Dieselleck in Frankreich (Bretagne 🇫🇷)
Harty
Re: Dieselleck in Frankreich (Bretagne 🇫🇷)
#31 Beitrag von Harty » 2023-04-20 20:49:23
Es ist leider nicht gut zu erkennen, ob die Leitung nach oben oder unten geht. Die Linke auf dem Foto geht jedenfalls nach oben und die Rechte vermutlich leicht nach unten. Dann könnten nur die Kupferdichtringe undicht sein und der Diesel von da aus über die Leitung laufen. ...
also ich habe das anders gedeutet: Die Handpumpe sollte nach oben zeigen und somit geht der rechte Schlauch auch nach oben. Der linke müßte leicht nach unten gehen, also Saugseite? Wenn an diesem eine Undichtigkeit ist, erklärt das auch die miserablen Startversuche.
w3llschmidt
#32 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-20 20:50:28
burkhard hat geschrieben:
2023-04-20 20:44:24
Die Montagezange sollte schon Ø 12 mm können. Die verlinke kann nur Ø 6, 8, 10, 11 mm.
https://www.trucksystems.de/SCHMITTER-M ... ohr-209012
https://www.trucksystems.de/Kongsberg-S ... ohr-209010
Gruss Henrik!
burkhard
#33 Beitrag von burkhard » 2023-04-20 21:07:46
Ø 7, 9, 12 mm ist auch irgendwie eine doofe Kombination. Für einen LKW benötigt man üblicherweise Ø 6, 8, 12 mm. Die von Mercedes und von der Bundeswehr hat diese Kombination und von einem anderen Hersteller gibt es sicher auch eine mit einer brauchbareren Kombination.
Strom
#34 Beitrag von Strom » 2023-04-20 21:08:38
Moin.
Da die Einspritzpumpe schräg im Zylinder-V des 1222 liegt, ist da nicht viel mit Leitungen von unten :D
w3llschmidt
#35 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-20 22:15:57
2023-04-20 21:07:46
In der Tat ... doofe Kombi. :sleepy:
Gruss Henrik!
Hugo2
#36 Beitrag von Hugo2 » 2023-04-21 6:33:11
Betrachte immer die helle Seite der Dinge! Und wenn sie keine haben?
Dann reibe die Dunkle, solange bis sie glänzt.
burkhard
#37 Beitrag von burkhard » 2023-04-21 7:55:15
Die Haltezange für Polyamidrohr mit auswechselbaren Backen (Produktnummer: 216EB034) ist diejenige, welche Mercedes als Sonderwergzeug verkauft. Alle Größen sind dabei und man kann die Backen auch in einen Schraubstock einspannen, was etwas besser geht wenn man mit dem Hammer drauf schlägt.
EUROGESTE ist auch noch eine weitere Bezugsquelle für Ringnippel und Verbinder für Polyamidrohr.
http://www.eurogeste.com/de/92-ringnipp ... rverbinder
Diese mit festen Baken hat auch die brauchbaren Größen Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm.
http://www.eurogeste.com/de/druckluftbr ... amide.html
Fernwehbus
#38 Beitrag von Fernwehbus » 2023-04-21 8:07:13
2023-04-21 7:55:15
Genau diese hatte ich im Auge, die knapp 240€ haben mich dann aber wieder abgeschreckt. Falls man eine komplette Überholung der Druckluftanlage plant, wahrscheinlich durchaus sein Geld wert. Danke für den Tipp!
Matthias aus dem Fernwehbus
burkhard
#39 Beitrag von burkhard » 2023-04-21 8:09:30
Ich habe vor Jahren mal 100,- Euro bei Mercedes dafür bezahlt.
#40 Beitrag von Mark86 » 2023-04-21 8:35:08
Zumindest früher war es so, das Werkzeug bei Daimler -wenn ne NL das an Privatleute verkauft hat, was nicht jede gemacht hat- recht günstig war...
Gehört das Plastikwellrohr original über die Leitung? Das würde ich da erst einmal abmachen, damit man was sehen kann...
Hugo2
#41 Beitrag von Hugo2 » 2023-04-21 9:46:15
Die Rolle Harzer Käse hat letztes Jahr auch nur die Hälfte gekostet.... :joke:
Gruß Arno
friedtjof
#42 Beitrag von friedtjof » 2023-04-21 10:19:37
Vielen Dank für die reichhaltigen Vorschläge, hätte ich nicht erwartet. Wir machen uns einen Plan und versuchen das in Eigenregie hinzubekommen.
