Motor für Lagerung konservieren
- Dieselsurfer
hi,
bin ja grade dabei, nen 710 zu schlachten und will den Motor aufheben. Damit der mir nicht zusammenrostet will ich den möglichst gut konservieren. Was gibts da für Tips? hab schonmal was von Petroleum in den Verbrennungsraum gehört, was bietet sich da sonst noch so an?
bis denne, sewan
bis denne, sewan
Motorkonservierung...
zu Deiner Frage hier
"Die äußere Korrosion ist reine Kosmetik. Auf das Innenleben (besonders sämtliche Gleitflächen) kommt es an.
Altes Öl im wamen Zustand ablassen und Motor mit Korrosionsschutzöl (mit Korrosioninhibitor, z. B Shell Ensis Engine Oil30) auffüllen. Kurz durchdrehen lassen und abstellen. Kerzen ausschrauben, in die Brennräume ein paar ccm selbigen Öls geben und die Kurbelwelle per Hand noch mal durchdrehen. Kerzen handwarm einschrauben.
Motor ausbauen, sämtliche Öffnungen mit Lappen stopfen, die vorher mit Schutzöl getränkt wurden. Wenn Du auf sicher gehen willst, kannst den Motor voll mit Öl auffüllen.
Dann Motor in dicke durchsichtige Folie einschweissen, so aber, daß eine wiederverschliessbare Öffnung erhalten bleibt. Durch diese Öffnung eine Packung Kellertrocken einstellen und dann verschliessen.
Durch den Inhibitor wird die innere Korrosion gehemmt, durch trockene Lagerung die äußere. Die Gummiteile weden zwar durch die Trockenhet geschädigt, aber die würde später ich eh tauschen.
http://www.oks-germany.com/products/k...
http://www.rolf-richter.de/html/tecty...
ein Rat aus den Tiefen des www.
Original"ton" unverfälscht, natürlich...
Grüsse vom Mainzer Lerchenberg
Nik
Nik
"An einem guten Biere ist mehr gelegen als an medizinischen Goldessenzen, Herzpulvern und derlei Siebensachen. Brauhäuser und Bierkeller sind die vornehmsten Apotheken."
Motor konservieren
Hallo Sewan,
auf keinen Fall Petroleum einfüllen! Wer hat Dir den Tipp gegeben? Normales Petroleum kann ziemlich agressiv sein und die Korrosion sogar fördern. Auf jeden Fall ein spezielles Korrosionsschutzöl nehmen, wie bereits empfohlen.
Und wenn der Motor später ohne vorherige Revision verbaut werden soll, mindestens einmal im Jahr ein paar Umdrehungen durchdrehen. Das verlängert das Leben von Gleitlagern und Wellendichtringen.
Gruss,
Kai
Gruss,
Kai
...die Frage ist doch, wie lange er stehen soll?! Davon hängt in erster Linie ab, wie ich den Motor schütze.
Steht der "bloß" 1 - 2 Jahre, mach nen Ölwechsel, verschließ die Öffnungen und halt mal kurz die WD40-Flasche in den Brennraum, Betttuch drüber, ab in die Ecke damit und gut.
Steht der für die nächsten 100 Jahre irgendwo im Lager und wartet auf den "Ernstfall", kannste dafür solch Spielerein wie o.g. in Betracht ziehen...
MfG Chrischan
Konservierungsöl rein, paarmal von Hand durchdrehen, Ansaug- und Auspufföffnungen luftdicht verkleben, wenn die Düsen draudden sein sollten- natürlich da auch zukleben. Nen Beutel Silikagel ( zur Aufnahme von Kondenswasser) im Motor verstecken ist überlegenswert, kann aber nachteilig sein, wenn er bei der Wiederinbetriebnahme vergessen wird.
Manche wickeln den Klotz noch in Ölpapier ein. Man/frau kann´s auch übertreiben.
MAK
MAK
- Dieselsurfer
ok, cool, das ist ja schon was, womit ich was anfangen kann... ja, der Motor ist halt für den Ernstfall. Habe schon vor, meinen Laster mit Pöl zu fahren, und wenn da was passiert... Habe allerdings keine Ahnung, wie lange der Laster vorher stand, nach Zustand des Rahmens und des Fahrerhauses zu urteilen wars schon ne Weile... Da ist natürlich die Frage, inwiefern sich jetzt die ultimative Langzeitkonservierung a la Nik wirklich lohnt... Na ich forsch mal nach dem Öl.. Sprang auf jeden Fall sofort an, is halt ein Stern drauf
bis denne, sewan
bis denne, sewan
Re: Motorkonservierung...
Fröhliche Suche!nik100943 hat geschrieben: ...Kerzen ausschrauben, in die Brennräume ein paar ccm selbigen Öls geben und die Kurbelwelle per Hand noch mal durchdrehen. Kerzen handwarm einschrauben...
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
- Dieselsurfer
- Dieselsurfer
