... weiter mit pimp-my-170-er ... diesmal am hinteren Ende ... wie gesagt, das meiste ist fast perfekt, aber eben nur fast ... es gibt Leutz, die klappen den Aludeckel vos Fenster und sind damit glücklich ... mir ist das vorhandene Fensterchen zu klein ... daher suche ich den Deckel (mit den 4 Verschlusshebeln dran) um daraus einen Rahmen für ein grösseres Fenster zu bauen ... oder Tips, welche Teiel da alternativ passen ...
Fenster für Zeppelin-Shelter Türe
Re: Fenster für Zeppelin-Shelter Türe
Hi Ulf,
der Olli Stuttgart verkauft soweit ich weiß ne ganze Tür.
Vielleicht geht da was...
Gruß Andi
Gruß Andi
Gruß Andi
"Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert"
- Matze am See
Hi Ulf,
den Deckel müßte ich auch noch haben, bei Bedarf schau ich gern nach !
Matze
Matze
Hallo Ulf
Bei mir hab ich es so gelöst, dass ich die Notausstieg-Klappe entfernt habe und in den Rahmen direkt ein Doppelglas eingeklebt. Ich finde es nicht notwendig, in der Tür ein Fenster zu haben, das man öffnen kann.
Ist recht einfach und schnell gemacht. Einzig der Steg, der bei der Klappe in die Dichtung drückt, muss weg geschliffen werden. Dann eine Tube Sika und Scheibe rein. Geht am besten zu zweit, da die Scheibe nach dem Verkleben mit Klebeband befestigt werden muss.
Oder Tür gleich raus und in der Horizontalen bearbeiten.
Das Glas ist vom Achim (KCT). Evt. hatt er sogar noch die Zeichnung.
Gruss Manu
edit: Übersetzung Schweizer-Deutsch -> Deutsch
Gruss Manu
Manu, heißt das nicht "Standardsprache"??
Gruß Härry
(der das in diversen Sitzungen in Luzern gehört hat)
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
