die PKW Spur geschickt
... und das Ganze nach 3h Warten :joke:
Zum Meckern gibts immer was..."Sorry, Tourist, Tourist" ist immer angebracht. Man bringt ja Geld ins Land...
Aber ja, wie franz_appa schon sagte -> Immer dort wo weniger los ist, außer es gibt eine seperat beschilderte Spur.
Wissen ist der erste Rohstoff, der sich bei Gebrauch vermehrt....
