Transporter
Beitrag
von Transporter » 2009-02-18 12:32:48
Für "nur" 230Euro gibts die Frontmaske ohne Locch bei Jan Walther... vieleicht nimmt der Deine für 200.- in Zahlung
Transporter.
DäddyHärry
#32
Beitrag
von DäddyHärry » 2009-02-18 12:35:21
OT:
Transporter, fällt mir gerade auf: Deine Stoßstange im Avatar is schief! Wie sieht das denn aus...
(Tom Zupancic)
saschalotz
#33
Beitrag
von saschalotz » 2009-02-18 16:12:29
Na für das Geld kann ich das Loch schon selber zutüteln
Was haltet ihr von nem Lappen den man dareinsteckt ... dann hat man immer einen zum Ölstandprüfen
sebastian
- Selbstlenker
#34
Beitrag
von sebastian » 2009-02-18 17:53:48
denn nur die Harten kommen in den Garten!
tauchteddy
#35
Beitrag
von tauchteddy » 2009-02-18 22:42:02
saschalotz hat geschrieben:Was haltet ihr von nem Lappen den man dareinsteckt ... dann hat man immer einen zum Ölstandprüfen
Eine richtig gute Idee
Bei meiner kleinen SZM war vorne so ein Ölstandprüflappen versteckt. Leider hat der sich auf der Autobahn gelangweilt und ist ein wenig spazieren gegangen. Ratzfatz waren beide Keilriemen vom Lüfter weg. Jetzt weiß ich wenigstens, wie sich die Warnhupe anhört.
Zuckerbrot ist aus.
saschalotz
#36
Beitrag
von saschalotz » 2009-02-19 0:11:58
Naja man sollte seine Öllumpen eben auch beschäftigen ... ist wie mit meinem Hund wenn er nix zu tun hat geht er strolchen
Veit M
#38
Beitrag
von Veit M » 2009-02-20 0:22:06
Klar, als Spitzenlicht wenn es nach Hetzbach zum Bahnhof geht.
Ciao
Veit
saschalotz
#39
Beitrag
von saschalotz » 2009-02-20 0:50:14
Ich lass mir da morgen ne Kerze drin eintragen ....
klausausadlitz
#40
Beitrag
von klausausadlitz » 2009-02-20 9:14:25
saschalotz hat geschrieben:Ich lass mir da morgen ne Kerze drin eintragen ....
wird schwierig werden, dass das prüfkennzeichen nicht wegschmilzt
LA323
- LKW-Fotografierer
#41
Beitrag
von LA323 » 2009-02-20 12:46:26
Für einen Sektkorken ist das Loch wohl zu groß ...
Zuletzt geändert von
LA323 am 2009-02-20 14:33:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag
von Bahnhofs-Emma » 2009-02-21 11:24:15
Noch nie was von 'ner Magnum-Flasche gehört?
Veit M
#43
Beitrag
von Veit M » 2009-02-21 12:04:02
Das wird jetzt ein mobiler Cache.
Da kann dann das komische Blinkteil aus dem anderen Fred eingebaut werden.
Ciao
Veit
saschalotz
#44
Beitrag
von saschalotz » 2009-02-21 12:14:01
Ich werds mit nem Blech zuschweissen und dann die Kante wieder hinzinnen
Aber jetzt erstmal TÜV machen bzw die Lichter und das andre Zeuch für den TÜV fertig machen
makabrios
- Forumsgeist
#45
Beitrag
von makabrios » 2009-02-21 13:57:24
wie schon erkannt würde es wohl nur der aus einigen James Bond Filmen bekannte "Beisser" schaffen den V6 mit gut 7 Liter Hubraum anzukurbeln.
Es gab in den 30ern und 40ern bei Lancia Lastern so nen Art Federspeicher Ankurbelksystem. Da wurde also per Kurbeln ne Feder aufgezogen, ganauso, wie in einer zeitgenössischen Uhr, nur etwas dicker. Schließlich konnte mittels Hebelzug oder Knopfdruck diese ganze Energie wieder auf die Kurbelwelle abgerufen und der Laster zum Springen gebracht werden.
Das System war wesentlich sicherer als klassisches Ankurbeln, wo Rückschlagenergie einige Knochen gebrochen hatte und noch Schlimmeres passiert ist.
MAK
klausausadlitz
#46
Beitrag
von klausausadlitz » 2009-02-21 14:47:26
mir ist mal ein hanomag beim ventileinstellen beim zurechtdrehen mit der knarre verkehrtrum angesprungen. dummerweise war dann der stutzen vom kühler ab.
wenn man es wollte würde man es nicht schaffen
klausausadlitz am 2009-02-21 14:47:57, insgesamt 1-mal geändert.
saschalotz
#47
Beitrag
von saschalotz » 2009-02-22 0:24:41
Also mit ankurbeln etc. hat das Loch bei Mir definitiv NIX zu tun weil wie schon beschrieben ist die Riemenscheibe total aussermittig und damit würde man die Front zerstören wenn man da Kurbeln würde .... egal wie schnell
Das mit dem Rückwärtsanspringen ist mir mal bei so nem ollen Hatzbetonmischer passiert ... den hats nach kurzer Zeit total zerissen
