ich will eine 30 Jahre alte Wasserstandheizung (http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 36&t=59797) in einen 48 Jahre alten Hanomag einbauen.
Jedoch hat alles unterschiedliche Schlauchdurchmesser:
13 - 18
15 - 18
15 - 20
18 - 20
Ich habe jetzt beim Heizungsbauer verschiedene Kupfer-Reduzier-Stücke besorgt.
Wenn ich die richtig zusammenlöte, dann klappt das auch mit den unterschiedlichen Schläuchen.
Frage:
1. Spricht was gegen Kupfer im Kühlkreislauf?
2. Soll ich hart oder weich löten?
Vielen Dank schon mal,
bis denn,
Ralph.
Kupferrohr im Kühlkreislauf - hart oder weich löten?
- micha der kontrabass
Re: Kupferrohr im Kühlkreislauf - hart oder weich löten?
Ja, Kontaktkorrosionph hat geschrieben: Frage:
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Ist eine Schlauchleitung dazwischen,
ist es egal.
Weich Löten reicht lange hin.
Nur, wenn Kupfer direkt mit Stahl verbunden wird.micha der kontrabass hat geschrieben:Ja, Kontaktkorrosionph hat geschrieben: Frage:
Micha d.k.
ist es egal.
Da die Kühler idr. auch alle weichgelötet sind, spricht da wohl nix gegen.
Elektrochemische Spannungskorosion sollte durch das Korosionsschutzmittel im Kühlwasser eigentlich verhindert werden, vorausgesetzt es wird regelmäßig getauscht.
vielen Dank für eure Tipps!
Es ist jeweils Schlauch zwischen den einzelnen Metallen, also ungefährlich.
Prima - jetzt kanns weitergehen!
Schönes Wochenende noch,
Ralph.
Ralph.
unbedingt weich löten. Wenn du hart lötest wird das Kupfer weich. Dann halten Schlauchschellen nicht.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Hat sich Porsche auch gedacht, als sie beim 996 eine Aluminiumleitung Kunstoffbeschichtet haben, darauf einen Schlauch gesteckt haben und den mit verzinkten Stahlfittingen festgepresst haben.Es ist jeweils Schlauch zwischen den einzelnen Metallen, also ungefährlich.
Obwohl Alu und Stahl verzinkt vom Schlauch und der Kunststoffverbindung doppelt getrennt sind und darin Servoöl läuft, gammeln die Stahlfittinge komplett durch, bis es den Schlauch wegschießt.
