Achsübersetzung SK1824
Ich möchte folgendes Fahrzeug kaufen, vorher wollte ich aber sicher gehen welche Achsen verbaut sind.
WDB6523031K110638
Motor: OM 441 445.925
Bereifung: 395/80 R20
Laut Verkäufer ist an der VA 27:18 und an der HA 38:8 verbaut. Kann das hinkommen? Wenn ich mich nicht täusche sind das eher mittlere Achsen, also weder lange noch kurze.
Vielleicht kann mir jemand hierbei helfen bzw eine Aussage machen.
Ich bedanke mich schon im Vorraus und wünsche euch noch einen schönen Abend.
Gruß Henrik
WDB6523031K110638
Gruß Henrik
Re: Achsübersetzung SK1824
VA = Hypoidachse 38:8
HA = AP-Achse Diff. 27:18 + Planeten 1:3,167
Mit 395 ern läuft der Vmax über 100 km/h.
- Bushrider65
Mein 1824 hat Sonderausstattung A75 Achsen Planetengetriebe i=4.0
Mit den 14R20 dreht er jetzt bei Abregelgeschwindigkeit sehr entspannte 1600U/min .
Sehr leise und sparsam . Der Motor hat keinerlei Mühe mit den grossen Rädern .
- w3llschmidt
Hallo Leute,
wo kann man eigentlich die mögliche Sonderausstattungen für eine VIN nachschauen.
Für meinen 1222(OM421) hatte mir jemand mal für die Achsen rausgesucht:
A20__ 43:10__I4,3
A 21__ 39:8 __I4,87
A22__ 40:7__I 5,71
A23__ 43:7__I6,14
A24__ 41:6 __I6,83
A56__ 42:8 __I5,25
A60__38:8___I4,75
Sind die Codes eindeutig? Also ist A20 ... A20 ... immer?
A20__ 43:10__I4,3
A 21__ 39:8 __I4,87
A22__ 40:7__I 5,71
A23__ 43:7__I6,14
A24__ 41:6 __I6,83
A56__ 42:8 __I5,25
A60__38:8___I4,75
Gruss Henrik!
Da stellt sich die Frage nach der AbregelgeschwindigkeitBushrider65 hat geschrieben: ↑2022-11-26 13:56:03Mein 1824 hat Sonderausstattung A75 Achsen Planetengetriebe i=4.0
- Bushrider65
89km/hlura hat geschrieben: ↑2022-11-26 16:34:36Da stellt sich die Frage nach der AbregelgeschwindigkeitBushrider65 hat geschrieben: ↑2022-11-26 13:56:03Mein 1824 hat Sonderausstattung A75 Achsen Planetengetriebe i=4.0
Unter 7.5t wiegt wirste den kaum kriegen
Vielen Dank für deine Antwort! Da ich als Karosseriemann nicht der bewandertste in Sachen tiefgreifende Mechanik bin, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir vielleicht kurz die Rechnung der Übersetzung erklären?
Der Dank des Unwissenden ist dir sicher
Als Womo dürftest Du unter 7,5t ZGG auf der BAB dann schneller, aber mit Lkw-Zulassung wäre dann ja auch bei 89 km/h Schluß.
Hast nen 8-Gang-Getriebe drin?
Hi Henrik,
Das rechnet sich wie folgt
VA 38:8 =4,75 und
HA = 27:18× 3,167= 4 75
Also sind beide Achsen gleich übersetzt.
- Bushrider65
Nein - normales 6 Gang ohne Split .
Das nackte Fahrgestell vom 1824 mit M Fahrerhaus mit den 14er Reifen hat 6.7t gewogen .
Jetzt bin ich bei 11.5t / Womo Zulassung
Mein 15-Tonner 1224 mit Doka lag bei 6.600 kg, das passt alles zueinander.
lura hat geschrieben: ↑2022-11-26 20:15:48Als Womo dürftest Du unter 7,5t ZGG auf der BAB dann schneller, aber mit Lkw-Zulassung wäre dann ja auch bei 89 km/h Schluß.
Hi Henrik,
VA 38:8 =4,75 und
Ganz lieben Dank !
- wrathchild053
Grüss Dich Buschrider,Bushrider65 hat geschrieben: ↑2022-11-26 20:22:02Nein - normales 6 Gang ohne Split .
Tolles Gerät! Was für ein Motor ist denn da verbaut?
Glg Adi
- Bushrider65
OM 441 LA EURO-2 mit 245 PS (445.924)
Seit ein paar tausend Kilometer mit dem Steuerteil des 340PS Motors .
Die 245PS haben sich trotz des Laders mehr wie ein Saugdiesel gefahren .
Jetzt merkt man deutlich wenn der Turbo einsetzt .
Verbrauch bisher zwischen 22 und 23l/100km
Vor 2 Wochen noch eine zusätzliche Federlage nach Absprache mit DFF in die hinteren Parabelfedern eingebaut - jetzt steht er auch reisefertig wieder gerade .
Schönes Fahrzeug, und mit dem anderen Steuergerät funzt das ohne Probleme?
- Bushrider65
- wrathchild053
Tolles Gefährt, was hast Du denn fürn Radstand.. 3800mm?
Glg Adi
Glg Adi
- Bushrider65
3900mm , Koffer 5.5mwrathchild053 hat geschrieben: ↑2022-11-30 18:06:14Tolles Gefährt, was hast Du denn fürn Radstand.. 3800mm?
Glg Adi
