Zibro Heizgerät
Zibro Heizgerät
ich suche für meinen Aufbau ein Heizgrät mit welchem ich unabhängig von der Aufbaubatterie bin und habe an ein Zibro 19 gedacht. Hat jemand Erfahrung mit diesen Geräten.
Viele Grüsse aus Rastatt,
Uli
Uli
Hallo, ich heize damit meinen 404.
Ich find die Teile genial, Sicher und einfach Günstig. Zudem sind sie Idiotensicher.
Wichtig ist nur das man den echten Zibro sprit nimmt, sonst riecht man es ein wenig. Der originale ist absolut geruchlos.
Ich hab ne 404 Kabine mit nem T3 Dachzelt und die heizung hat 2,4kw und reicht bei -5 Grad (aufgeklappt) für angenehme Tshirt/Pulli temperatur.
Man kanns halt wenig regeln und die gehen nicht wärend der Fahrt- haben nen erschütterungsmelder und gehn dann aus.
Ein Co2 Warner ist auch drinn und die Funktionieren auch, (im Wowa meiner Eltern getestet.)
Der einzige wirkliche hacken ist der sprit, der is etwas teuer im vergleich zu Heizöl und nicht überall zu bekommen.
MfG
PS: Oli heizt mit dem gleichen teil seinen Hanomag und auch seinen großen Emma Koffer.
MfG
also der Sprit heist Zibro Cristall und wird im 20l gebinde verkauft.
hat o,oo7 aromaten und kostet so 50 für 20l. Ist in der tat nicht überall zu bekommen aber im Ebaxx und in einigen Baumärkten sehr wohl zu haben.
In ner Pmax kannst du das zeug natürlich verheizen. Ist eine art Parafinöl oder so und brennt hervorragend in der Pmax.
Ich verwende seit jahren einfaches Lampenöl in der Lampe und hatte nie Probleme. Mittlerweile kommt da nur noch Zibro sprit rein. einfach weil ich keinen bock auf noch ne Spritsorte im Auto hab. Fazit.- geht sehr gut und kannst sogar im innenraum laufen lassen. Is dann nur noch laut aber geruchsfrei.
Also meier hat nen Sauerstoffmangelschalter und geht selbständig aus. Wird aber bei meinem undichtem Koffer die vorkommen.
MfG
MfG
- Monny
wenn du in RA wohnst, dann fahr kurz über den Rhein in den nächstbesten grossen Supermarche oder Brico.
Die Zibro-Dinger gibts da für rund die Hälfte, ich hab für meinen 95EUR gezahlt (Herbst 2007).
Den Sprit dazu kannst du da auch gleich mitnehmen, gibts in drei 'Geruchsklassen'. Der billigste ist nur im Aussenbereich zu gebrauchen (o,3% Aromastoffe), der mittlere geht, wenn die Nase nicht zu empfindliche ist (0,03%) und der teuerste ist fast geruchlos (0,007%).
Preise im Winter 07/08 19,95/24,95/32,95 für den 15l-Kanister.
Man kann auch das superduperhyper-Diesel von Aral verwenden, geht genauso.
Mit dem Zibro bekomme ich meinen Koffer (~22cbm) auf T-Shirt Temperatur bei Aussentemperatuen um den Gefrierpunkt und immer noch auf +15 an der unisolierten Heckklappe bei -10 Aussentemperatur.
Gruss,
Monny
Deutschland 1968:
"Mama, fahren wir mal die Oma besuchen?"
"Das geht leider nicht, mein Kind, die Oma wohnt in der Zone"
Deutschland 2008:
Monny
Deutschland 1968:
Deutschland 2008:
- Highlandpark
- Highlandpark
- Monny
sag dann Bescheid was die Suppe gekostet hat, ob sich die Expedition für mich rentiert
@Mario: ätsch
@Mario: ätsch
Zuletzt geändert von Monny am 2009-01-26 17:06:25, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss,
Monny
Deutschland 1968:
Deutschland 2008:
Monny
Deutschland 1968:
Deutschland 2008:
