metrische Ermeto-Verschraubungen
Christian H
#1 Beitrag von Christian H » 2011-02-06 12:43:44
Hallo zusammen
Ich habe vor einiger Zeit einen dieser Super-Silent Kompressoren ersteigert, die auf Kühlschrank-Kompressoeren aufbauen.
Vorteil : der kaum hörbare Lauf
Nachteil : geringe Fördermenge
Macht ja nix, denke ich mir. Ein paar Kessel, Druckluftflaschen oder was auch immer als Zwischenspeicher und schon reichts für den Hausgebrauch.
Ich würde ja gern auf LKW-Druckluftspeicher zurückgreifen aber die haben alle metrische Anschlüsse in 22x1,5 .
Fahrzeug-Druckluftkomponenten haben wieder meißt 16x1,5.
Was ich so täglich an Verschraubungen verwende hat zöllige Ausmaße.
Schlauchadapter für den Fahrzeugbereich haben entweder
22x1,5 auf 11mm oder 22x1,5 auf 13mm
Was ich jetzt suche sind Verschraubungsübergänge von 22x1,5 auf 8, 10 oder 12mm Klemmring.
Kennt da jemand eine günstige Quelle ?
Wenn ich wollte .....
mabdt
#2 Beitrag von mabdt » 2011-02-06 12:57:27
Hat jeder LKW Teile Haendler,ist nichts aussergewohnliches,da alle Verschraubungen beim LKW metrisch sind.M22x1.5 ist ein Standardmass.mit einem Klemmringanschluss fuer 6,8,10,12, ist normal bei vielen Mercedes LKw verbaut.
Einen Kuehlkompressor ist nicht zu empfehlen,da dem die Schmierung fehlt bei deinem Einsatzzweck.Das Oel was normalerweise den Presser schmiert ist im Kaeltemittel mit enthalten.
Richtige kleine Kompressoren gibts doch schon fuer unter 100Euro...
Gruss Manfred
Zuletzt geändert von mabdt am 2011-02-06 13:08:43, insgesamt 1-mal geändert.
Christian H
#3 Beitrag von Christian H » 2011-02-06 13:04:15
Auch auf 10mm ?
Es ist einer wie der hier, die sind natürlich mit Öl geführt.
Geschickte Zeitgenossen bauen sich sowas auch selber.
KLICK!
Filly
#4 Beitrag von Filly » 2011-02-06 14:17:44
Guckst du z.B. hier:
http://www.hytec-hydraulik.de/verschrau ... nshop1.htm
Obere Tabelle ist mit zölligem Anschlußgewinde, untere mit metrischem.
mabdt
#5 Beitrag von mabdt » 2011-02-06 14:18:13
Ja,die einschlaegigen LKW haendler haben alles fuer solche Zwecke,
falls nichts passendes zur hand ist,wird was aus mehreren Adaptern zusammengestellt.Habe ich schon zig mal so gemacht.
Gruss Manfred
