Dachgepäckträger
- AtegoMario
Dachgepäckträger
Hallo Forum,
ich brauche nen guten Tip wie bzw. mit wem ich meinen 3,2x 5,5 Koffer be-Dachgepäckträger-re. Ich möchte in diesen Täger auch meine PV integrieren…
Mario
https://share.icloud.com/photos/0b5lrdQ ... Gr71-AartQ
https://share.icloud.com/photos/0ea1nj8 ... pR3Z9Bq0VQ
Mario
- AtegoMario
Re: Dachgepäckträger
Ups…sind alle unterwegs?
Keine Erfahrungen ?
Keine Erfahrungen ?
- franz_appa
Wozu Dachgepäckträger für die Solarmodule?
Einfach kleb-schrauben - baut auch weniger auf.
Hallo Mario,
Ich weiß nicht ob das gedachte so praktisch ist. Zum einen ist es eine Frage der Tragkraft einzelner Module zum anderen wenn du die Module belegt hast du keinen Ertrag mehr.....
Mein Tipp nur ein Teil des Daches mit PV belegen ( kleben/ schrauben) und auf dem Rest einen stabilen Dachträger.
Gruß Udo
Gruß Udo
- buntbaer2001
Vielleicht lag es auch daran, dass vielleicht nicht nur ich den Satz
nicht verstanden habe?wie bzw. mit wem ich meinen 3,2x 5,5 Koffer be-Dachgepäckträger-re.
Gruß, Peter
- franz_appa
Das ist ein neues Verb: bedachgepäckträgern - heißt etwas mit einem Dachgepäckträger versehen
- Sleepwalker
Ich verstehe es so, dass er auf seinen (kompletten) Koffer einen Dachgepäckträger bauen möchte um einen Teil von dem gebauten Dachgepäckträger dann mit Solarpanelen zu bestücken. Der Rest vom Dachgepäckträger ist dann wohl für Kisten/Reifen/ keine Ahnung was für Zeug
Wenn sowieso ein Dachgepäckträger kommen soll, ist es meiner Meinung nach sicher von Vorteil wenn die PV Module auch am Träger sind.
Dadurch sind sie hinterlüftet und erfüllen noch die Funktion eines Tropen Daches, also win-win.
Die Frage ist ob man da Fürs Gepäck auch gleich eine Unterkonstruktion aus den PV Schienen herstellt
- pari
was soll denn bitte noch auf das Dach eines Koffers?
möchtest du unbedingt die 4m knacken?
vg
pari
vg
pari
vg
pari
pari
Also mein Koffer ist inklusive Solarpanels 3,18 m hoch - theoretisch wäre da ja noch einiges an Platz bis 4m (was ich nicht will).
Ich würde - wenn ich es wollte - bei Kombination Solar und Gepäck besonders auf Beschattung und Beschaltung achten - nicht, dass man sich buchstäblich selbst in der Sonne steht.
- franz_appa
Hallö
Das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Wir haben auch direkt hinter den SolarPanels einen Dachgepäckträger - als wir auf der Tour nach Schottland da Alukisten drauf hatten, haben die - je nach Einstrahlungswinkel - tatsächlich den Panels schon recht früh angefangen die Sonne "wegzunehmen" ... (gegenüber leerem Dachgepäckträger)
Aber irgendwas ist ja immer...
Kannst Du bei so einem wunderbar platten Dach nicht einfach Airlineschienen oder ein ähnliches Schienensystem als Basisträger nehmen?
Dann quer Aluprofile (Item, Bosch, o.ä) drüber legen. Solar kann drauf oder dazwischen. Mit den Profilen wärst Du auch flexibel noch zusätzliches anzuschrauben.
Alternativ gehen natürlich auch die offiziellen wir Rhinorack, ARB, etc. Eventuell passen da auch welche von den offiziellen Füßen, ansonsten müsstest Du was basteln.
Ich habe ja den orginal Feuerwehrkoffer drauf, und somit ein gewölbtes Dach, aber auch da habe ich es mit den Airlineschienen - finde ich - ganz gut hinbekommen. Solar habe ich allerdings über der Doka auf normalen Thule-Trägern. Nur leider finde ich gerade keine Fotos.
Sven
Sven
chacun à son goût
60-9A der mal ein LF8 war
- franz_appa
Kannst du eigentlich das Dach hochfahren? Oder was ist das für ne komische Kante ?
- AtegoMario
Hallo alle,
Ich bitte tausendmal um Entschuldigung für meine späte/gar keine Reaktion. Musste Hals über Kopf ins Ausland und hate andere Themen…
Sorry!
Zur Aufklärung: ja , bedachträgern ist ein neues Verb!
Tropendach: richtig! Ich möchte die Panels/Dachträgerbleche hinterlüften um der Sonne etwas Energie zu nehmen…hab mich von der Wirkung selbst überzeugen können. Funktioniert solange etwas Wind weht hervorragend.
Nö, aufklappen kann man den Koffer nicht. Das sind Eckprofile die von einem „besonders wertig bauendem“ Aufbauhersteller verwendet werden. Und ich möchte ungern das Kofferdach durch Bohrungen schwächen und suche darum eine Klemm-Variante.
Mario
Mario
- AtegoMario
Ach so,
Naja, ich bin 3,20 hoch-> da geht noch was…
Ich weiß noch nicht was ich da drauf packe… Im Zweifel sitze ich da nur und genieße die Aussicht…
- Bad Metall
Du kannst den Dachgepäckträger ja mit entsprechend dimensionierten Grundplatten kleben. Vielleicht auch an den besonderes Wertungen Eckprofilen. Das müsste locker halten
Lg Bernd
Lg Bernd
