Schlauchklemme Schlauchschelle Selbstspannend Bezugsquelle
- Fernreisender
Hallo Forum
ich suche mich erfolglos durchs Internet nach einem Shop der selbstspannende Schlauchschellen für einen Boilerschlauch mit Aussendurchmesser 23mm verkauft, nichts gescheites gefunden bis jetzt, auch sie SuFu hier spukt nicht raus.
Habe heute den Truck wieder einmal warmgefahren und auch mal in den Technikraum geschaut, schon zum dritten mal ist mir die Frostschutzsosse der Dieselwarmwasserheizung ausgelaufen, die schweren Schlauchschellen taugen auch nix, jetzt muss ich das ganze mal sauber neu verschlauchen.
Kann mir jemand einen guten Tip geben.
Besten Dank dafür und Grüsse, Andreas.
- Crossi
Re: Schlauchklemme Schlauchschelle Selbstspannend Bezugsquel
wie wärs denn mit sowas "Spannbackenschellen"
http://www.ebay.de/itm/Spannbackenschel ... 2327d3d8a8
suchzeit 20 sec.
suchzeit 20 sec.
- Fernreisender
Hallo CrossiCrossi hat geschrieben:wie wärs denn mit sowas "Spannbackenschellen"
suchzeit 20 sec.
genau die habe ich bereits dran, die sind aber nicht selbstspannend und genau das ist das Problem, die verziehen sich im Winter und dann sifft es....
Grüsse, Andreas.
- danimilkasahne
Spannbänder suchte ja nicht ....
http://www.ebay.de/itm/Schlauchschelle- ... 5af5845154
eventuell meinst du Schlauchklemmen?
http://www.esska.de/esska_de_s/Schlaeuc ... emmen.html
bzw. so etwas in 22mm
http://www.ebay.it/itm/d-7x1mm-farbig-v ... 19e4b3dafd
wie hier
http://www.ebay.de/itm/20x-Dynamische-D ... 0660975385
wie hier
- Fernreisender
Herzlichen Dank, genau das sind die Teile.burkhard hat geschrieben:Du meinst wohl solche https://www.landefeld.de/gruppe/de/drah ... ?param_1=1&
Burkhard
Guter Onlineshop übrigens, sehr gut.
Grüsse, Andreas.
- Crossi
Fernreisender hat geschrieben:Hallo CrossiCrossi hat geschrieben:wie wärs denn mit sowas "Spannbackenschellen"
suchzeit 20 sec.
Grüsse, Andreas.
ok nach meiner Erfahrung halten die aber weniger als die oben genannten
einfach noch mal nachziehen und wenns dann immer noch nicht dicht ist
würde ich mir mal ernsthaft Gedanken über den Druck in den Leitungen machen
der muß ja dann höher als der druck im Kühlkreislauf eines Autos sein
da helfen dann nur noch Hydraulikleitungen mit den entsprechenden Verschraubungen
Crossi
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Fernreisender hat geschrieben:Herzlichen Dank, genau das sind die Teile.burkhard hat geschrieben:Du meinst wohl solche https://www.landefeld.de/gruppe/de/drah ... ?param_1=1&
Burkhard
Guter Onlineshop übrigens, sehr gut.![]()
Grüsse, Andreas.
Na ja, aus Mechanikersicht fliegen die nach und nach raus, weil die nie wirklich zuverlässig dicht sind.
Und schon garnicht bei öfterem öffnen oder drann arbeiten.
Und halten tun die wesentlich weniger als jede massive Schlauchschelle aus dem LKW Bereich.
Siehe Crossis Eintrag.
- Fernreisender
Hallo WombiWombi hat geschrieben:
die selbstspannenden Schellen sind ein Tip von Bruno, den hast Du ja glaube ich in Kanada getroffen, bei ihm hälts seit Jahren und ich habe bis jetzt mit den verschiedensten Schlauchschellen rumgebastelt und es war noch nicht eine einzige Saison lang dicht.
Welche Schellen hast Du im Aufbau bei Deiner Heizung im Einsatz?
Ich habe halt wegen dem Einwintern auch grosse Temperaturunterschiede, bei laufender Heizung 60 Grad im Sommer und im Winter in der Einstellhalle auch mal minus 15.
