Konfiguration SK 1222 RW2 Feuerwehr
flyfree
#1 Beitrag von flyfree » 2022-08-08 12:52:32
könnte mir bitte jemand bitte im EPC die Konfiguration der VIN WDB61526415372386 raussuchen?
(Hab (noch) keinen Lkw und deswegen auch noch keinen Zugang zum EPC).
Wäre super, besten Dank vorab!!
Re: Konfiguration SK 1222 RW2 Feuerwehr
#2 Beitrag von Pirx » 2022-08-08 13:00:10
Was genau willst Du denn wissen?
Motor:42190610458360 (351)OM 421 MANNHEIM
Mechanisches Getriebe:71400610030270 (02Z)G 3/60-5/6,1
Lenkung:76520010088060 (22G)LS 5 F SERIE
Aufbau:38588014588741 (381)385
Vorderachse 1:731335F003344 (24B)AL 3/7 D-4,3
Hinterachse 1:745666N007826 (17Q)HL 4/07 D-9,4
Verteilergetriebe:75051810052890 (25B)VG 500-3 W/1,85
A73 Differentialsperre Hinterachse HL 4*
B23 4-Rad-Feststellbremse
B46 ANHAENGERBREMSE 1LEITUNG (EG)
B66 Drucklufttrockner (Einkammer-System)
D87 Zusatzteile, Differentialsperre
E40 Anhängersteckdose, 7-polig
E42 Anhängersteckdose zusätzlich, 12 V
E99 Polabdeckung, Batterien
F63 Rampenspiegel, Beifahrerseite
F77 SCHALLISOLIERUNG ZUSAETZLICH
G60 CODE VORLAEUFIG UNGUELTIG
J10 Tachometer km
L07 UMRISSLEUCHTEN UNTEN
L12 Scheinwerfer, Halogen
L20 RUECKFAHRSCHEINWERFER
L85 SEITLICHE RUECKSTRAHLER
M11 RQV-REGLER MIT ZDA (O.FREMDGASBEDIENUNG)
M17 STARTPILOT
M88 GERAEUSCHMASSNAHMEN MOTOR
N32 NEBENANTRIEB DB, HOEHERE DREHZAHL
N70 LUEFTERRAND FUER NEBENANTRIEB (LINKSDREHEND)
N83 Drehzahlerhöhung für Motorabtrieb
P44 Kotflügel, für Fahrgestell-Überführung
Q12 QUERTRAEGER VERSTAERKT OHNE ANHAENGERKUPPLUNG
R04 Radmutternabdeckung
S91 Wegfall Beifahrersitz
X04 GERAEUSCHMSSNAHMEN NACH EG 81/334 U.EG 84/372
Y10 Verbandtasche
flyfree
#3 Beitrag von flyfree » 2022-08-08 14:03:30
Das was Du geschrieben hast - perfekt, danke!!
FrankS
#4 Beitrag von FrankS » 2022-08-08 14:18:04
du sölltest auf die im Brief angegebene vmax achten...viele RW2 hatten wohl die mittlere Übersetzung verbaut. Mein RW2 ist auf 10er Trennscheiben mit 97km/h angegeben. Da kann man mit etwas größeren Rädern deutlich Drehzahl und Geräuschkulisse senken und entspannt im grünen Bereich mit den anderen Brummis mitschwimmen...
VG Frank
flyfree
#5 Beitrag von flyfree » 2022-08-08 14:32:33
Hi Frank, bei der ist wohl 89 km/h eingetragen. Grössere Räder wären bei Kauf natürlich Umbaumassnahme Nr. 1
Hier die Verkaufsanzeige: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-276-5230
Beobachte die SK schon länger, das ist der erste mit Einzelkabine zu einem vernünftigen Preis seit Montaten. :search:
Integra
#6 Beitrag von Integra » 2022-08-08 14:36:24
Moin.
Das hatte ich bisher noch nie gesehen…
Gibt es Autos mit kurzem FH und nur mit einem Fahrersitz? Oder ist bei den RW2 aufbauerseitig was anderes reingekommen?
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
#7 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2022-08-08 14:47:41
da war mein ersten Gedanke, dass das einen günstigen Preis erklären kann. :angel: :joke:
Durchklicken der Bilder zeigt aber eine Doppelsitzbank auf der Beifahrerseite, daher Entwarnung.
Evtl. deutet diese Ziffer auf den Wegfall des Beifahrereinzelsitzes hin, dafür kommt die vorhandene Bank mit irgendeinem anderen Code dazu. Da gibt es hier im Forum erfahrenere Spezialisten als mich.
#8 Beitrag von Pirx » 2022-08-08 15:27:44
Wenn man sich die Bilder in der Anzeige so anschaut, scheint das Fahrzeug von Fa. Thoma aufgebaut worden zu sein.
