Bootstoilette geeignet für den Laster?
- Selbstzünder
beschäftige mich gerade mit dem Thema Naßzellenplanung und hier speziell mit der Toilettenplanung.
Hab versucht mich in die Materie Bootstoiletten einzulesen und hierbei folgendes festgestellt.
Es gibt scheinbar 3 Arten von Bootstoiletten:
1. Manuelle Toiletten
2. Zerhackertoiletten
3. Vakuumtoiletten
Nun stelle ich mir folgende Fragen:
Ist einen Boottoilette eine gute Wahl im Vergleich zu einer Kasettentoilette?
Welches der 3 Systeme wäre am empfehlenswertesten und wartungsarmsten?
Wie funktionieren die drei Systeme kurz erklärt, welche Bauteile braucht man?
Danke für Eure Mühen
Grüße Peter!
3. Vakuumtoiletten
Grüße Peter!
Feinstaub kennt mein Diesel nicht - der bläst richtige Rußfransen beim Auspuff hinaus.
Re: Bootstoilette geeignet für den Laster?
Hurra, das Sch...thema ist wieder da.
Nichts für ungut, das Thema kommt jedes Jahr mal wieder hoch.
Ich denke geeignet sind alle Systeme. Vakuum braucht wohl weniger Wasser und produziert weniger Abwasser, Zerhacker macht wie der Name sagt schon alles klein und manuell ist sozusagen stinknormal.
Was für Dich am besten paßt häüngt sicher auch ganz entscheidend von der Einbausituation ab, sozusagen davon wo der Abwassertank ist und ob die Leitungen lang oder kurz, direkt oder um zig Ecken gehen müssen.
Schau mal in die Suche, da sollten die verschiedensten Systeme zu finden sein.
Im Einsatz ist prinzipiell alles, vom Beutelklo über Porta-Potti bis zum Luxusausbau gefliest.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
- Der Bootsbauer
Aus dem praktischen Einsatz kenn ich nur die manuellen Bootstoiletten, ich halte die nicht für LKW geeignet, sie brauchen relativ viel Wasser. Du pumpst erst die Schüssel voll, und dann leer.
Wir freuen uns immer wieder über unsere Vakuumtoilette.
Johannes
Johannes
- Bad Metall
Hallo Peter
Für mich war die Entscheidung
Plaste oder Keramik
Ich hab ne manuelle Zerhackertoilette mit Druckwasseranschluß mit einer Kombitaste.
Wasser läuft solange die Taste in eine Richtung gedrückt ist, die andere Richtung Zerhacken bzw. Absaugen
Für die Abwasserleitung gibt es extra geruchsdichte Schläuche zum Fäkaltank..
Warum sollten die nicht geeignet sein. Ein Boot in rauer See wird da auch ordentlich durchgerüttelt.Ist einen Boottoilette eine gute Wahl im Vergleich zu einer Kasettentoilette?
Plaste oder Keramik
seit 2006 fahre ich auch mit einer Bootstoilette.
Funktioniert sehr gut. Den Nachteil des Wasserverbrauchs hast du definitiv.
Ich schätze mindestens 3l pro "grossem" Geschäft. Dafür Keramikthron mit Holzdeckel.
Ein wenig Essigessenz bei jedem Spülgang reicht, um die Gerüche aus dem Tank zu verhindern.
Noch vergessen: wie ist denn das mit der Vakuumtoilette in Bezug auf die Entsorgung?
Ist da noch ausreichend Wasser in den Fäkalien vorhanden, um den Tank ohne Spülen zu leeren?
Olaf
Olaf
Servus!
Wir haben ein Zerhackerklo und sind sehr zufrieden damit.
Nur ein Problem haste, wenn die Zerhackerpumpe streikt....
Und da sprech ich aus Erfahrung
Aber abgesehen davon - völlig geruchsfrei und halt Kermaik statt Plastik. Hat halt Stil
Grüße!
Nickel
Grüße!
Nickel
@ olaf: kein Problem mit der Vakuumstoilette beim entsorgen.
Keramik Einesatz hat die Vakuumstoilette übrigens auch.
Johannes
Johannes
Was für eine habts ihr verbaut?J.L. hat geschrieben:@ olaf: kein Problem mit der Vakuumstoilette beim entsorgen.
Johannes
Grüße Carsten
Hallo Peter,
ich habe in meinem damaligen Later und dem jetzigen eine manuelle Bootstoilette verbaut.
Das ist für mich die beste Lösung. Der Wasserverbrauch hält sich in Grenzen.
Ca. 1 Liter beim Spülgang, um die Nuggets in den Fäkaltank zu spülen.
Fürs kleine Geschäft deutlich weniger.
