Liebe Gemeinschaft,
ich kann leider die Größenangaben auf den Keilriemen nicht mehr lesen, deshalb die Frage, ob vielleicht jemand die Größen griffbereit hat.
Mercedes LAF 1113 B Kurzhauber BJ 1986 / Motor OM352 Turbo
Das Fahrzeug hatte eine Wasserpumpe an der Frontstoßstange montiert.
Es sind drei Riemen verbaut. Auf einem ist ganz schwach zu Lesen 12,5 x 875 0,04 ??
Kann Jemand helfen?
Nobby
Frage an die Wissenden: Keilriemengröße Kurzhauber
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2023-07-03 20:57:48, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Verschoben und Titel ergänzt.
Re: Frage an die Wissenden: Keilriemengröße Kurzhauber
Hallo Nobby!
Es ist sehr sehr schwierig, nur aufgrund der Datenlage die richtigen Keilriemen für einen Mercedes-Benz Kurzhauber bzw. generell für einen beliebigen LKW zu finden. Es gibt tausende von Sonderausstattungen, baujahrabhängige Änderungen und nicht immer eine 100% korrekte Dokumentation. Mal ganz davon abgesehen, daß Du weder Fahrgestellnummer noch Motornummer oder gar die SA-Codes der Datenkarte angibst (was wie gesagt nicht unbedingt hilfreich sein muß) ...
Die Esatzteildokumentation wirft Folgendes aus, muß wie gesagt nicht stimmen:
Keilriemen Servolenkung:
12,5 x 875 bis Motor-End-Nr. 689989
12,5 x 925 ab Motor-End-Nr. 689 990
Doppelkeilriemen Kurbelwelle - Lichtmaschine - Wasserpumpe:
(diese beiden Riemen sollten "gepaart" sein, d.h. aus der selben Fertigungscharge stammen)
12,5 x 1475
12,5 x 1500 ?
Am sichersten: alte Riemen ausbauen und messen.
12,5 x 1475
12,5 x 1500 ?
Hallo Pirx,
vielen Dank für Deine Auskunft, sie hilft mir schon mal weiter.
Ich denke ich werde Deinen Rat befolgen und die Riemen ausbauen und Messen.
Nobby
Nobby