Deren Hauptgeschäft besteht in der Aufbereitung und dem Umbau gebrauchter Feuerwehr-Fahrzeuge zur weiteren Verwendung im In- und Ausland.
Da kann also im Fahrerhaus (und auch sonst) sehr viel geändert und umgebaut worden sein, was sich nicht mehr mit der Datenkarte deckt.
Jucksnjo
#9 Beitrag von Jucksnjo » 2022-08-08 15:34:35
flyfree hat geschrieben:
2022-08-08 14:32:33
Wenn du einen SK suchst, darfst du den auf keinen Fall kaufen! Ist nämlich ein NG.... :spassbremse:
#Verkäuferhatauchkeineahnung
Hubraum statt Wohnraum :)
Mit einem Gruß
Johannes
flyfree
#10 Beitrag von flyfree » 2022-08-08 16:31:11
@Pirx
Fahrzeug kommt direkt von Bosch Werksfeuerwehr. Bosch war auch der erste und einzige Besitzer.
@Joahnnes: Hast natürlich recht, an den Fenstern hätte ich es erkennen können/müssen :wack:
Und ja- ich suche im Prinzip NG und SK :search:
flyfree
#11 Beitrag von flyfree » 2022-08-14 10:44:33
Moin, der Lkw ist wohl in sehr gutem Zustand (Bekannter hat ihn probegefahren, kein Rost, etc.).Spricht irgendetwas gegen den Kauf als ExMo?
VG flyfree
flyfree
#12 Beitrag von flyfree » 2022-08-14 14:25:32
Blöde Frage: wo oder wie lese ich die Übersetzung Getriebe- und Achsübersetzung ab?
buckdanny
#13 Beitrag von buckdanny » 2022-08-14 15:27:52
2022-08-14 14:25:32
In den Daten von Pirx steht für das Getriebe 5/6,1 Fünfgang, Erstes Gang 6,1 Untersetzt da keine Angabe wird der Fünfte 1:1 sein was eigentlich Standard ist,
Für die VA ist als Übersetzungsverhältniss 1:4,3 angegeben für die HA 1:9,4 da diese Angaben unterschiedlich(beziehen sich auf das Differential) sind gehe ich davon aus das die HA eine AP-Achse ist und das Gesamtübersetzungverhältniss der HA auch 1:4,3 ist
Die Achsen sind recht lang untersetzt
rossi
#14 Beitrag von rossi » 2022-08-14 15:40:26
buckdanny hat geschrieben:
2022-08-14 15:27:52
2022-08-14 14:25:32
Ääähhm, nö, :smoking:
die Angaben 4,3 für die VA und 9,4 für die HA sind die Traglasten der Achse. :eek:
Zur Übersetzung der Achsen:
entweder Typenschild auf der Achse finden, da steht das drauf :cool:
oder im EPC nach der verbauten Teller- Kegelrad Kombination schauen, da steht in diesem Fall 38:8 für beide Achsen
hth
Rüdiger
Postkutscher
#15 Beitrag von Postkutscher » 2022-08-14 15:47:25
2022-08-14 15:27:52
2022-08-14 14:25:32
da klappern einem schon die Zähne.
4,3 bei der VA und 9,4 bei der HA sind die Traglasten in Tonnen und haben nichts mit der Übersetzung zu tun.
Arno
P.S. Das der Lkw kein AP Achse hinten hat kann man auch auf den Bildern sehen.
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
#16 Beitrag von Pirx » 2022-08-14 20:54:21
2022-08-14 10:44:33
VG flyfree
Ich kann keinen Grund sehen, dieses Fahrzeug nicht zu kaufen.
Kenne aber auch nur die Bilder in der Anzeige.
#17 Beitrag von lura » 2022-08-14 21:53:07
Wenn die Achsen 38:8 übersetzt sind, läuft der ca. 89km/h bei Nenndrehzahl. Mit 395/85R20, kosten je nachdem zwischen 2ind 6k€ kommt der dann auf Vmax 103 oder bei 1900 U/min 85km/h, also gut zum mitschwimmen auf der BAB. Mit 13R22,5 bist Du etwas langsamer, aber die Reifen gibt es deutlich billiger.
Du wirst wahrscheinlich einen Fahrtenschreiber nachrüsten müssen, wenn der Prüfer das genau nimmt.
Das sind aber alles keine Gründeden NG nicht zu kaufen
benztreiber
#18 Beitrag von benztreiber » 2022-08-15 7:11:05
FrankS hat geschrieben:
2022-08-08 14:18:04
VG Frank
Auf das was im Brief angegeben ist würde ich nix geben.
Bei uns steht 103 km/h drin.
Laufen tut er jetzt mit den 385 65 22,5 man grad 98 km/h mit Anlauf.
