Dorniershelter (Wand)
Galgi
#1 Beitrag von Galgi » 2010-06-26 10:54:02
für alle die sich dafür interessieren wie es in ner Dornierwand aussieht, hier ein paar Bilder:Bild
makabrios
#2 Beitrag von makabrios » 2010-06-26 23:30:03
danke für diese sehr anschaulichen Fotos von der Brücke.
MAK
MarkusG
#3 Beitrag von MarkusG » 2010-06-27 12:39:04
Das Bild bestätigt meine Entscheitung für den Zeppelin.
Luigi
#4 Beitrag von Luigi » 2010-07-04 23:36:10
Hi Folks,
im Vergleich dazu eine Zeppelin-Wand. Interessant dabei, dass unter den Schienen das Alu-Material aufgedoppelt ist. Gut zu wissen, denn an diesen Stellen können Möbelteile fester mit der Wand verschraubt werden.
Da ich mich darauf aber nicht beschränken wollte, habe ich sämtliche Befestigungen in die Außenwand mit Einziehmuttern gelöst.
Hat sich während drei Monaten übelster Rüttelpiste in Marokko und Westsahara bestens bewährt.
Uli
Wenn du ans Ziel gelangen willst geh einen Umweg. (Laotse)
Wenn du Allrad hast kommst du direkt hin. (Luigi)
http://www.dieweltbereisen.com
http://www.wohnmobil-selbstausbau.com
Filly
#5 Beitrag von Filly » 2010-07-06 17:30:17
Galgi, wirf die Dornier Büchse weg solang es noch geht. Ich bin am Montag bei strömendem Regen durch Österreich gefahren. Abends liefen dann Unmengen von Wasser aus einem Loch unten im Shelter. Ich will nicht wissen wie es im Zwischenraum der Bodenbleche aussieht.
Heute morgen habe ich dann festgestellt, daß der Teppichboden im Shelter naß ist. Das Wasser kommt definitv nicht von meiner Wasserinstallation oder einer umgefallenen Flasche...
rocknroll
#6 Beitrag von rocknroll » 2010-07-06 17:36:55
Filly hat geschrieben:Galgi, wirf die Dornier Büchse weg solang es noch geht. Ich bin am Montag bei strömendem Regen durch Österreich gefahren. Abends liefen dann Unmengen von Wasser aus einem Loch unten im Shelter. Ich will nicht wissen wie es im Zwischenraum der Bodenbleche aussieht.
hab ich ihm scho auf'm AET gsagt... :huh:
lkw-allrad
#7 Beitrag von lkw-allrad » 2010-07-07 0:58:08
Shelter ????
nich mein Ding :D
Zuletzt geändert von lkw-allrad am 2011-06-08 1:39:13, insgesamt 2-mal geändert.
3,5 To und 180 PS das ist mal was ;-)
WOODSMAN
Re: Dorniershelter (Wand)
#8 Beitrag von WOODSMAN » 2011-05-30 23:00:08
Galgi hat geschrieben:für alle die sich dafür interessieren wie es in ner Dornierwand aussieht, hier ein paar Bilder:Bild
Is the open space on the outside of the wall and does this space have heat blown through?
What is the insulation material?
Is the light green section with small holes made from wood panel?
Zuletzt geändert von WOODSMAN am 2011-05-31 16:14:38, insgesamt 1-mal geändert.
landwerk
#9 Beitrag von landwerk » 2011-05-31 5:44:30
Der Dornier ist wie zu sehen ein grundsolider Shelter.
Ich bin absolut zufrieden damit.
oli
Zuletzt geändert von landwerk am 2011-05-31 5:45:36, insgesamt 1-mal geändert.
Maggus
#10 Beitrag von Maggus » 2011-05-31 7:58:07
also ich bin mit dem Dornier auch sehr zufrieden, habe die Innenwände zusätzlich mit 30 mm Styrodur gedämmt und finde die Isolation jetzt gut!
Dicht ist meiner auch!
Markus
WOODSMAN
Dornier
#11 Beitrag von WOODSMAN » 2011-06-07 23:51:00
Does someone have info/pictures on the wall side heating system from this Dornier cabin? I think it has 3" round holes which then alow hot air blow each side of the cabin and this comes through the small holes in the light green walls.
Thanks.
WOODSMAN
Dornier
#12 Beitrag von WOODSMAN » 2011-06-12 21:36:27
Can someone who has experience of the Dornier cabins confirm the black material inside the walls of this cabin. Is it foam sandwich and the reason for a space?
I have a cabin available now but need to understand where the cold/heat issues are if some at all on this type before cutting holes?
Is there an instruction manual on the electrics/heating system?
:eek: :eek:
Fuchs
Wasser im Koffer
#13 Beitrag von Fuchs » 2011-06-13 10:35:37
Nun:
Da hat einer wohl einen undichten Fehler gemacht.
Unser Koffer ist absolut dicht, auch mit mit Pilzlüftern und Dachluke.
Grüsse aus dem Trockenen.
KK
