ich brauche wieder einmal Konstruktionshilfe.
Der Tisch in der Dinette 120x 65 cm war ursprünglich als 3-Punkt-Konstruktion gedacht : links und rechts je ein Wandarm an der Außenwand unterhalb der großen Panoramaklappe und ein solider aushängbarer Fuß mittig am Gang -
der Fuß muß weg !!
Alternative 1 :
Unter dem Styrodur für die Fußbodenheizung ist direkt an der Wand ein 10cm breites Pritschenstahlprofil auf das ich ein V2A-Rundprofil mit ca 15cm Durchmesser schweiße und darin den Tisch als 1-Arm-Konstruktion verankere - evtl auch noch ein 2. Rundprofil re , obwohl ich da keinen Platz neben den Fußbodenschlangen sehe.
Alternative 2 :
2 "massive" V2A- L-Profile am Boden aufliegend an den Sitzbänken verkleben und darauf die 2-armige Tischhalterung schweißen.
Der Tisch soll aus einer 4cm Multiplexplatte mit Resopal belegt und ca 10cm breitem "Umleimer" versehen bestehen und nicht schwingen oder wippen , wenn man darauf Skat spielt , etc.
Er muß in seltenen Fällen ausziehbar sein , damit die Platte als Notbett zwischen die Sitzbänke eingelegt werden kann.
Mir erscheint die an der Pritsche geschweißte Lösung solider aber ich habe dann eine unliebsame Kältebrücke , die ich nicht isolieren kann - daher die 2. Lösung ???
Unten das Bild während der Bauphase der Dinette mit Panoramaklappe
Edit :
Der Tischfuß in Variante 2 wäre ein ca 150x150x3mm starkes L-Profil , das hufeisenförmig an den Sitzbänken und der Außenwand entlang liefe und damit verklebt würde , auf dem Boden aufliegend.
Entschuldigung - ich krieg das nicht mehr kleiner , daß diese dämliche hin und her Schieberei zum Lesen aufhört
