Mal was anderes: Rüttelplatte def
wohnmog
#1 Beitrag von wohnmog » 2012-04-19 23:58:25
kann mir hier jemand ein paar Tipps geben, wie ich die Unwucht an einer Wacker Rüttelplatte ( 320kg) zerlege?
Möchte/muss die 4 Lager tauschen, doch habe ich mir sagen lassen, die Einstellung der Unwucht zueinander auf keine Fall zu verändern- dies hätte einen mangelden Vortrieb entweder Vor- oder Rückwärts zur Folge. Ich sollte am besten erst die eine Seite, dann die andere wechseln. Aber das ganze ist viell nicht ganz so einfach, denn der kolben auf der Seite zur Vor- und Rückfahrt ist zu variabel- wie kann ich das makieren/ ausschließen?
Bin ja auch mal gespannt, was mich die 4 lager kosten...org sehr teuer....
Grüße und Danke
Markus
Kaleun
Re: Mal was anderes: Rüttelplatte def
#2 Beitrag von Kaleun » 2012-04-20 0:06:06
Mach nen` kleinen Körnerschlag an den Seiten der Zahnräder. Jeweils an den zueinander liegenden Zähnen, dann solltest Du`s ohne Probleme wieder zusammenbauen können. Solltest Du da nicht mit nem Körner beigehen wollen, tut`s auch ein Lackstift, da besteht aber die Gefahr, das Du ihn ausversehen abwischt.
Basti
Viele Menschen benutzen das Geld, das sie nicht haben, für den Einkauf von Dingen, die sie nicht brauchen, um damit Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen.
wohnmog
#3 Beitrag von wohnmog » 2012-04-20 0:17:50
Das geht natürlich, so wollte ich es ja auch machen, doch wenn ich den Stösel zur Vor- Rückumschaltung eindrücke oder etwas ziehe verdrehe ich wieder die Unwucht. Beeinflusse ich da nicht die Grundeinstellung? Da würde es ja auch nicht von Nöten sein, erst die eine dann die andere Seite zu zerlegen???
Körner passt leider nicht- hab den Dremel aber schon gerichtet- reicht zum markieren;)
Markus
Zentralgestirn
#4 Beitrag von Zentralgestirn » 2012-04-20 9:54:20
markieren die Zahnflanken, so das es zueinander passt und dann misst du wie weit die Kolbenstange bis zu einem geeigneten Festpunkt heraus steht. Ein Tiefenmaß oder wirklich nur zur Not ein Messschieber dafür verwenden. Dann kannst du ihn definitiv wieder so montieren wie er war. Dabei auf die Stellung der Unwuchten achten. Die bewegliche Unwucht ansonsten auch in der Stellung markieren. Dann sollte es gehen.
Grüße Sebastian
