Heki 2 - Gasdruckdämpfer hin?? oder was?
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2014-12-15 14:41:16
Hallo Leuts
Hier haben doch auch einige so ein Heki 2 Dachfenster eingebaut.
Ich habe folgendes Problem:
Das Fenster lässt sich nicht mehr öffnen :eek:
Im Netz finde ich nur die Fehlerbeschreibung Gasdruckdämpfer kaputt - Fenster fällt von selber zu.
(Kennt man ja von Kofferaumklappen und Kombi-Heckklappen...)
Aber dann kann man zumindest noch öffnen...
Aber kann es auch sein das so ein Stoßdämpfer auch zusammenrostet?
(innerhalb von paar Wochen Nichtbenutzung)
Habe schon dran rumgezerrt, von innen, von außen - aber lässt sich nicht öffnen bzw nur ein 2-3 cm, dann großer Wiederstand. :wack:
Mechanisch sperrt da nix, die Scharniere sind aus Plastik, da kann auch nix zusammengerostet sein...
War von jetzt auf gleich.
Nach dem Sommerurlaub noch Auto ausgeräumt bei offenem Dachfenster, danach zugemacht - einige Wochen später geht nix mehr.
Hat das hier jemand schon mal gehabt?
Fluchtwagen
Re: Heki 2 - Gasdruckdämpfer hin?? oder was?
#2 Beitrag von Fluchtwagen » 2014-12-15 15:18:57
Hallo Natte,
Deine "Schadensbeschreibung" klingt zwar nicht danach, aber es geht ja auch um das Ausschlussverfahren:
Bei mir verklebte bei einer (Nicht-Heki-) Dachhaube mal die Dichtung. Das ließ sich dann auch nur gegen einen starken Widerstand öffnen.
Meine Hekis haben keinen Gasdruckdämpfer. Allerdings sprühe ich immer ein wenig Silikonspray in die Führungsschiene des Griffs. Ist der bei Dir evtl. nicht ganz freigängig?
Markus
kaufst a Glump, hast a Glump!
franz_appa
#3 Beitrag von franz_appa » 2014-12-15 16:28:55
Hallo Markus
Nun ja - das Heki hat ja gar keine Dichtung.
Auch kann ich das fenster wie geschrieben ca 2-3 cm hochheben - dann sperrt was...
Fluchtwagen
#4 Beitrag von Fluchtwagen » 2014-12-15 17:49:55
Dann bitte ich vielmals um Entschuldigung.
Habe bei mir zwei unterschiedliche Heki-Größen montiert und die haben beide eine Dichtung… :eek:
Aber das scheint wohl eh nicht das Problem zu sein.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche,
Markus
franz_appa
#5 Beitrag von franz_appa » 2014-12-15 19:17:45
Fluchtwagen hat geschrieben:Dann bitte ich vielmals um Entschuldigung.
Markus
Nix da Entschuldigung - Danke fürs Mitdenken :D
BTW: unser Fenster ist das Heki 2 (dieses große 55 x 70 cm-Teil :wub: ).
Das gibts mit Zwangsbelüftung und ohne - Zwangsbelüftung heißt wohl nix anderes als das keine Dichtung drin ist.
Für die Nordmeer-Expedition sollte ich dann aber doch diese Dichtung besorgen... :angel:
