Den Hilfsrahmen baue ich mit einem, ziemlich erfahrenen, Bekannten zusammen.
Er wird aber Aufgrund der Kabinenkonstruktion eher leicht ausfallen können.
zwei Längsträger (wohl 160 er) dazu Quertraversen mit Containerlocks.
Ggf noch Versteifungen.
Schreibe mich ruhig PN an, vielleicht können wir noch etwas zusammen realisieren
Kabine Eigenbau
Re: Kabine Eigenbau
Ich würde alle Flächen die einigermaßen gerade sind aus Sandwich bauen und nur Rundungen und Freiflächen selbst laminiert, so wirds nen Monoque mit einigermaßen verträglichem Arbeitsaufwand.
Vakuum Infusion ist bei Prototypen kompletter Quatsch und als Laie kann mans sowieso vergessen, spart da auch kein Gewicht.
Würde nen gutes Handlaminat Nichmal mit Vakuum nachziehen.
Jede Dämmung die man nicht als Sabdwich zwischen Innen und außenlaminat packt macht den Koffer unnötig schwer und Feuchtigkeitsempindlich. So wenig Materialien wie möglich verwenden.
Warum packt wohl keiner Wolle oder was auch immer in nen Monoque Boot?
Gruß Jakob
Gruß Jakob
Re: Kabine Eigenbau
Vakuum macht m.E nur mit CFK Sinn. Und dann auch nur bei extrem beanspruchten Teilen. Neben dem technischen Aufwand und den handwerklichen Fähigkeiten können auch die Kosten schnell aus dem Ruder laufen ( Stichwort Autoklav).
Bei größeren Teilen kommst du da nicht mehr umhin.
Ich habe dies auch nur einmal bei einem Projekt gemacht und auch nur weil ich durch einen Kunden Zugriff auf die Hardware hatte...
Für unsere Verwendungszwecke finde ich es auch "etwas drüber "
Ich gebe hier Jakob weitestgehend Recht.