Gruß Arne
Das wahre Chaos ist lautlos
#19 Beitrag von Mark86 » 2022-08-15 7:26:08
Du hast doch nur n 1017? Da sind die Drehzahlen und uebersetzungen anders
#20 Beitrag von Mark86 » 2022-08-15 8:42:37
Beim Koffer kannst froh sein wenn den einer umsonst abholt.
Integra
#21 Beitrag von Integra » 2022-08-15 9:09:01
Mark86 hat geschrieben:
2022-08-15 8:42:37
Gute 1000,- € Schrott…. Und das ist schon 2 Jahre her.
Wir sind nicht immer einer Meinung ;)
Grüße Martin
benztreiber
#22 Beitrag von benztreiber » 2022-08-15 9:28:52
2022-08-15 7:26:08
Was hat das damit zu tun was im Brief als Höchstgeschwindigkeit angegeben ist?
Arne
flyfree
#23 Beitrag von flyfree » 2022-08-15 13:34:02
So, per email gekauft! Ging nicht anders, gibt trotz rückläufigem Markt bei diesem Zustand und Preis doch leider noch ein paar andere Interessenten. Abenteuer 9,- Euro Ticket wartet :angel:
Bezügl. Schrottpreis: habe glücklicherweise im Nachbarort einen aus der Zeit gefallenen Schrotthändler, 72 Jahre, der gute Preise zahlt (hab ihn schon mehrmals in Anspruch genommen), alles vor Ort abgeholt. Für Aluminiumschrott werden bei den heutigen "Lieferketten" sehr gute Preise bezahlt. Aber wir müssen uns nicht streiten, ich berichte ja.
Der Schrotti ist trotzdem der Knaller - der, seine Art und sein Lkw sehen aus wie vor 5 Minuten aus der Serie "Auf Achse" entnommen - herrlich! :joke:
siegerland
#24 Beitrag von siegerland » 2022-08-15 18:22:22
Jucksnjo hat geschrieben:
2022-08-08 15:34:35
Ist weder SK noch NG, ist ein MK :spassbremse:
#25 Beitrag von Mark86 » 2022-08-16 9:57:55
Integra hat geschrieben:
2022-08-15 9:09:01
2022-08-15 8:42:37
Bei uns gibts derzeit 150€ pro Tonne und mehr wie 2 Tonnen wird der Aufbau kaum wiegen. Das ist so weit weg von 1000€ wie der Mond von der Sonne. Wenn man das noch abholen lässt, gibts nen Händedruck oder nen 20er...
#26 Beitrag von Uwe » 2022-08-16 10:57:05
Mischschrott ungleich Alu :ohmy:
flyfree
#27 Beitrag von flyfree » 2022-08-16 11:16:44
https://schrottpreise-info.de/aluminium-preis/
Sortenrein hinrichten werde ich das Zeugs schon. Und es gibt einen Stapler und einen Kranhaken in der Scheune.
Aber: don´t panic - ich mache eine detaillierte Liste mit allen Verkaufspreisen
cmoffroad
#28 Beitrag von cmoffroad » 2022-08-16 11:24:19
2022-08-16 9:57:55
2022-08-15 9:09:01
2022-08-15 8:42:37
Ich glaub, dein Schrotthändler will einfach nicht, dass du wiederkommst.
mit halbwegs guten Beziehungen zum Schrotti gab's für meinen RW2 Koffer unzerlegt 98ct pro Kilo...
Geht nicht gibt's nicht
#29 Beitrag von Mark86 » 2022-08-16 11:28:36
Uwe hat geschrieben:
2022-08-16 10:57:05
Ich wusste nicht dass der Koffer größtenteils aus Aluminium besteht.
Ich kannte nur die alten Dinger bei denen nur die Rolläden und ein paar aufgeklebte Aluriffelbleche aus Alu sind, der Rest rostendes Blech...
Die Riffelbleche sind dabei gerne so fest verklebt und vernietet, dass sich schon rein Zeitmäßig das ablösen kaum lohnt...
Es gibt hier in der Gegend nicht so viele Schrotthändler, da muss man sich schon überlegen ob die Fahrerei überhaupt lohnt... Die Preise vom nächstgelegensten sind auch sehr mäßig...
Integra
#30 Beitrag von Integra » 2022-08-16 16:33:48
cmoffroad hat geschrieben:
2022-08-16 11:24:19
2022-08-16 9:57:55
2022-08-15 9:09:01
2022-08-15 8:42:37
Hähähähä… Doch. Will er. Er hat ja nicht den kompletten Koffer bekommen. Ein paar Alu-Bleche und so hab ich schon noch behalten. ;)
Mir ging es ja ums „lohnen“. Und das es das tut, hast Du ja auch erfahren :rock:
Grüße Martin
