also ich habe das anders gedeutet: Die Handpumpe sollte nach oben zeigen und somit geht der rechte Schlauch auch nach oben. Der linke müßte leicht nach unten gehen, also Saugseite? Wenn an diesem eine Undichtigkeit ist, erklärt das auch die miserablen Startversuche.Es ist leider nicht gut zu erkennen, ob die Leitung nach oben oder unten geht. Die Linke auf dem Foto geht jedenfalls nach oben und die Rechte vermutlich leicht nach unten. Dann könnten nur die Kupferdichtringe undicht sein und der Diesel von da aus über die Leitung laufen. ...
Dieselleck in Frankreich (Bretagne 🇫🇷)
Re: Dieselleck in Frankreich (Bretagne 🇫🇷)
- w3llschmidt
https://www.trucksystems.de/SCHMITTER-M ... ohr-209012
https://www.trucksystems.de/Kongsberg-S ... ohr-209010
Gruss Henrik!
Ø 7, 9, 12 mm ist auch irgendwie eine doofe Kombination. Für einen LKW benötigt man üblicherweise Ø 6, 8, 12 mm. Die von Mercedes und von der Bundeswehr hat diese Kombination und von einem anderen Hersteller gibt es sicher auch eine mit einer brauchbareren Kombination.
Moin.
Da die Einspritzpumpe schräg im Zylinder-V des 1222 liegt, ist da nicht viel mit Leitungen von unten
- w3llschmidt
In der Tat ... doofe Kombi.
Gruss Henrik!
Betrachte immer die helle Seite der Dinge! Und wenn sie keine haben?
Dann reibe die Dunkle, solange bis sie glänzt.
Die Haltezange für Polyamidrohr mit auswechselbaren Backen (Produktnummer: 216EB034) ist diejenige, welche Mercedes als Sonderwergzeug verkauft. Alle Größen sind dabei und man kann die Backen auch in einen Schraubstock einspannen, was etwas besser geht wenn man mit dem Hammer drauf schlägt.
EUROGESTE ist auch noch eine weitere Bezugsquelle für Ringnippel und Verbinder für Polyamidrohr.
http://www.eurogeste.com/de/92-ringnipp ... rverbinder
Diese mit festen Baken hat auch die brauchbaren Größen Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm.
http://www.eurogeste.com/de/druckluftbr ... amide.html
- Fernwehbus
Genau diese hatte ich im Auge, die knapp 240€ haben mich dann aber wieder abgeschreckt. Falls man eine komplette Überholung der Druckluftanlage plant, wahrscheinlich durchaus sein Geld wert. Danke für den Tipp!
Matthias aus dem Fernwehbus
Ich habe vor Jahren mal 100,- Euro bei Mercedes dafür bezahlt.
Zumindest früher war es so, das Werkzeug bei Daimler -wenn ne NL das an Privatleute verkauft hat, was nicht jede gemacht hat- recht günstig war...
Gehört das Plastikwellrohr original über die Leitung? Das würde ich da erst einmal abmachen, damit man was sehen kann...
Die Rolle Harzer Käse hat letztes Jahr auch nur die Hälfte gekostet....
Gruß Arno
Gruß Arno
Vielen Dank für die reichhaltigen Vorschläge, hätte ich nicht erwartet. Wir machen uns einen Plan und versuchen das in Eigenregie hinzubekommen.
Schönes Wochenende.
Schönes Wochenende.
Leben ist das was passiert, während du beschäftigt bist, andere Pläne zu machen. John Lennon
- w3llschmidt
Nö. Bei 4 x 1222 die ich bis jetz gesehen habe.
Gruss Henrik!
Eine versierte LKW-Werkstatt hat so ein Leck in wenigen Minuten gefunden und repariert.
Dazu würde ich dir raten, bevor du hier selbst länger und am Ende erfolglos herum bastelst.
Ich hatte ausdrücklich geschrieben für den Weg zur Werkstatt. Und für den Weg zur Werkstatt ist jede Abdichtung besser als keine, Herr Oberlehrer...
Constantin
wenn mich mein müdes Auge nicht täuscht, handelt es sich um ein (Edelstahl?)Wellrohr, welches mit Silicon an der Tülle eingedichtet wurde. Jedenfalls is mir kein Tecalan-Wellrohr bekannt.
- CharlieOnTour
ich hab so ne Zange aus Bundeswehr Bestand und nutzte sie auch.
Es ging vorher aber auch an allen möglichen Maschinen ohne eine solche.
Wenn man es handwerklich kann, ist das kein Problem.
Gerade wenn es kalt ist, kann man den Schlauch auch kurz in warmes Wasser tauchen.
Da es hier aber offensichtlich an grundlegendem Know-how fehlt (ist nicht böse gemeint, sondern soll hilfreich sein) solltest du das besser eine Werkstatt machen lassen.
Das der Motor nach einiger Zeit schlecht anspringt liegt daran, dass durch das Leck der Vorlauf mit der Zeit leer läuft und die Vorförderpumpe quasi beim Start erst entlüften muss.
Nicht böse gemeint aber ich denke dein müdes Auge täuscht Dich...
- Buclarisa
- Forumsgeist
Wie doch die unterschiedlichen Bildschirm Augen Konfigurationen verschiedene Zustände/ Materialien interpretieren, erstaunlich.
- w3llschmidt
Gruss Henrik!
Moinw3llschmidt hat geschrieben: ↑2023-06-12 10:25:3897,- EURO alle LKW Grössen ... sogar 10mm für Tankleitung!
https://www.ebay.de/itm/183353091393
nur blöd wenn für die Tankleitung 11mm verbaut sind....
Gruss Jens
- w3llschmidt
In der Tat. Bei meinem 1222 sind es 10x1,5 - ich dachte das währe Standard ... egal.
Gruss Henrik!
Deshalb ist es so einfach ein Stück Dachlatte zu durchbohren (Durchmesser passend wählen), drurchzusägen und mit einer Schraubzwinge dann die Polyamidleitung zu halten.
100€ für ein Werkzeug auszugen für sporadischen Gebrauch... muss man wollen.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
