Wie warm wird eine Airtop 2000 st im Betrieb
casparmuc
#1 Beitrag von casparmuc » 2014-10-17 18:40:01
Hallo Zusammen,
ich bin grade auf der Suche nach dem perfekten Platz für eine Airtop 2000 ST Diesel 12V.
In der Heckgarage habe ich etwas Platz nur laufen da auch die Wasserschläuche lang.
Entwickelt die Heizung am Gehäuse auch Hitze die diese Schläuche beschädigen können?
Reicht eine einfache Isolierung der Schläuche in diesem Bereich?
Kann ich die Heizung direkt auf die Bodenplatte (Multiplex) schrauben?
Rafael
Garfield
Re: Wie warm wird eine Airtop 2000 st im Betrieb
#2 Beitrag von Garfield » 2014-10-17 20:09:10
Hi , ich hab eine 1000er und 5000er im Fahrzeug . Die 1000er sitzt im Fahrerhaus direckt auf dem Bodenblech mit Fußbodenisolierung dicht dran , bis lang null Probleme .Die 5000er sitzt in einer Staukiste unter dem Koffer , in der Kiste liegt schon länger eine Kunststofftüte dicht bei der Heizung die ist nicht angeschmört. Sollte also kein Problem sein .Mach Dir Gedanken wie Du den Lärm isolierst , mich nervt das Ausströmgeräusch im Wohnkoffer . Dieser Schalldämpfer passt bei mir leider nicht aber vielleicht ist das was für Dich. http://www.ncmarine.de/product_info.php?products_id=147
Gruß Garfield
Edit: Was schreibt der Hersteller vor ?
campo
#3 Beitrag von campo » 2014-10-17 21:33:22
ST 2000
Heizungskörper wird bis zu 70°C
Wärme Luft am Ausströmer ist normal bis 110°C und bevor die Heizung in Uberhitzung abschaltet etwa 135°C
Abgasrohr darf nicht über 200°C gehen im äußersten Fall.
Bohre ein Loch durch dein dicken Boden von 110mm
Dichte das wieder ab mit eine V2A Platte von 3mm 180x180 mm
Darin machst du Mittig erst das Loch Bild vom Airtop Fuss.
Grüß Campo
seebaer
#4 Beitrag von seebaer » 2014-10-18 10:28:42
hab meine ST3500 im Zwischenboden direkt neben dem Abwassertank. Null Probleme
Werner
MB-Vario Selbstausbauer
campo
#5 Beitrag von campo » 2014-10-18 12:31:29
Die Befestigungsschrauben sind aber nur 25mm lang...
Alles is deutlich vorgeschrieben in die mitgelieferte Anleitung.
Du brauchst etwa 2 std um das zu lesen und zu verstehen.
Bei Sondereinbauten und positionen kriegst du meistens .... besonders viel Problemen aber erst nachher.
gruesse Campo
campo
#6 Beitrag von campo » 2014-10-18 12:32:42
Garfield hat geschrieben:Hi , ich hab eine 1000er und 5000er im Fahrzeug . Die 1000er sitzt im Fahrerhaus direckt auf dem Bodenblech mit Fußbodenisolierung dicht dran , bis lang null Probleme .Die 5000er sitzt in einer Staukiste unter dem Koffer , in der Kiste liegt schon länger eine Kunststofftüte dicht bei der Heizung die ist nicht angeschmört. Sollte also kein Problem sein .Mach Dir Gedanken wie Du den Lärm isolierst , mich nervt das Ausströmgeräusch im Wohnkoffer . Dieser Schalldämpfer passt bei mir leider nicht aber vielleicht ist das was für Dich. http://www.ncmarine.de/product_info.php?products_id=147
Gruß Garfield
So weit ich diese produkte kenne gibt es kein 1000er ?
gipsy30
#7 Beitrag von gipsy30 » 2014-10-18 21:53:48
Ich habe eine Eberspächer Airtronic D2 im Armaturenbrett verbaut. Das Modell entspricht ungefähr der Airtop 2000. Aufpassen gilt es beim der Abgasführung, ich habe mir mit einem speziellen Glasfaser Gewebe schlauch als Hitzeschutz geholfen. Darüber dann einen Aluminium Schlauch so quasi als Kühlkörper.
Das Teil ist einem Transit verbaut (ich oute mich mal Tupperware Besitzer :eek: )
Zu beachten ist auch, ob so ein Teil künftig unter Dauer Volllast oder eher in Teilllast laufen wird.
Das Gehäuse selber wird Handwarm, also man kann die Heizung selber problemlos anfassen.
Alexander
