Wie viel Aufwand ist es den Simmerring an der HA vom 170er zu wechseln. Muss dazu das das AP-auseinandergenommen werden? Und hat jemand die Abmessungen oder Bezeichnung des Simmerringes?
Gruss Holger
HA Magirus 170D12
- Transporter
Zumindest kann ich Felix Teileliste auf "Eisenzelt" zitieren:
* Hinterachse: Stemco-Dichtring zwischen Radnabe/Achsrohr konnte ich nur bei Iveco beschaffen: Nr. 0000002479949 (sehr teuer). Eine neue Lauffläche für den Dichtring gehört mit zum Lieferumfang. Es gibt aber zwei Ausführungen, überprüft im Voraus, welche Ihr benötigt.
* Simmering innen im Hohlrad des Planetengetriebes: 60x75x8.
Es gibt aber meines angelesenen Wissens nach auch Achsen in denen ein anderer als der Stemco-Ring sitzt.
Wenn ich es recht entsinne muss das APG nicht völlig zerlegt, jedoch mit der Nabe abgezogen werden. Gute Anleitung dazu hier:
http://magirus.beamtruck.de/hinterachse/
Schöne Grüße,
Transporter.
EDIT: Achso, D12... ist 10 Loch, wa? Dann trifft das geschriebene evtl. gar nicht zu. Sorry, überlesen.
Schöne Grüße,
Transporter.
Zuletzt geändert von Transporter am 2010-08-21 21:55:21, insgesamt 1-mal geändert.
