Eines hatte ich noch vergessen in unserem kurzen Zwischenbericht. Ein grösseres Problem hat sich doch ergeben!
Wir haben an alle unsere Fenster mittels speziellem Bostic-Kleber Klettbänder aufgeklebt und Spezielle Moskitonetze genäht.
Die Klebeverbindung hält bei normaler Temperatur hervorragend, aber in sehr heissen Gebieten haben sich die ganzen Klebeverbindungen gelöst.
Nieten kann ich die Bänder leider nicht, da dies die Funktion der Fenster teilweise beeinträchtigen würde.
Hat jemand einen Tip, wie man Klettbänder auf Alu kleben kann und diese Klebeverbindung dann auch Tropische oder Wüstentemperaturen aushält??
Merci von Dude
Klettband auf Alu kleben
- TheDude
- Koenigsdorf
- Kampfschrauber
Sika? Sekundenkleber?
Ansonsten versuchen einen Holzrahmen zu machen und da dran tackern. Der Klettverschluß hat schon eine gute Haftung, da kommt einiges an Abzugskräften zusammen. Die normalen Klebebeschichtungen und Klebebänder (z.B. doppelseitig für Fußboden) sind leider nicht so für hohe Temperaturen geeignet und neigen auch zum fließen.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
- AlfredG
Silikonklebeband hält bombig, bei heißen Temperaturen wird es zu weich. Die Eckpunkte müssen unbedingt fixiert werden wegen den Anfangszugkräften. Optimal auch bei hohen Temperaturen ist Cabriodachkleber, sieht aus wie Pattex, klebt nur besser.
Hier auch die 4 Punkte jedes Klettband fixieren.
Gruß Alfred
Raumausstatter
Gruß Alfred
Raumausstatter
Zuletzt geändert von AlfredG am 2010-06-18 13:59:44, insgesamt 1-mal geändert.
170D11 ex RW2
Frag doch mal hier nach:
Gottlieb Binder GmbH & Co. KG www.binder.biz Klettbänder
Bahnhofstr. 19
{\bf 71088 Holzgerlingen}% Tel 07031/ 683-0 Fax -179
(aus unserer Adreßdatei kopiert)
Vielleicht bekommst du ein paar Testmeter??
Ich weiß nicht genau, welchen Typ wir einsetzen, aber 42°C hält der Kleber auf Alu ohne Probleme aus, auch kräftiges Ziehen trennt Häkchen und Flausch, nicht Band und Untergrund. Und... es schrumpft nicht in der Hitze!
HTH
Gruß Härry
P.S. Auszug aus dem Mailverkehr:
Bahnhofstr. 19
HTH
Gruß Härry
... Flauschband, ca. 25 mm breit, dauerhaft selbstklebend auf 0,5 mm dicker PVC-Folie . Der Einsatz erfolgt langdauernd bei Temperaturen um 50°C bis 60°C zur Verbindung mit vorhandenen Klettbändern auf metallischem Untergrund.
Mit Produkten anderer Hersteller mußten wir leider feststellen, daß die Flauschbänder unter dem Temperatureinfluß innerhalb eines Monats um bis zu 3 % geschrumpft sind und die PVC-Folien wellenförmig verzogen haben. Ihr Produkt Klettostar HT sollte dieses Problem nicht bereiten.
... vielen Dank für die schnelle Reaktion und die Zusendung der Materialproben und Datenblätter Klettostar HT. Wir haben die Materialproben zwei Tage bei rund 100°C temperiert, es erfolgte keine nachweisbare Schrumpfung (<0,1 mm bei 20 cm Probenlänge).
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
