Wie groß sind Eure Badezimmer?
cobra
#1 Beitrag von cobra » 2009-12-21 19:23:31
Der Winter ist da und damit werde ich mich mal intensiver mit Neuplanung meines Ausbaus beschäftigen.
Grobe Ideen habe ich, aber irgendwo scheitert die Entscheidungsfindung immer an der größe des Badezimmers.
Bei der Variante, die ich bisher favorisiere ist der Eingang zum Koffer durch die Dusche. Dazu ein Heckbett mit darunter liegendem Stauraum für das Reserverad.
Also gebt mir Eure Maße.
Gruß Dirk
Calvin
#2 Beitrag von Calvin » 2009-12-21 20:17:10
Du weißt doch wie groß mein Badezimmer ist:
30x30x15cm. :D
cobra
#3 Beitrag von cobra » 2009-12-21 20:45:23
Ja Rainer, Duschen kann ich mir ja noch als Gemeinschaftserlebniss vorstellen, aber bei der Sitzung habe ich gerne meine Ruhe. Da habe ich nicht die Kultur der alten Römer übernommen.
Ansonsten bin ich doch mehr Spießer und tendiere nicht zum Einraumkonzept.
Dirk
Speed5
#4 Beitrag von Speed5 » 2009-12-21 20:57:35
Hallo Dirk,
unser "Badezimmer" ist 86cm auf 105cm,aber das hast du ja schon live gesehen.
Gruß Michael
der auch lieber alleine ka.........
Oder absolut desaströs.
Koenigsdorf
#5 Beitrag von Koenigsdorf » 2009-12-21 21:05:17
ca 3x3m und das GästeWC 1x3m....
Koenigsdorf
Donnerlaster
#6 Beitrag von Donnerlaster » 2009-12-21 21:09:04
Ich werde ebenfalls die Dusche als Durchgangsschleuse nutzen. Die Wanne selber wird 67 x 67 cm, rechts davon steht die Toilette 40 x 67 cm.
Die Toilette werde ich aber verkleiden in ca. 60 cm Höhe, so dass der Eingangsbereich etwas großzügiger scheinen wird und die Toilette nicht dauerhaft sichtbar ist.
Toilette und Dusche sollen auch nur im Notfall genutzt werden.
Mobert
#7 Beitrag von Mobert » 2009-12-21 21:29:28
...der "Iglu" ist ums Badezimmer von 1,10m x 1,20m drumrum gebaut. Soviel Platz muss in der kleinsten Hütte sein!
Im Mog haben wir 1,20 mal 1,00m.
Ich will mir ja beim Duschen oder Scheilalalaaa nicht ständig die Zehen anhauen! :lol:
wolf_gang
#8 Beitrag von wolf_gang » 2009-12-21 22:28:21
anbei mal die Variante des Bades in unserem KAT.
Wolfgang
Träumen heißt...
durch den Horizont blicken.
Dieselsurfer
#9 Beitrag von Dieselsurfer » 2009-12-21 22:50:17
Koenigsdorf hat geschrieben:ca 3x3m und das GästeWC 1x3m....
Koenigsdorf
und wo wohnste dann in deinem Shelter?! :huh: :D :D :D
Transporter
#10 Beitrag von Transporter » 2009-12-21 23:43:47
Hallo Cobra.
Die Frage hatte ich auch schonmal gestellt. Vielleicht helfen Dir die antworten:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... php?t=8886
Transporter.
Koenigsdorf
#11 Beitrag von Koenigsdorf » 2009-12-22 9:21:08
el sewano hat geschrieben:
Koenigsdorf
Ich glaub da hab ich was falsch verstanden.....
Das war zu Hause..
Koenigsdorf
CU478
#12 Beitrag von CU478 » 2009-12-22 9:28:45
ich hab mir auch grad überlegt wie das gehen soll...als einzige lösung wäre mir ein aufbau mit slide-out aufm anhänger eingefallen.... sozusagen SDAH mobile duschkabine....
ingolf
#13 Beitrag von ingolf » 2009-12-22 9:50:12
Hallo Dirk Cobra,
als Idee für das "Bad" habe ich damals eine Duschkabine betrachtet. 90 x 70 ist das kleinste übliche Maß und schon ziemlich eng für ausgewachsene Mitteleuropäer. Im Mog sind es dann100 x 90 cm geworden, wobei eine Ecke abgeschrägt ist und unten der Platz durch das WC (Oberteil des Porta Potti auf Podest) eingeschränkt ist. Zusätzlich ragt noch ein Teil des Ersatzrades unten in den Raum (verkleidet) aber das schränkt nicht wirklich ein, weil man für die Füße nicht so viel Platz braucht wie für Oberkörper und Arme.
Baue vorher ein Modell aus Stülen, Telefonbüchern, Laken, Zimmertüren und was auch immer. Das hilft ungemein, weil noch so tolle Zeichnungen, wenn es darum geht sparsam mit Platz umzugehen, zumindest mir nicht helfen.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
#14 Beitrag von OliverM » 2009-12-22 15:33:25
...unseres wird 1,05 X 1,5 meter .
cobra
#15 Beitrag von cobra » 2009-12-22 21:15:52
Den Schreibern schon mal vielen Dank. Ich sehe meine persönlichen Abwägungen waren gar nicht so wirklichkeitsfremd, wobei ich ja etwas schmaler bin als die meisten von Euch (zumindest kleiner als Ingolf und Michael)
Die Wände und Möbel will ich vor dem Bau aus Pappe bauen, damit ich ein Raumgefühl bekomme. Das werde ich auch mit dem Bad machen. Dann habe ich die Maße für Bett, Bad und Küche. Zur größe der Sitzgarnitur mache ich mir gedanken, wenn ich weiß, wo ich die hinbaue.
Dirk
