Material für begehbaren Dachträger?
kochi
#1 Beitrag von kochi » 2011-01-18 13:14:55
Ich weiß,ein Dauerthema........Die Suchfunktion hat nicht wirklich was ergeben.
Ich will nen begehbaren Dachträger,natürlich möglichst leicht.Der Träger auf'n Fahrerhaus is quer rüber mit 2mm starkem Vierkantrohr 40x20mm hochkant.Dachte das reicht dicke.Denkste,liegt mittlerweile auf'm Dach mittig auf.Soll mir auf'm Koffer nich passieren.Hätt aber gern freischwebend,also ohne zusätzliche Auflagepunkte.Hat jemand nen Tip???Das Material müßte ca.2.10m überspannen.Klar kommen noch Aluplatten(denk ich mal)drauf.Stärke? :huh: Die verteilen das Gewicht sicher auch noch etwas.
PS:Hab hier schon schöne Konstruktionen gesehen,allerdings auch sicher schwer.Mein kleiner hat nich soviel Spielraum (5,5T, Gsgw.) :bored:
Gruß kochi
Wombi
#2 Beitrag von Wombi » 2011-01-18 14:05:10
Hallo Kochi,
ich kann jetzt nur über meinen Astabweiser (begehbar mit Bodenplatte ) reden.
40 x 40 x 2,5 mm
Liegt aber in der Mitte auch noch 2 x auf.
Ich denke mal, bei 2,10 m freitragend, brauchste mind. 50x50x3mm.
dazu einige Zwischenstreben, die versteifen auch nochmal.
Wenigstens ein Auflagepunkt, ..... das würde die Sache enorm vereinfachen.
Mein Astabweiser hat mit Bodenplatte, aber OHNE Boxen genau 88 Kg !!!
Nur mal als Anhaltspunkt.
Mike
#3 Beitrag von Mike » 2011-01-18 14:29:47
ich habe seinerzeit bei meinem Land Rover Gummiklötze unter die Streben gelegt, die flächig auf dem Dach auf lagen. Vorteil ist, neben der besseren Gewichtsverteilung, ein entdröhnen d.h. weniger Krach durch den Träger.
der Mike
Matti
#4 Beitrag von Matti » 2011-01-18 14:49:31
Tach Kochi!
Muß es denn unbedingt ein freischwebender Träger sein? Kannst Du nicht das Dach verstärken und ein paar feste Ösen oder auch eine Reeling anbringen?
Bei 210 cm kann ich mir keine "tragbare" Konstruktion vorstellen, die unterwegs nicht mindestens einmal abgestützt ist.
Meint Matti
TurboDaily 40.10 WC 4x4 171.000 km
ex oriente lux · cedant tenebræ soli
Mobert
#5 Beitrag von Mobert » 2011-01-18 15:03:35
Schaut euch mal beim Brückenbau um. Ein massives Rohr ist auf die Länge nicht gerade die sinnvollste Lösung. Ein schönes Fachwerk, vielleicht sogar noch von unten Verspannt oder mit Zugankern ist da sicherlich effektiver.
Ich würde mir jedenfalls keine 100 Kilo aufs Dach packen.
Warum brauchst du überhaupt eine Verstärkung auf dem Dach? Ist das nicht von sich aus schon stabil genug? Halterungen für Kisten und so was würde ich einfach flächig aufkleben und gut iss.
Meine auf dem Dach aufgeklebten C-Schienen haben jedenfalls bestens gehalten.
Grüße!
!Mo
Projekt Phönix: 28%
Mike
#6 Beitrag von Mike » 2011-01-18 16:24:15
Genau,
halte ich inzwischen auch für die beste Lösung.
Siehe: http://www.wmparts.de/parts.php?akt_part_id=26#26
der Mike
Bad Metall
#7 Beitrag von Bad Metall » 2011-01-18 17:13:02
Hallo Kochi
Versuche mal ein Quadratrohr 50x30x3 durch eine 3 Walzen Ringbiegemaschine vorzuspannen ca 150 mm. Dann das Blech
drauf vernieten.
Durch die Vernietung ( Zugmoment zwischen den Nieten)
dürfte sich das ganze nicht mehr so weit nach unten drücken.
Bad Metall
kochi
#8 Beitrag von kochi » 2011-01-19 1:21:54
Also an sich is das Dach schon begehbar.Man muß halt aufpassen wo man hintritt.
Das Dach ist quasi ein Gitter aus 25x25mm Vierkantrohr mit Blech bezogen.Die ganze Geschichte leicht gewölbt.Das macht das einfache Beplanken mit Riffelblech etwas unpraktisch.
Aber ich seh schon,ich werd wohl um ne Zwischenauflage nich herum kommen....
Der Träger söllte schon deshalb stabil sein,da meine Family mit Vorliebe auf dem Dach den Surfern zuschaut....... :cool:
kochi
unknow74
#9 Beitrag von unknow74 » 2011-01-19 9:38:43
Hey Kochi - bei meinem Funkkoffer mit Wabenplatte als einziger "Dachhaut" war einfaches Holz in Längsrichtung mit Querverstrebung alle 30 - 40cm direkt auf dem Dach verschraubt. Die so entstandenen "Gehwege" waren etwa 40cm breit. Die Holzleisten selbst waren nicht dicker als 20mm und vom Holz her nix besonderes, allerdings auch keine heimische Fichte...
Etwa in der Art würde ich mir auchDeine Plattform vorstellen, zumal Du drunter ja ein Stahlgerüst hast - ergo kannste dort auch die Kraft einleiten.
MfG Chrischan
osterlitz
#10 Beitrag von osterlitz » 2011-01-19 9:44:43
wenn du den Dachträger gleich als Kiste ausführst, kannst du die Stabilität der Wände nutzen. Auf dem Deckel kann man dann immer noch stehen.
Du scheinst doch auch ne Dachrinne zu haben, dafür gibt es doch Klemmstützen, warum soll man die nicht nutzen?
Zuletzt geändert von osterlitz am 2011-01-19 9:46:37, insgesamt 1-mal geändert.
kochi
#11 Beitrag von kochi » 2011-01-19 11:17:11
Morgen
Die Idee mit der flachen Kiste is nich schlecht. :bored:
Ne Regenrinne direkt nicht,aber das Dach ist aufgesetzt.Hatte auf die Kante (40x40mm) nen Kantholz aufkleben wollen,schon wegen der Isolierung.Dann Stahlwinkel mit verschweißtem Träger auf's Holz und nach unten mit ner Kralle an der Dachkante spannen.So in etwa der Basisplan...
kochiBild
osterlitz
#12 Beitrag von osterlitz » 2011-01-20 17:20:46
eine möglichst große Auflagefläche waäre ja so schlecht nicht, bau dir doch eine Kiste auf entsprechende "Schienen", die die Kante als Auflage nutzen. Aussen kannst du dann Gewindestangen als Laschen vorsehen, mit denen Du das ganze dann niederzurren kannst.
