Faltkoffer
Faltkoffer
Die faltkoffer, gibt es die noch ? Suche noch ein koffer.
Grüsse aus Holland, Willem vd Ziel
Re: Faltkoffer
in Oschersleben stehen welche sollten 1500 € kosten aber der zustand war es nicht wert dann lieber die Größerem für den Ural
bei Interesse habe ich die Nummer von dem Verkäufer für dich
Maik
Maik
Re: Faltkoffer
Gerne
Wie gross sind die koffer und wie schwer sind die ? Soll auf meine Mercur passen.
(2 personen fahrerhaus )
Hatte TL=16=TF drauf aber bin auf das dach gelandet in Llavorsie in Spaniën.
PN ist natürlich auch gut.
Vielen dank Willem
Vielen dank Willem
Re: Faltkoffer
Re: Faltkoffer
öh ich habe gesehen das ich die Dienstvorschrift von den Faltkoffern habe, gib mal deine Mail Adresse dann schick ich sie dir , da hast du dann alle Daten , aber mit Stützen an den Seiten wirst du sicher über 2,5 m breite kommen und über 1 t wird der auch wiegen
Maik
Maik
Re: Faltkoffer
soweit ich weiß gab es bei der NVA 2 verschiedene Größen des Faltkoffers.
Der größere auf Ural und seltener auf W50, der dürfte deutlich über 1,5t wiegen und ist für den Mercur imho deutlich zu viel.
Die W50 mit ihren 125 PS hatten mit den Koffern wohl schon arg zu kämpfen und der Schwerpunkt wandert deutlich nach oben..
Der kleinere stand auf Robur Fahrzeugen und dürfte zu kurz sein.
Im Vergleich zu normalen Koffern sind beide Sackschwer.
Thomas
Thomas
- Christian H
Re: Faltkoffer
...und von den kleineren Robur Koffern gab es auch 2 Varianten.
Wenn ich wollte .....
- danimilkasahne
- danimilkasahne
Re: Faltkoffer
und hier mal ein KSAC auf einem Trailer ... cool
http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrze ... oto/255966
Re: Faltkoffer
der Uralkoffer ist nicht so schwer, wie man vielleicht denken könnte. Die Seitenwände tragen nicht, also sin die Innenträger etwas stärker.
1,5to leer könnte schon himkommen. Dem Ural wäre es egal. Wenn man aber eh keine 700 Liter Wasser oder 400 Liter Abwasser plant, ist das nicht weiter schlimm. Ich habe 120 Liter Wasser mit und bin immer super ausgekommen.
Der Roburkoffer wäre mir wegen der schrägen Wände und der geringen Ausgangsbreite viel zu klein.
Der Uralkoffer hat innen ziemlich genau 4,00 auf 2,10 Meter.
Re: Faltkoffer
Ich habe die brochure bekommen. Faltkoffer auf W50 2370 kg ohne einbauten, Ural 2800 kg ohne einbauten.Breite 2760 en 2800 mm. Breiter als in Holland zugelassen ist. ( 2500 )
Die KSAC wird wohl die einzige sein die was möglich macht.
Wenn er kürzer ist als mein auto kann ich natürlich die ersatzreifen zwichen der koffer und das fahrerhaus montieren.
Hat jemand noch die daten von die KSAC?
Ein koffer wird von mir " ganz basic " ausgebaut. Wenn ich 400 liter wasser mitnehmen wollte dan hätte ich mir ein swimmingpool gekauft und montiert
Vielen dank für alle gute informationen.
Wenn jemand noch ein KSAC verkaufen möchte........
Grüsse aus Holland, Willem en Gea
Re: Faltkoffer
moin Willem,
ruf mal den Graf an der hatte auch so einen Koffer vom THW auf dem Anhänger damals gehabt
Maik
Maik
Re: Faltkoffer
der Koffer vom Ural wiegt leer nie im Leben 2800 kg, sonst wäre mein Ural mit seinem zulässigen Gesamtgewicht ohne Pritsche unter 7,5 Tonnen
Bei der Breite sind die Absetzstützen mitgerechnet, wenn man die abbaut, hat man 2,55m. Die sind eh nur mit 380V-Aggregat nutzbar.
- danimilkasahne
Re: Faltkoffer
Ihr meint beide den Koffer auf dem W50 ... wie der Fritz auch hatte?
http://www.drk-ddr.de/SMH5.html
Re: Faltkoffer
Der koffer auf der W50 ist der typ F. Meine brochure sagt 2370 kg lehr.
Der koffer auf den Ural ist warscheinlich die FK1 und die brochure sagt 2800 kg lehr.
Ich kenne mich nicht aus mit beide. Hab die noch niet "life" gesehen.
Ich habe kein meinung aber nur informationen die "denke ich" richtig sind.
Aber beide sind mir zu schwer für ein reise-mercur.
Suche weiter nach ein ksa oder kasc koffer.
Weiss jemand wieviel die wiegen ?
Grüsse Willem
Grüsse Willem
- danimilkasahne
Re: Faltkoffer
unten...
http://www.robur.de/smf/allgemeines/rob ... al-daten/5
da ist nur noch ein leerer Robur abzuziehen...
und für Robur.de Member
http://www.robur.de/smf/index.php?actio ... 1374161415
