Vorzelt / Ersatzrad Hanomag
Kestro
#1 Beitrag von Kestro » 2012-10-07 10:49:04
Hallo zusammen.
Ich hätte mal wieder 2 Fragen zu dem Hanomag. Also zum einen mal das Ersatzrad und dessen unterbringung. Unterboden - kein Platz. Hinten - geht nicht, da sind Türen. Seite - schlecht wegen Gesamtbreite. Ich dachte an das Kofferdach... Konstruktion mit 3 Gewindebolzen basteln, die Sache aufs Dach brutzeln, und das Rad dann darauf einfach mit 3 Muttern sichern. Aber ich bin mit bissl unsicher wegen der Dachlast. Nicht dass mir da was einknickt...
Zweitens: Ich hab als ich die Kiste gekauft hab ein Gestänge mitbekommen, was mir allerdings noch Rätsel aufgibt. Es soll, wenn es richtig aufgestellt ist ein Vorzelt darstellen, was man hinten ran machen kann. Leider habe ich nur die Stangen und keine Plane. An der oberen-linken Seite des Koffers gibts da ne Halterung für die Stangen. und hinten am Kofferdach sind kleine Haken und Ösen und so Kram... Kann mir da einer mal generell Infos zu dem Zelt geben? Beschreibung, Plan, Bilder? Gabs das bei Hanomag so, oder hat da ein Vorbesitzer das Zeug rangebastelt?
Danke mal.
Wir haben so viel, so lange, mit so wenig versucht,
dass wir jetzt dazu in der Lage sind, fast alles mit nichts zu bewerkstelligen.
Prickel
Re: Vorzelt / Ersatzrad Hanomag
#2 Beitrag von Prickel » 2012-10-07 11:20:45
Moin moin
muss gehen, Ersatzradhalterung schwenkbar machen!
Auf dem Dach? Würd ich lassen, nicht nur wegen hohem Schwerpunkt und umständlichem hoch und runterwuchten.
Denke, selbst wenn es gut fest wäre, es hämmert doch mächtig in die Konstruktion, so ein Komplettrad ist ziemlich schwer.
VG Tom
#3 Beitrag von Ulf H » 2012-10-07 13:46:19
... welche Bereifung fährst Du denn? ... aufs Dach würde ich auch nicht empfehlen, zumal beim I-Trupp, da dessen dachkonstruktion durch die Oberlichter eh schon schwächer ist als bei den anderen Koffern ... weiss einer wo der I-Tropp sein Ersatzradl ursprünglich hatte? ...
Kestro
#4 Beitrag von Kestro » 2012-10-07 14:07:49
Ich fahre 10,5-20, mit dem MIL Profil...
- eben das war auch mein Gedanke... sieht dünn aus, das Blech... Als ich den Wagen gekauft habe lag das Rad lose im Koffer hinten drin. Aber da der Koffer jetzt fertig ausgebaut ist, kann und will ich das Rad da nicht mehr aufbewahren...
Kummpelchen
#5 Beitrag von Kummpelchen » 2012-10-07 14:18:32
ich hatte damals auch die Reserveradhalterung hinten. Ließ sich zum Öffnen der Türen wegklappen. Und das Rad ließ sich auch herunterklappen, damit man es nicht hochwuchten musste. Ist in jedem Fall besser als auf dem Dach. TÜV hat auch nicht gemeckert.
Uli
#6 Beitrag von Ulf H » 2012-10-07 14:21:08
... beim Sani- und Funkkoffer stand das Ersatzrad senkrecht zwischen Fahrerhaus und Koffer ... bei den THW-Koffern gab es eine Klappe im Koffer, in die das Rad senkrecht ingestellt wurde ... wie es beim I-Trupp original war, weiss ich eben nicht ... guck mal bei Uwe und Wilmaaa (www.hano-mag-ich.com oder doch .de?) nach, da ich eine klappbare Konstruktion beschrieben ... ist die hintere Tür der einzige Zugang zum Koffer? ...
Kestro
#7 Beitrag von Kestro » 2012-10-07 15:32:55
...hinten 2-flügel türe und seitlich rechts noch eine einflügel türe. plus durchgang zwischen führerhaus und koffer. und ALLES undicht. :bored: aber das tut jetzt mal nichts zur sache. :D
#8 Beitrag von Ulf H » 2012-10-07 15:39:48
... dann einfach den Ausbau so konstruieren, dass die hintere Türe nur als Nebeneingang dient, und schon wird diese nur noch recht selten gebraucht ... lästig ist es nur, wenn man bei jedem Einsteigen erst das ersatzrad wegfummeln muss, an einer seltener gebrauchten Türe ist das vollkommen o.k. ...
Kestro
#9 Beitrag von Kestro » 2012-10-07 16:02:27
Problem is dann das: Die linke Tür geht nur auf, wenn die rechte schon offen ist. Links is aber die Leiter, die ich brauche, egal für hinten oder für den Seiteneingang. Also könnte ich das Rad nur am rechten Flügel anbringen. Das würde bei einer Starren Konstruktion bedeuten dass hinten garnichts mehr auf geht. Außerdem stellt sich die Frage, falls ich irgendwann mal noch das Vorzelt in Gang bringe, dann ist das auch da hinten dran... Alles nicht so einfach. :mellow:
#10 Beitrag von Pirx » 2012-10-07 16:38:32
Kestro hat geschrieben:Problem is dann das: Die linke Tür geht nur auf, wenn die rechte schon offen ist. Links is aber die Leiter, die ich brauche, egal für hinten oder für den Seiteneingang. Also könnte ich das Rad nur am rechten Flügel anbringen. Das würde bei einer Starren Konstruktion bedeuten dass hinten garnichts mehr auf geht.