Geruchsprobleme gibts keine, wenn immer ein wenig Wasser in der Schüssel ist.
Bevor wir die Laster kauften, waren wir ein paar Mal mit einem Wohnmobil
mit Kassettenklo unterwegs. Das Entsorgen erzeugte regelmäßig für eine
grüne Färbung in meinem Gesicht, wenn man die Entsorgungsstelle betrat.
Die meisten Entsorger, die vor mir entleert hatten, nahmen es mit der Sauberkeit nicht so genau.
Daher auch die Entscheidung zum Bootsklo.
Wolfgang
Wolfgang
Das Leben ist zu kurz um POPELIGE AUTOS zu fahren !
...der Unterschied zwischen Bootstoilette im Boot und im LKW ist, dass Du im Boot direkt nach außenbords entsorgen kannst, beim LKW solltest Du einen Fäkalientank unbedingt vorsehen
http://bluekatk.blogspot.de/
- MB2031
Bad Metall hat geschrieben:Hallo Peter
Plaste oder Keramik![]()
Toilettensystem ist immer Geschmacksache
Viel Spass beim ausprobieren
Werner
meine Erfahrung nach rund 6 Jahren Thetford C-200-CS (ca. 14 Monate täglichen mehrfach gebrauchs!) will ich in die Keramikabteilung übersiedeln. Ich habe eine manuelle Bootstoilette erworben und verlasse mich auf die Erfahrung von Wolfi und Verena (Wolferl69) die damit seit rund einem halben Jahr unterwegs sind.
Ich hatte seither mit der Casettentoilette kein Problem. Leider ist das Plastik etwas "grusig" mittlerweile! Das Plastik ist dem täglichen Gebrauch einfach nicht gewachsen und so sieht das eben schmuddelig aus!!! Man bekommt das auch nicht wirklich suaber wenn man nicht mit ordentlich Chemie dran geht, was aber auch dem Plastik wieder schadet!
Bei einer Mauellen Toilette muss man aber bedenken dass man unter der Schüssel Platz braucht weil das "Geschäft" ja eigentlich nur nach unten fällt! Sprich Plumpsklo! Scheinbar ist die Entsorgung aber Problemlos da ja auch zum Spülen Wasser benötigt wird. Achten sollte man da aber auch auf ausreichende Dimensionierung des Ablaufschlauchs! 3" sollte der schon haben!
Lieder habe ich die Toilette noch nicht bekommen daher kann ich noch nicht weiteres berichten! Prinzipiell kommt es auch noch auf meine Platzverhältnisse im Zwischenboden an ob ich einen Fäkaltank unterbekomme! Ich werde aber weiter dran bleiben!
Grüße Chris
Grüße Chris
drauf geschissenMB2031 hat geschrieben:
Viel Spass beim ausprobieren![]()
- Der Bootsbauer
Passt nicht zusammen.HildeEVO hat geschrieben:... manuelle Bootstoilette ...
... Sprich Plumpsklo! ...
Bei Bootstoiletten wird der Schüsselinhalt abgepumpt. Sie stehen auch bei fast allen Booten unter der Wasserlinie, so würde nix Außenbords gehen bzw. das Boot sinken...
Hi Bootsbauer,Der Bootsbauer hat geschrieben:Passt nicht zusammen.HildeEVO hat geschrieben:... manuelle Bootstoilette ...
vielleicht habe ich das unglücklich ausgedrückt bzw. interpretiert!
Ich meine die Dometic Sealand Traveler 111. Da fällt der Groschen nur nach unten, wenn man das Gaspedal tritt! Sonst ist nix elektrisches oder vakuminöses! Das meinte ich mit "Manuell"!
Grüße Chris
- Der Bootsbauer
Alles klar, hab ich so bisher nur bei der DB gesehen.
Ich kenn nur das als Manuelle Bootstoiletten
- Woldipolet
Klappspaten!
Woldi
Blumen pflücken während der Fahrt verboten!
Gab gerade bei Aldi die Luxusversion in Edelstahl aber nicht klappbar.Woldipolet hat geschrieben:Klappspaten!
So was macht aber auch außenboards angebracht was her, ne Schüssel eher nicht.
Ciao
Veit
- Selbstzünder
Hallo danke für Eure zahlreichen Mails.
Hab gestern auf eine Vakuumtoilette bei Ebay gesteigert. Hab sie leider nicht bekommen.
Jetzt muss das Ausprobieren noch ein wenig warten
Denke aber es wird so eine werden.
Grüße Peter
Grüße Peter
- Woldipolet
Ich liebe dieses Forum. da hat man doch sofort immer den Blick aufs WesentlicheSo was macht aber auch außenboards angebracht was her, ne Schüssel eher nicht.
Woldi
