Gfk-Flachbahn gesucht ...
daily4x4
#1 Beitrag von daily4x4 » 2011-04-14 6:46:57
... in haushaltsüblichen Mengen ...
Hat jemand 'nen Tip, wo man das herbekommen könnte, Stärke 1,5 bzw. 2mm/ggf. auch 3mm
Bräuchte das für meine neue Tür
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?t=25365
Früher hatte Reimo solche Meterware im Programm, kann's aber nicht mehr finden.
Pecolit dürfte wohl eher an Industrieabnehmer liefern ...
-Bernhard-
https://privat.albicker.org
Calvin
#2 Beitrag von Calvin » 2011-04-14 6:54:47
Moin der hat alles was dafür brauchst:
http://www.ruegg.de/
Elbgrüße
daily4x4
#3 Beitrag von daily4x4 » 2011-04-14 8:30:54
Calvin hat geschrieben:Moin der hat alles was dafür brauchst:
hmmm, wollte eigentlich das Gfk nicht selbst herstellen - wird nie glatt und eben.
Deshalb ja die Frage nach der Flachbahn - also Gfk-Platten fixfertig als Meterware ...
-Bernhard-
Bad Metall
#4 Beitrag von Bad Metall » 2011-04-14 11:10:23
Hallo Bernhard
Welche Größen brauchst Du?
Ronald aus der Womobox vertreibt so was. Standort Muc.
Gruß Bernd
daily4x4
#5 Beitrag von daily4x4 » 2011-04-14 21:45:46
Hab vor, zwei Türen zu bauen: eine "light"Variante zur Erprobung des Dichtsystems und dann die endgültige Heavy-duty-Version.
Wären bei meiner Türgröße 4 Stck à 2,00x0,80m incl. Zuschlag.
Für die light-Variante wäre das dünnste Material ausreichend, für die endgültige Tür wäre mir 2mm oder so lieber.
Bad Metall hat geschrieben:Ronald aus der Womobox vertreibt so was. Standort Muc.
Meinst Du den:
http://www.wohnmobilbau-shop.de/index.php
Zuletzt geändert von daily4x4 am 2011-04-14 22:11:00, insgesamt 1-mal geändert.
-Bernhard-
Bad Metall
#6 Beitrag von Bad Metall » 2011-04-17 11:07:08
Hallo Bernhard
Genau den meinte ich.
Bad Metall
daily4x4
#7 Beitrag von daily4x4 » 2011-04-17 12:02:35
danke, werd mal anfragen.
Für die "light"-Variante sieht's schon mal nicht schlecht aus:
http://www.wohnmobilbau-shop.de/index.p ... inate.html
-Bernhard-
