Radgreifer für Kleinwagen
wir überlegen, einen Kleinwagen (z.B. Renault - Kangoo) auf den MAN Kipper zu stellen,
um am Einsatzort per Kleinwagen beweglich zu sein.
Die Dimensionierung des Lastgeschirrs ist einfach.
Frage:
Gibt es Radgreifer fertig zu kaufen ?
Frage:
Re: Radgreifer für Kleinwagen
... Binnenschiffer verladen oft PKW per Kran ... angeblich gerne mit Haken direkt in die Strahlfelgen aufgehängt ...
Wie schon jmd. gepostet hat gibt es die bei Prolux.Ingenieur hat geschrieben: Gibt es Radgreifer fertig zu kaufen ?
Sind aber schwer, sperrig und nicht ganz billig, so daß mein
Freund der Abschleppunternehmer meistens die beim gleichen
Vertrieb erhältichen Ladegurte mit zwei Schlaufen und je
einen Schäkel benutzt.
--any
Ladegurte habe ich im Sortiment nicht gefunden.
Aber es stehen breite Bergegurte drin.
Wie sollen denn die verwendet werden ?
Unter dem Auto durch und oben zusammenführen ?
Da werden dann ja die Kunststoff-Schweller schnell zerbröseln.
Zum Bergen mag das gehen.
Aber bei der Wiederverwendung des angehobenen Autos habe ich da meine Zweifel.
Gibt es ein Beispielfoto ?
Guude,
an den Rädern in der Art:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CFYQrQMwEg
und oben 2 Spreizstangen um die Karosserie nicht einzudellen.
http://www.autohaus-kuennen.de/unfallbergung.htm
Die Radklammern lassen die sich ja mit Gold aufwiegen...
Die Gurte sind im Vergleich dazu konkurrenzlos billig.
Kai
Kai
- Buclarisa
- Forumsgeist
Wobei beim Hebegeschirr am Rad (oberer Link) darauf geachtet werden muss immer oberhalb der Radmitte anzschlagen, weil es dann unmöglich ist das das Rad sich verdreht.
Ingenieur hat geschrieben: Ladegurte habe ich im Sortiment nicht gefunden.
http://www.prolux-shop.com/de_de/spanng ... rzbar.html
Die Schlaufen kann man direkt durch die Speichen der Alufelgen
ziehen, oder mit Schäkeln direkt an den meisten Stahlfelgen befestigen.
Die ganze Vorrichtung sieht in etwa so aus: Oben ist ein 2,30m langes
Rohr, das mittig am Kran angeschlagen ist. An beiden Enden hängen je
zwei von diesen Gurten herunter, je einer für Vorder- und Hinterrad.
Der Aufbau ist bis dahin der gleiche, den man auch mit Radklammern
verwendet, aber weil man die nicht auspacken und herumwuchten muß,
geht es letztlich schneller ohne als mit, als Bonus ist es ganz
unwahrscheinlich, das einer der Schäkel auf der Rückseite heimlich
abfällt, weil man nicht genug Übung beim Anlegen hat, bei den
Radklammern soll das aber schonmal vorkommen.
Ein Beispielbildchen, allerdings mit Radklammern, haben
die auch:
http://www.prolux-shop.com/de_de/berget ... p-bta.html
--any
als traverse ist bestimmt eine lkw-abschleppstange gut geeignet
- Zentralgestirn
wenn du den alten Smart hast, Fenster auf, 8t Hebegurt durch, oben an den Kranhaken anschlagen und fertig! Der 8t Gurt ist nötig, da er schön Breit ist. Die Dichtungen der Fenster sollen das wohl problemlos aushalten. Die Karosseist so steif, dass auch da nichts passiert.
Macht ein Bekannter mit 10t KAT und Smart auch so
Manche haben es evtl in Euskirchen gesehen.
Grüße Sebastian
Grüße Sebastian
stimmt, das mit dem/den Hebegurt/en durch die Fenster klappt bei fast allen PKW, nur Cabrios...
Falls Zweifel: Auf'm Schrottplatz an einem Vergleichsmodell testen.
Hallo,magmog hat geschrieben:stimmt, das mit dem/den Hebegurt/en durch die Fenster klappt bei fast allen PKW, nur Cabrios...![]()
diese Hebegurtvariante hatten wir anno dunnemal beim Abschleppdienst angewendet um Autos in nen Aufliegerkoffer zu hieven(ich glaube, Golf I und Opel Ascona)
Der Smartie mag das vielleicht noch gerade so aushalten
MAK
... Binnenschiffer haben ja auch meist einen PKW als Beiboot ... und der wird regelmässig per Kram angelandet ... einfach Haken von Spanngurten in die Stahlfelgen einhängen und daran mit entsprechendem Lastgeschirr verladen ...
- Zentralgestirn
Klickmakabrios hat geschrieben: Der Smartie mag das vielleicht noch gerade so aushalten![]()
Er ist Abschlepper und macht das öfters, wenn er zu Veranstaltungen fährt. Geht laut ihm auch nur mit dem Smart, weil die Fahrgastzelle so steif ist. Mit normalen Autos geht es halt nicht, bzw nur wenn das der letzte Weg des Autos sein soll
Grüße Sebastian
- Uwe
Zumindest ein E-Kadett hält das auch klaglos aus...
