2 x Dänischer Offroadanhänger Stromagregat
TORSTEN 8.136
#1 Beitrag von TORSTEN 8.136 » 2025-05-07 15:05:11
3,5 Kva
1-Achsanhänger Dalsted DT1300 Plattform (ähnlich HMK 0.5TPHV)
Leergewicht: 400 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 1.350 kg
Länge: 2600 mm
Breite: 1680 mm
Höhe: 590 mm1-Achsanhänger Dalsted DT1300 Plattform (ähnlich HMK 0.5TPHV)
Angegebene Länge = ohne Zugbock bzw Öse
Angegebene Höhe = Höhe Plattform
Zugbock mit NATO-Öse kann entfernt und durch zivile Standardkupplung ersetzt werden. Das Agregat steht schon länger drausen ist aber innen nahezu neuwertig. NUR ganz wenig BETRIEBSSTUNDEN Leiseläufer der für Funk und Computerbetrieb eingesetzt werden kann Stabilisiertes Netz. Kabel und Lange Versorgungsleitungen sind dabei . Kabeltrommeln links und Rechts.
Standort Glückstadt SH Preis 1900 VB
Der Baugleiche Anhänger ohne Agregat steht im Raum Rösrath bei Köln Preis VB 1000