Dank und Gruss, Andreas.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Andreas,
halten tun die sicher, sind aber meistens scheiße zum öffnen und neigen dazu undicht zu werden.
Ich kenne das Problem ..... immer die gleiche Schelle die Probleme macht .... das gibts wirklich ....
Schau mal in Deinen Motorraum, da gibts sehr massive Schlauchschellen .... die gibts auch in klein bis ganz klein.
Und die hat jeder gut sortierte Werkzeughandel.
Und wenns nur eine oder zwei Problemstellen sind, dann kaufe ich halt bei MAN, Mercedes oder sonst wo so eine massive Schlauchschelle.
Auch die Schläuche können das Problem sein .....
Und ja, Bruno ist in der gleichen Ecke wie wir unterwegs .... treffen uns immer wieder.
Hat auch gerade Prob. mit mit einer Kardanwelle und sind am mailen ....
für meine Wasser- und Ladeluftkühleranlage habe ich diese Schellen verbaut.
Das sind Schellen die einen zusätzlichen Spanneffekt haben, der Temperaturdifferenzen ausgleicht.
Auch bei mir haben sie sich bestens bewährt, es gibt sie in vielen Größen.
- Fernreisender
Vielen Dank für die Antworten muss aber eines klarstellen:
Es geht nicht um den Kühlkreislauf im Motor sondern um den Heizungskreislauf in meinem Aufbau und der ist nicht mit dem Motor verbunden, er verbindet eine Webasto Thermo 50 mit dem Boiler und den Wärmetauschern.
Dabei verwende ich einen Boilerschlauch http://www.svb.de/de/boilerschlauch.html 19mm Innen / 23mm Aussen und aktuell sind die folgenden Schellen verbaut: http://www.svb.de/de/schwere-edelstahl- ... ellen.html
Dicht ist es aber nicht, alle paar Monate muss ich Leckagen beseitigen und das nervt ziemlich.
Darum nicht nur die ursprüngliche Frage nach einer Bezugsquelle, sondern eben auch nach Tips wie man das dauerhaft dicht bekommt.
Märssivillmal, Grüsse, Andreas.
Wenn es immer und immer wieder undicht wird.., hast Du schon mal versucht das Gegenstück z.B. die Tülle zu wechseln. Falls das nicht möglich ist versuche den Schlauch mit hitzebeständigem Kleber und der Schlauchschelle zusammen zu montieren. Evtl. ist genau diese Stelle der Punkt an der Du eine große Wärmeausdehnung bzw. Vibrationen hast.
Gruß Puffi
Gruß Puffi
- Crossi
wie hoch ist denn der Druck in dem System ?
treten die Lecks auch auf wenn die Heizung ausser Betrieb ist ?
meiner Meinung nach machen die Schläuche und die Schlauchschellen einen guten Eindruck
anhand von Fotos natürlich schwer zu beurteilen
Crossi
Crossi
- Fernreisender
Der Druck ist bestimmt nicht gross, da werkelt ja nur die Umwälzpumpe, ausserdem ist ja noch ein Ausgleichsgefäss im Kreislauf drin, das hat eine Öffnung oben.Crossi hat geschrieben:wie hoch ist denn der Druck in dem System ?
Crossi
Meistens aber leckt sie nicht im Betrieb (hat sie aber auch schon), sondern wenn sie kalt ist, so wie jetzt eben, die Karre ist 3 Monate trocken in der Kälte gestanden und gestern habe ich gesehen, dass der ganze Technikraum nass ist und das Expansionsgefäll leer.
Grüsse, Andreas.
Hallo Andreas
Wie passt der Schlauch und der Schlauchanschluß zusammen? Sprich, läßt sich der Schlauch sehr leicht aufschieben oder schon recht stramm?
Könnte sein, das sie vom Durchmesser nicht wirklich zu einander passen.
Mein Verdacht
scheint sich zu bestätigen ( Meistens aber leckt sie nicht im Betrieb (hat sie aber auch schon), sondern wenn sie kalt ist ).
Solche Undichhtheiten entstehen in der Regel wenn das Medium abkühlt. Am besten beide Durchmesser kontrollieren ( das sie vom Durchmesser nicht wirklich zu einander passen ). Metallübergang auf Unebenheiten, Schlagstellen usw. überprüfen. Evtl. mit 2 Schlauchschellen versuchen, bzw. ein passendes Dichtmittel verwenden.
