Ölverlust
Speed5
Ölverlust
#1 Beitrag von Speed5 » 2009-01-31 19:50:58
habe heute Ölwechsel am Laster gemacht, dabei ist mir aufgefallen das er oberhalb des Filters etwas undicht ist.
Konnte nicht genau feststellen wo her das Öl kommt, der Filter ist dicht, es scheint am Gehäuse an dem die Heizungsleitungen angeschlossen auszutreten.
Was kann das sein?
Gruß Michael
Ach ja ist ein 110 - 16 bzw 168 M 11 Däne
Zuletzt geändert von Speed5 am 2009-01-31 19:58:49, insgesamt 2-mal geändert.
Oder absolut desaströs.
#2 Beitrag von Uwe » 2009-01-31 20:07:04
Hallo Michael,
eventuell die Anschlüsse der Heizungsleitungen? ;) Oder Überlauf der ESP, ...
Mach das ganze doch mal sauber und schau dann nach, wo das Öl herkommt.
Speed5
#3 Beitrag von Speed5 » 2009-01-31 20:33:42
Hallo Uwe,
ja sauber machen werde ich dann noch, aber die Waschplätze sind ja bei den Temperaturen alle geschlossen.
Überlauf der ESP, liegt der soweit hinter der Pumpe?
Hat jemand ne Zeichnung das man sich das ganze mal genauer ansehen kann?
Gruß Michael
