Moins Leutz,
mir ist ein Drehzahlmesser zugelaufen und ich möchte ihn in den Mercur bauen und nicht schon zerstören.
jetzt gehts aber schon los:
Es steht nirgends drauf ob 12 oder 24 Volt.
Was drauf steht:
Hersteller VDO
Baujahr: 05/71
Drehzahl von 0 bis 3000 U/min
Übersetztung 1:2 (passt ja für Mercur )
und weitere Nummern mit denen ich nix anfangen kann:
815/2/8
ED 100X2500X H.4225
Dann gibbet noch 2 Klemmen:
einmal Minus - is klar kommt masse dran
einmal "G" - ist auch klar, kommt klemme W der Drehstromlima dran.
Wer da Ahnung hat??-- ich währe um Info froh.
Drehzahlmesser 12 oder 24V ?? wie feststellen
Zuletzt geändert von Andy am 2012-10-29 18:43:23, insgesamt 1-mal geändert.
- danimilkasahne
Re: Drehzahlmesser 12 oder 24V ??
mal auf den Sockel des Beleuchtungsbirnchens schauen ob da gleich 12v Steht?
/update - kannst du ein Foto der Rückseite einstellen?
oh hatte ich vergessen
natürlich war mein erster Blick auf das Birnchen, welches aber nicht drin war
, auf dem Messing Sockel steht nix drauf.
ANdy
ANdy
Re: Drehzahlmesser 12 oder 24V ?? wie feststellen
Das bezweifle ich! G bedeutet normalerweise "Geber"., d.h. der DRZM ist für den Anschluß eines zusätzlichen Gebers gedacht und nicht für den Anschluß an Klemme "W" (sonst stünde da nämlich auch "W"einmal "G" - ist auch klar, kommt klemme W der Drehstromlima dran.
Karl
Moins,
nun ja, meine Recherche hat ergeben, dass Klemme W nicht immer Klemme W heißt.
siehe auch:
http://www.kfz.josefscholz.de/Drehstrom-Lima.html
Es gibt die Bezeichnungen:
STA und P, je nach Lima Modell.
Das mit dem Geber könnte auch sein, nur welcher Geber??
Oje was habe ich mir angetan
ANdy
siehe auch:
ANdy
.... einfach mal mit 12V probieren, das sollte ja an einem 24V-Gerät nix kaputt machen ...
12 oder 24 ist nur für die Birne wichtig. Du brauchst einen Geber, der erzeugt unabhängig Strom. Wurde hier alles schon bis ins Detail diskutiert. Such mal nach der Suchfunktion.
Andreas
Andreas
