DAF Leyland T244 - Umbau der Kabine auf 5 Sitze ?
Ich bewege hier einen DAF Leyland T244, der ab Werk eine 1,5er Kabine hat. Zwei Sitze, einen Notsitz in der Mitte. Hinter den Sitzen ist entweder Stauraum oder gerade so eben Platz für eine Liege.
Durch eine glückliche Fügung bin ich an zwei weitere Sitze (1x Fahrer, 1x Beifahrer) gekommen, diese hat mir ein freundlicher T244 Enthusiast vermacht. Der hat seine beide Sitze gegen bessere getauscht.
Ich hab jetzt den vorhandenen Beifahrersitz gegen einen Fahrersitz getauscht und somit 2x einen Fahrersitz im Auto, vorne. Die beiden Fahrersitze kann man nämlich ziemlich weit nach vorne schieben.
Dadurch wäre es möglich, hinten die beiden verbliebenen Beifahrersitze (nicht verstellbar) einzubauen !
Vom Platz her würde es gerade so gehen, wenn man einmal annimmt, daß dort eher Kinder Platz nehmen, wie in meinem Fall. Für echte Männer ab 1,90 wäre das definitiv nix, das ist mir völlig klar.
Frage: kann man das rechtlich machen ? Was ist zu beachten ? Ich will ja nicht nur eine eingetragene Lösung haben, sondern auch noch etwas, was eventuell Mal einen kleinen Crash aushält. Hat jemand eiinen Tip für zwei Rücksitze, die eher breit sind, dafür aber sehr dünn sind ? Es zählt jeder Zentimeter. Anbei Mal zwei Fotos, die beiden Sitze sind nur reingestellt und nicht verschraubt.
Re: DAF Leyland T244 - Umbau der Kabine auf 5 Sitze ?
- sharkrider
Nicht ganz richtig - wir wollen das nicht umbauen. Der verlinkte Beitrag war lediglich eine Info auf die Frage im besagten Thread weiter oben, ob auch zu viert fahren geht. Sitze quer einbauen geht glaub gar nicht mehr.
War in dem Nissan als Notsitz aber nicht schlecht.
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
ACHTUNG:
Unser Blog
Also, ein paar Sachen hab ich zusammen gesucht:
Quer einbauen ist nicht zulässig, keine Abnahme (leuchtet aber auch ein)
Anschnallgurte sind ebenfalls Pflicht und zwar Dreipunkt
vernünftige Schrauben mit einer Festigkeits Klasse 8.8 minimum
Vielleicht mehr in die Mitte zu einbauen, so dass die Mitfahrer die Füße in die Mitte auf den Tunnel stellen können,
- sharkrider
Hai,lura hat geschrieben:Vielleicht mehr in die Mitte zu einbauen, so dass die Mitfahrer die Füße in die Mitte auf den Tunnel stellen können,
da bekommst Du aber nur einen Sitz hin und sitzt dann sehr hoch. Das wird nach oben eng. Oder Du bist eher in einer Art Hockstellung. Die Lösung von jobi finde ich ganz ok. Das von T244 müsste man mal sehen. Wenn ich das richtig verstanden habe sind dann im Prinzip vier Sitze in der ersten Reihe. Das könnte mit der Schaltung etwas lustig werden.
ACHTUNG:
Unser Blog
ACHTUNG:
Unser Blog
bei mir ist das mit den Sitzen durch!
4 eingetragene Sitze.http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 33&t=56681#
Grundsätzlich: TüV-Mann suchen und alles mit ihm durchsprechen. Denn, zusätzlicher Einbau von Sitzen / Gurten bedarf einer Belastungsprobe. Da es nun mal nicht geht ein Fahrzeug einmal gegen die Wand zu fahren um zu sehen ob alles hält müssen die Befestigungen so Überdimensioniert sein das es hält. Das wiederum liegt im Ermessen des TüV Prüfers. Also vorher absprechen!!! Aus dem Grund lässt sich meine Vorgehensweise auch nicht grundsätzlich auf andere TüV-Prüfer übertragen.
Gruß Jens
PS. Wenn ich Zeit habe werde ich meinen Umbaubericht weiter schreiben.
Gruß Jens
Der Bericht würde mich auch interessieren, bei uns wäre der 5-Sitzer ein Wunschtraum, hinten allerdings auch nur für 6 kurze Beine.
Welche Stühle wurden verbaut und welche Sicherheitsgurte ? Daran hakt es zur Zeit bei mir, ich hab noch nichts 100% passendes gefunden.
Gurte sind von irgendeinem Fiat. Alt aber neu für 26,50 in der Bucht. Also welche Gurte ist eigentlich egal es sollten nur Schlösser mit Peitschen sein.
Sitze sind aus einem VW Lupo. Standen komplett vorn und hinten für 50,00 um die Ecke. Bei den Sitzen hinten, würde ich darauf achten welche aus einem 4-Sitzer zu bekommen, bei dem die Rückbank geteilt umklappbar ist. Dann hat man 4 Einzelteile die schön angepasst werden können.
Gruß Jens
Gruß Jens
Im Bericht steht VW Lupo, spannend wäre, ob auch die Espace Sitze mit eingebautem Gurt passen würden, dann wäre nur der Sitz zu befestigen.
Ob das passt ist dann noch die spannendste Frage.
Edith sagt: UPS, da war wer schneller.
Espace Sitze sind recht groß. Setz mal, ich denke deine Kinder, auf den Espace Sitz ganz an die Rückenlehne. Je nach dem wie groß die sind wird die Sitzfläche möglicherweise länger sein als die Oberschenkel deine Kinder. Das heißt, ihre Beine werden nach vorne zeigen. Den platz hast Du nicht!
Such Sitze die eine Sitzfläche haben bei der das Knie im ca. 90 Grad Winkel nach unten zeigt, Dann passt es!
Übrigens hab ich mich ganz bewusst gegen Schwingsitze entschieden, denn kann ich besser merken wenn es für die Kinder zu hart wird. Denn hinten gehen die nicht.
Gruß Jens
Gruß Jens
Die hinteren Sitze vom Renaut Espace mit integrierten Gurten wären gar nicht Mal so dumm. Aber wie befestigen ? Die Sitze haben ja so Klauen, mit denen sie eine Metallstange festgreifen.
- tauchteddy
Meine Kinder finden meine LKW ja interessant und urig, aber ich glaube, sie sind ganz zufrieden, dass ich keinen hatte, als sie klein waren
Zuckerbrot ist aus.
Aus solchen Gründen habe ich keine integrierten Gurte.
Gruß Jens
Gruß Jens