Mach einfach die Leiter an die rechte Hecktür. Dann ist links Platz für das Ersatzrad. Haben viele so ...
lakto
#11 Beitrag von lakto » 2012-10-07 20:03:38
Pirx hat geschrieben:
Hi.
stimmt. Ich zB. Im Bedarfsfall schwenke ich das Ersatzrad zur Seite.
Normal benutze ich nur die rechte Tür. An der hängt auch die Leiter.
Michaele532
#12 Beitrag von Michaele532 » 2012-10-07 20:24:10
mal was zum Gestänge, Vorzelt etc.
Die ganze Konstruktion mit den Haken, Halterungen, Stangen etc. ist original. Das Vorzelt was da dran gehört, war sozusagen eine mobile Werkstatt im Feld.
Bei dem Koffer handelt es sich um einen InstandsetzungsTrupp Wagen. Also die Typen sassen wärend der Fahrt, Kaffeepause was auch immer hinten im Koffer, deswegen der einzige Hano Koffer mit "echter" Stehhöhe.
Die Zelte sind schwer zu bekommen, weil die wohl alle nicht mehr da sind. Die die noch da sind, sind schweineteuer und sauschwer.
Wie sieht dein Hano denn von Innen aus?
Gruss,
Micha
Die Restauration von Hanne:
Kestro
#13 Beitrag von Kestro » 2012-10-08 10:30:59
Okay, danke für die Info. Das heißt dann wohl dass ich das Gestänge getrost verkaufen kann... Wenn ich eh keine Plane herbekomme und da ich sowieso nicht geplant hatte für mehrere Tage aufn Campingplatz zu fahren... Naja...
Mein Innenausbau sieht aus wie folgt:
Rechts hinten ein Feldbett mit Klappmatratze. Ist sehr klein zusammenfaltbar, falls mal der Platz benötigt wird...
Dann gibts gegenüber vom Bett ne Kommode, mit äußerst funktionellem Waschbecken. :D
Im vorderen Sektor gibts dann noch den Holzofen mit Kochplatte und links ne Sitzbank / Aufbewahrungstruhe / 400 Watt Musikanlage mit Klapptisch und Klappstuhl. Beides kann auch sehr Platzsparend verstaut werden. Das Kabel das da auf dem Subwoofer rumfährt ist der Anschluss für DVBT... Kann mit akkubetriebenem Laptop TV geguckt werden.
Der Boden ist normaler PVC. Die Wände sind mit Styroporplatten isoliert und darüber weiß angemalte Spanplatten verkleidet. Ist sehr schlicht eingerichtet, ich weiß. Aber da ich mich ja kaum traue 100 km von daheim weg zu fahren, kommen mehrwöchige Auslandstouren garnicht in Frage. Von daher reicht mir die Einrichtung vollkommen aus.
tonnar
#14 Beitrag von tonnar » 2012-10-09 10:08:40
Pirx hat geschrieben:Mach einfach die Leiter an die rechte Hecktür. Dann ist links Platz für das Ersatzrad. Haben viele so ...
Genauso würde ich das auch machen! Am I-Trupp sieht das dan so aus:
Tremor Pennula
#15 Beitrag von Tremor Pennula » 2012-10-15 15:23:55
dann kann ich ja auch mal was beitragen und nicht nur lesen oder fragen. :blush:
Das Reserverad in unserem I-Trupp war an der Beifahrerseite im Koffer. Wenn man die rechte Hecktür öffnete zwischen Radkasten und Türrahmen. Dazu war eine Metalltafel in die Rahmenkonstruktion der Seitenwand geschweißt worden. An dieser wurde eine größere, massive Holzscheibe ca. 5cm dick mit einem Dorn geschraubt. Diese Scheibe hatte zusätzlich eine Gewindestange die durch die Felge gesteckt wurde, um dann die Flügelmutter bzw. das Rad zu halten. Zusätzlich befand sich am Boden eine "Halfpipe" in der das Rad stand.
Die Aufnahmen für die Zeltstangen sehen bei Dir ein wenig anders aus als die, die ich bisher gesehen habe. Da ich auch unbedingt ein Zelt haben wollte, musste ich recht lange suchen, konnte aber noch ein Zelt mit passendem Gestänge ergattern. Wie schon beschrieben ist das Zelt sowie das Gestänge sehr schwer! Letztlich werde ich, wenn ich die Zeit/Geld habe auf ein Alugestänge umrüsten und auch das Zelt neu erstellen. Eine Zeichnung setzte ich hier mal mit rein.
Auch ich werde das Reserverad an die linke Tür setzen, aber auch so, dass ich das Reserverad nach außen klappen kann, um die Hecktüren weit öffen zu können. Macht ja auch Sinn, wenn dann das Zelt aufgebaut ist.
Tremor Pennula
The, the, the, who, how, what,
why, why, why
Who doesn't ask remains stupid
