Weichere Fahrerhauslagerung
Grüßt euch miteinander,
ich habe bei meinem man M90 die DOKA gekürzt. Nun fehlt der Lagerung das Gewicht. Gibt's die Fahrerhausfederung in verschiedenen härten?
Oder lieber direkt die Feder anfertigen lassen und tauschen?
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Re: Weichere Fahrerhauslagerung
Ich würde erstmal überlegen, was ein eventueller Astabweiser/Dachträger mit Boxen wiegt !!!
Da kommen ganz schnell 120-150 Kg zusammen.
Daher gibts die verstärkte Fahrerhauslagerung
Könnte also ne winwin Situation ohne Änderung sein.
Moin, auch die Doka federt nicht wirklich von alleine, daher hilft wohl nur ein guter Luftsitz.
Die HA hat bei meinem leeren LF nicht ins Kreuz, der Isri 5000 reicht mir also zum Reisen.
Anpassung von Federungen oder Fahrwerk ist immer der letzte Schritt im Projekt. Warte erst einmal ab, wie schwer es wirklich wird.
MLG
MLG
Luftsitz wäre auch mein Tipp
Dann aber für alle Mitfahrer!
Das kann je nach Anzahl teuer werden.
Stimmt, aber eine günstige, experimentele und ggf nicht richtig funktionierende Federlösung bringt auch nichts.
Die Federung müsste dann schon einstellbar sein.
Mögliche Parameter zum Anzahl der Mitfahrer, Art des Untergrunds.
Könnte dann auch ziemlich Aufwendig werden
P.S.
Bei mir sind es zum Glück nur 2 Sitze
Ok, das hört sich recht Logisch an die Infos. werde dann mal erstmal damit warten bis alles fertig ist.
Danke
Danke