Gruß Puffi
Gruß Puffi
- Fernreisender
Hallo PuffiPuffi hat geschrieben: bzw. ein passendes Dichtmittel verwenden.
Gruß Puffi
was wäre denn ein passendes Dichtmittel, habe keine Ahnung welches in diesem Anwendungsfall dauerhaft funktionieren könnte.
Habe mit Schrecken festgestellt, dass meine Schlauchtüllen 15mm haben, mein Schlauch aber 16mm, das dürfte die Leckagen erklären.
Könnte ich die Schlauchtülle hanfen und mit der grauen Paste einstreichen, funktioniert das?
... Erfahrungsgenäss NEIN ... Hanf funktioniert nur bei Gewinden ... und dort auch nur dann zuverlässig, wenn mans komplett richtig macht ... ich kanns irgendwie nicht ganz richtig, und so musste ich schon manche selbstgehanfte Verschaubung doppelt machen ...Fernreisender hat geschrieben:... Könnte ich die Schlauchtülle hanfen und mit der grauen Paste einstreichen, funktioniert das? ...
... bei Schläuchen ist alles was unpassendes passend machen soll, Murks ... passende Tüllen / Schläuche besorgen und glücklich werden ... oder immer wieder nachdichten und gesabber haben ...
Hallo Andreas,
am besten wäre Teflonband stramm auf die Tülle bringen, aber nicht zuviel. Man muß auf jeden Fall darauf achten, daß es beim Schlauch draufschieben nicht nach hinten rutscht. Wenn die Tülle lang genug ist, Schlauch weit genug draufschieben und 2 Schlauchschellen anbringen. Bei Dichtmitteln am besten googeln. Das Mittel sollte geeignet sein für die vorkommenden Temperaturen. Einige Mittel sind teuer, hier das wäre was: http://www.fix-tec24.de/epages/61588125 ... s/2002-676
Wenn es nicht die Wasserseite ist könnte man auch Temperaturbeständigen Kleber probieren.
Gruß Puffi
Gruß Puffi
Dem kann ich mich nur anschließen.Ulf H hat geschrieben: ... bei Schläuchen ist alles was unpassendes passend machen soll, Murks ... passende Tüllen / Schläuche besorgen und glücklich werden ... oder immer wieder nachdichten und gesabber haben ...
Fehler gefundenFernreisender hat geschrieben: Habe mit Schrecken festgestellt, dass meine Schlauchtüllen 15mm haben, mein Schlauch aber 16mm, das dürfte die Leckagen erklären.
Hallo Andreas, hallo Forum,
ich weiß nicht, ob das Thema bei dir noch aktuell ist. Etwas besser als die oben genannten Draht-Nachspannschellen sind Federbandschellen. Diese dichten bis 11 Bar.
Der Hersteller Mubea hat sogar einen Webshop für Privatkunden mit Bezahlung per Paypal und Lieferung per UPS. Leider ist in dem Webshop nicht angegeben, wie viele Federbandschellen zu einer Verpackungseinheit gehören. Es sind 5 Stück für ca. 8 Euro.
Generell dichten Schläuche mit Gummieinlage, wie z.B. der Trinkwasserschlauch Aquapal oder der Kühlwasserschlauch von Contitech besser als die transparenten PVC Schläuche mit Gewebeeinlage.
Als Montagewerkzeug kann ich die Knipex Federbandschellenzange 85 51 250 A für ca. 40,- Euro empfehlen.
Burkhard
Burkhard
- Fernreisender
Hallo Burkhard
besten Dank, das nenn ich mal eine umfassende Antwort, genau diese Federbandschellen hat die Webasto von Haus aus dran.
Leider habe ich mir zwischenzeitlich aber bereits mit einer (murks)-Lösung beholfen, dort wo nötig, sprich dort wo ich Schlauchtüllen mit 15mm für meinen 16mm Schlauch habe, dort habe ich die Tülle tefloniert so dass der Schlauch schön satt draufpasst und mit den schweren Schlauchschellen den Schlauch befestigt.
Bis jetzt hälts, aber das heisst ja noch gar nix, lecken tat's ja erst nach ein paar Monaten im Einsatz.
Grüsse, Andreas.
Grüsse, Andreas.