Schönes Wochenende.
Leben ist das was passiert, während du beschäftigt bist, andere Pläne zu machen. John Lennon
w3llschmidt
#43 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-21 10:33:01
Mark86 hat geschrieben:
2023-04-21 8:35:08
Nö. Bei 4 x 1222 die ich bis jetz gesehen habe.
Gruss Henrik!
sico
#44 Beitrag von sico » 2023-04-21 10:52:16
friedtjof hat geschrieben:
2023-04-21 10:19:37
Schönes Wochenende.
Eine versierte LKW-Werkstatt hat so ein Leck in wenigen Minuten gefunden und repariert.
Dazu würde ich dir raten, bevor du hier selbst länger und am Ende erfolglos herum bastelst.
4x4V10
#45 Beitrag von 4x4V10 » 2023-04-21 11:03:55
2023-04-20 16:17:29
4x4V10 hat geschrieben:
2023-04-20 16:11:35
Harty hat geschrieben:
2023-04-20 16:08:11
Wenn es am Tecalanrohr undicht, dann Werkstatt
...und für den Weg zur Werkstatt warm machen und mit ner Schlauchschelle abdichten.
Viel Erfolg
Constantin
Eine PA-Leitung warm machen und mit einer Schlauchschelle abdichten ist jetzt nicht wirklich zielführend. Die muss schon mit der Spezialzange ordentlich verpresst werden.
Ich hatte ausdrücklich geschrieben für den Weg zur Werkstatt. Und für den Weg zur Werkstatt ist jede Abdichtung besser als keine, Herr Oberlehrer...
Constantin
unihell
#46 Beitrag von unihell » 2023-04-25 11:28:40
wenn mich mein müdes Auge nicht täuscht, handelt es sich um ein (Edelstahl?)Wellrohr, welches mit Silicon an der Tülle eingedichtet wurde. Jedenfalls is mir kein Tecalan-Wellrohr bekannt.
CharlieOnTour
#47 Beitrag von CharlieOnTour » 2023-04-25 12:02:24
ich hab so ne Zange aus Bundeswehr Bestand und nutzte sie auch.
Es ging vorher aber auch an allen möglichen Maschinen ohne eine solche.
Wenn man es handwerklich kann, ist das kein Problem.
Gerade wenn es kalt ist, kann man den Schlauch auch kurz in warmes Wasser tauchen.
Da es hier aber offensichtlich an grundlegendem Know-how fehlt (ist nicht böse gemeint, sondern soll hilfreich sein) solltest du das besser eine Werkstatt machen lassen.
Das der Motor nach einiger Zeit schlecht anspringt liegt daran, dass durch das Leck der Vorlauf mit der Zeit leer läuft und die Vorförderpumpe quasi beim Start erst entlüften muss.
4x4V10
#48 Beitrag von 4x4V10 » 2023-04-25 13:05:31
unihell hat geschrieben:
2023-04-25 11:28:40
Nicht böse gemeint aber ich denke dein müdes Auge täuscht Dich...
Buclarisa
#49 Beitrag von Buclarisa » 2023-04-25 16:14:39
2023-04-25 13:05:31
2023-04-25 11:28:40
Wie doch die unterschiedlichen Bildschirm Augen Konfigurationen verschiedene Zustände/ Materialien interpretieren, erstaunlich.
w3llschmidt
#50 Beitrag von w3llschmidt » 2023-06-12 10:25:38
97,- EURO alle LKW Grössen ... sogar 10mm für Tankleitung!
https://www.ebay.de/itm/183353091393
Gruss Henrik!
Enzo
#51 Beitrag von Enzo » 2023-06-12 13:31:28
w3llschmidt hat geschrieben:
2023-06-12 10:25:38
nur blöd wenn für die Tankleitung 11mm verbaut sind.... :ninja:
Gruss Jens
w3llschmidt
#52 Beitrag von w3llschmidt » 2023-06-12 13:35:23
Enzo hat geschrieben:
2023-06-12 13:31:28
In der Tat. Bei meinem 1222 sind es 10x1,5 - ich dachte das währe Standard ... egal.
Gruss Henrik!
ingolf
#53 Beitrag von ingolf » 2023-06-12 15:11:52
Deshalb ist es so einfach ein Stück Dachlatte zu durchbohren (Durchmesser passend wählen), drurchzusägen und mit einer Schraubzwinge dann die Polyamidleitung zu halten.
100€ für ein Werkzeug auszugen für sporadischen Gebrauch... muss man wollen.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
