Tank(s) LA 710
TobiasXY
Tank(s) LA 710
#1 Beitrag von TobiasXY » 2012-10-31 13:26:35
könnte das jemand bei sich noch einmal nachmessen, OB diese(r) Tank(s) so überhaupt legal bei sich an den LA710 passen würde.
Der Tank wäre auf der Fahrerseite 180 x 60 x 45 mit Einfüllstutzen zwischen Fahrerhaus und Koffer.
Auf der Beifahrerseite wären zwei Tanks mit 85 x 60 x 45 (Tank 1 Einfüllstutzen zw. Fahrerhaus und Kabine / Tank 2 wäre mit Fahrerseite verbunden und absperrbar)
Meiner Meinung nach würde es legal passen.
Hätte bloß gern noch eine Bestätigung :blush: weil ich bei den Tanks keine Erfahrung habe
Wäre sehr nett.
Tobias
Reisender
Re: Tank(s) LA 710
#2 Beitrag von Reisender » 2012-11-01 13:15:35
Was verstehst Du unter legal?
Wenn Du alles "RICHTIG-und nach §" machen möchtest, dann solltest Du die Tanks eintragen lassen.
Meines Erachtens haben das hier kaum 10% der Mitstreiter gemacht.
Ich nebenbei auch nicht. Der MAN hatte einen 110 Liter Tank vom Werk aus und damit eine Reichweite von unter 400 Km.
Am Schluss hatte er 3x 200 und 1x 150 Liter unter dem Rahmen.
Da konnte man auch mal längere Touren ohne Tankstops planen und vor allen Dingen im Gebiet günstiger Sprittversorgung den edlen Stoff bunkern.
Gruß aus der Eifel
Reisender
KU 65
Re: Tank(s) LA 710
#3 Beitrag von KU 65 » 2012-11-01 15:05:42
der 200 Liter Tank vom MAN passt wunderbar
(hier noch mit rotem Führerhaus)
Muss mal sehen ob ich noch bessere Fotos habe.
Den Tank für die andere Seite habe ich schon liegen, 400 Liter reichen mir.
Gruß Kai-Uwe
TobiasXY
Re: Tank(s) LA 710
#4 Beitrag von TobiasXY » 2012-11-01 15:16:10
Naja das die Richtlinien halbwegs eingehalten werden ;)
Die Tanks sollen nicht dauerhaft voll sein, bloß in billigen Ländern...wegen Reisekasse usw :)
Der 200l MAN Tank schaut stimmig aus...weiß zufällig jemand wo ich die preisgünstig herbekommen könnte?..
Gern per PN für den Geheimtip zwischendurch...
Ansonsten ist man bei einer Einzelanfertigung schnell bei 1000€ pro Seite und DAS ist es mir nicht wert bzw. macht nur auf sehr lange sicht sinn :)
Tobias
KU 65
Re: Tank(s) LA 710
#5 Beitrag von KU 65 » 2012-11-01 21:14:22
Ich habe beide von zwei verschiedenen MAN Werkstätten, dort hat man andere verbaut un diese übrig.
Waren super günstig :D
Gruß Kai-Uwe
TobiasXY
Re: Tank(s) LA 710
#6 Beitrag von TobiasXY » 2012-11-01 22:15:13
Guter Tip :)
