Tankbefestigung mit Spannketten
wasserhasser
#1 Beitrag von wasserhasser » 2011-02-06 17:14:33
Moin zusammen,
hab hier gerade einen LKW gesehen, der seinen Tank auf der Konsole mit Spannketten anstelle der Spannbänder befestigt hat.
Dem Zustand des Lasters nach, war das wohl eine Notlösung.
Die Idee halte ich nicht nur für sehr schrauberfreundlich, das sieht auch noch gut aus.
Was da wohl der deutsche TÜV zu sagt, wenn man Treibstofftank und/oder Druckluftkessel so befestigt?
Gruß aus Moskau
Christopher
B.Eng. Chris
#2 Beitrag von B.Eng. Chris » 2011-02-06 17:26:15
Vibrieren die Spannketten? Wie sieht es dann mit dem Korrosionsschutz (Lack) aus?
Drücken die einzelnen Glieder "Dellen" in den Tank?
Sind diese mit Gummi unterfüttert?
Fragen über Fragen...
Wombi
#3 Beitrag von Wombi » 2011-02-06 17:54:57
Interessiert in Rußland kein Schwein...... Hauptsache weitergehts...... :ninja: :angel: :D
Beule
#4 Beitrag von Beule » 2011-02-06 18:01:45
so dann hätte ich auch noch eine frage,
zusatz tank diesel 130l mit gewindestangen vom rahmen abhängen,
tank liegt in einen geschweißten rahmen aus winkeleisen,
höhe vom rahmen ca 30-35cm in original löcher vom rahmen,
oben, unten und dazwischen mit schrauben fixiert ,
kann nicht hüpen und sich drehen,
was sagt da der blaukittelträger,
gruß joe
jetzt etwas höher und ohne spanngurte
HildeEVO
#5 Beitrag von HildeEVO » 2011-02-06 21:31:52
Ist doch gut mit den Gewindestangen!!!
Grüße Chris
#6 Beitrag von OliverM » 2011-02-06 21:38:16
jayjay hat geschrieben:so dann hätte ich auch noch eine frage,
gruß joe
Ist doch Perfekt gelöst .
autorowdy
#7 Beitrag von autorowdy » 2011-02-06 21:45:37
HildeEVO hat geschrieben:Bild
Da musst du aber oft nachtanken/ den Kanister wechseln.
Reichweite < 100km
osterlitz
#8 Beitrag von osterlitz » 2011-02-07 10:09:10
Hmm, bin kein Ingenieur, aber ich hätte da meine Zweifel, wie lange das mit ca 200 kg Material drauf gutgeht..
Ruckt das Ding nicht schon beim Anfahren hin und her? Abgesehen davon, daß die Bodenfreiheit hin ist und das Teil bei Verschränkung schon mal aufsetzen könnte? Ist das oben einfach durch den Fahrzeugrahmen gebohrt?
Mag sehr vom Prüfer abhängen..
Beule
#9 Beitrag von Beule » 2011-02-07 11:09:54
osterlitz hat geschrieben:
hey,
die löcher im rahmen waren da,
da hing sonst das reserverad,
bodenfreiheit ist gut diff und ahk sind gut 20 cm tiefer,
ist halt ein vario, da ist von grund auf nicht´s mit viel bodenfreiheit,
hin und her ruckt es nicht,
gruß joe
vario
#10 Beitrag von vario » 2011-02-07 13:58:33
Moin!
So sieht bei mir aus: Klick!
Inzwischen ist der Tank noch mit nem Spannband an der Halterung befestigt.
Da wackelt auch bei vollem Tank nix!
Uli
Hotelbett? Nein danke!
osterlitz
#11 Beitrag von osterlitz » 2011-02-07 15:23:28
Ja gut, daß das ein Vario ist und wo das hängt konnte ich so genau nicht erkennen.. das soll wohl halten, wobei die Lösung mit den Bandeisen sicher technisch die bessere ist.
laforcetranquille
#12 Beitrag von laforcetranquille » 2011-02-11 11:05:29
Von einer Dauerlösung mit Spannketten würde ich abraten.
Metall auf Metall wird den Tank aufscheuern. Es ist keine Flexibilität wie bei Gummieinlagen vorhanden und irgendwass wird irgendwann reissen oder brechen. Selbst als Notlösung sind Gurte geeigneter.
