Bzw. auf Widerstand beim Abschmieren...
Fettpresse (ok, is nicht gerade die beste, die am Hof vorhanden ist) auf Schmiernippel aufgesetzt - nichts tut sich außer am Schmiernippel vorbei quellendes Fett.
Schmiernippel heraus geschraubt - gereinigt - eingeschraubt.
Bei einigen reicht das, damit die funktionieren, bei anderen Schmierstellen aber stoße ich auf Widerstand und kein Fett kriege ich durch die Schmierkanäle... Selbst bei stärkstem Druck auf den Hebel der Presse
Stellenweise habe ich versucht alte Fettreste aus der Bohrung hinter dem Schmiernippel heraus zu popeln, aber da schaut es dann trotzdem schlecht aus.
Soll ich da mit viel Druck und Druckluft ausblasen - Fettreste und Dreck werden aber so verbacken sein, dass auch das keinen Erfolg haben wird (und ich muss erst Kompressor heranschaffen).
Hab versucht die andere Seite mit Diesel abzuwaschen, nutzt aber auch nichts.
Kriechöl - wie schaut es damit aus - kommt das über den Fett-Dreck-Pfropfen?
Gibt es Tipps?
Bin da echt schon etwas entnervt - will aber nicht aufgeben, da ich das Teil evtl. mal öfters/ganz fahren muss und ich später keinen Bock auf teure Reparaturen und Ausfälle hab.
Die Technik hat das auch nicht verdient so zu vergammeln.
Hoffnungsvolle Grüße
berni
