Seite 1 von 3
Wie bohrt man mit der Handbohrmaschine ein 28mm Loch in eine 10mm Eisenplatte?
Verfasst: 2021-10-28 20:49:25
von mangusta
ich würde gern in die fest montierte 10mm starke Windenhalterung für 2 8,5t Schäkel mit meiner Handbohrmaschine 2 28mm Löcher bohren.
Mein Vorgehen wäre Folgendes gewesen:
In das 13mm Bohrfutter passen 16mm Metallbohrer.
Die 16mm Löcher wollte ich dann mit einer in das Bohrfutter eingespannten Metallrundfeile entsprechend erweitern.
Wie ginge es einfacher und präziser?
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
Re: Wie bohrt man mit der Handbohrmaschine ein 28mm Loch in eine 10mm Eisenplatte?
Verfasst: 2021-10-28 20:50:54
von Der Initiator
Stufenbohrer.
Verfasst: 2021-10-28 20:51:56
von rpx
lochsägen oder Bohrkrone für die Handbohrmaschine .Gibt es in vielen Größen
Verfasst: 2021-10-28 20:55:33
von Itchywheels
Lochsäge…. alles andere ist viel zu umständlich.
Rico
Verfasst: 2021-10-28 20:56:32
von mangusta
Ich habe gerade 28mm Stufenbohrer gegooglet (kannte ich noch nicht - vielen Dank!)
https://www.svh24.de/ks-tools-hss-stufe ... 314-181725
Wie stark müsste die Handbohrmaschine mindestens sein - und wie gehe ich vor?
(Ich bitte meine Ahnungslosigkeit bezüglich Stufenbohrer zu entschuldigen.)
Herzliche Grüsse
Rolf
Verfasst: 2021-10-28 21:01:31
von mangusta
Die 28mm Lochsägen, die ich gegooglet habe, sehen nicht so aus, als wären sie für eine 10mm Metallplatte geeignet - eher für Holz oder Kunststoff und nur dafür kenne ich sie auch.
(Ich muß mein Ahnungslosigkeitsgeständnis um das Thema 28mm Metalllochsäge erweitern.)
Herzliche Grüsse
Rolf
Verfasst: 2021-10-28 21:02:23
von rpx
bevor ich so ein Loch mit dem Stufenbohrer bohren würde,ist ein Senker dafür besser.Ergbt dann ein 30er Loch.Gut schmieren.Und ein Stufenbohrer geht pro Stufen nur für dünnes Blech.
Verfasst: 2021-10-28 21:03:19
von Weickenm
Moin Rolf,
aufgrund der Materialstärke würde ich von den Stufenbohrern Abstand nehmen und zu einer Lochsäge tendieren.
Das Loch kannst Du mit 4mm vorbohren und danach aufreiben.
Dann ist das wunderschön geworden :)
Verfasst: 2021-10-28 21:04:22
von steyermeier
Stufenbohrer...kenn ich vorwiegend für Blech...bis 1mm..oder?
Bohrkrone..auch eine gute wird das nicht ganz unbeschädigt überstehen. Je nach Stahlgüte...der Platte und des Bohrers.
Magnetbohrmaschine? Die macht das willig....
Mit der Hand...stufenweise mit Metallbohrer...dir Leistung der Maschine wird aber nicht der begrenzende Faktor sein...ab 16mm bohrst du langsam.... umgekehrt proportional steigt das Rückdrehmoment....auf dein Handgelenk..auch mit 1m Zusatzhandgriff kann das schmerzhaft sein.
Verfasst: 2021-10-28 21:05:08
von MarenB
+1 für die Lochsäge. Nicht die billigen für Holz und Gipskarton, sondern Bi-Metall, speziell für Stahl.
Gut mit Schneidöl schmieren und los geht's.
Edit: reden wir von Stahl oder (Guss-)Eisen? Letzteres lässt sich ja schon fast mit dem Taschenmesser bearbeiten...
Verfasst: 2021-10-28 21:27:00
von hugepanic
Lochsäge und mit einem Akkuschrauber. Sonst hast du evtl zuviel Drehzahl.
2. Handgriff ist auch angesagt, wegen verkanten...
Verfasst: 2021-10-28 21:31:08
von softcruiser
Meine Empfehlung sind Lochkreissägen mit Hartmetallschneiden.
Langsam bohren und oft anlüften, damit die Späne aus dem Spanraum rauskönnen.
z.B.
[url]ttps://www.saegeblatt-shop.de/p/hm-flachschnit ... aege-15-mm[/url]
Ein Schneidöl verwenden kann nicht schaden.
Dietrich
Verfasst: 2021-10-28 21:32:02
von vogtlandkartoffel
Hartmetall-Flachschnitt-Lochsäge. Findest du im Net.
Die normalen Kronenbohrer werden die 10 mm vielleicht machen, wahrscheinlich aber nur einmal. Stufenbohrer, da hast du keine Freude.
Wichtig halt die Hartmetallaufsätze. Das bohrt sich echt easy und auch die Standzeiten sind super.
Viele Grüße Matthias.
Verfasst: 2021-10-28 21:40:26
von Der Initiator
Für Lochsägen sind Handbohrmaschinen einfach zu schnell. Mit einem Stufenbohrer habe ich gerade 3 Löcher d=32 mm in 5 mm Schiffbaustahl gebohrt. Pro Loch 2 Minuten. Was in 5 mm geht, geht auch in 10 mm. Langsam bohren, gut schmieren. Natürlich habe ich gutes Werkzeug verwendet: Stufenbohlel vom Chinesen fül 9 € :joke:
Verfasst: 2021-10-28 21:44:06
von Ingenieur
sowas bohre ich mit Hartmetallbesetzten Lochsägen bis 50mm.
(Z.B. Garant von Perschmann.)
Bei 10mm von beiden Seiten 5mm.
Das 6er-Loch bohre ich vorweg.
Verfasst: 2021-10-28 21:49:16
Ingenieur hat geschrieben:
2021-10-28 21:44:06
Ja, geht wirklich gut, hab letztens einen Gastank angebohrt, Wandstärke war auch einige Millimeter. Drehzahl nicht zu hoch, gut schmieren, meiner Meinung nach gibts nichts besseres im Bereich Akkuschrauber/Handbohrmaschine.
VG.Matthias
Verfasst: 2021-10-28 22:00:28
von Der Initiator
Gut, werde ich dann auch mal ausprobieren.
Verfasst: 2021-10-28 22:00:52
von pshtw
Schon 16 Beiträge und keiner hat bisher vorgeschlagen, zweimal mit 8 mm zu bohren und einmal mit 12mm, geht viel leichter und sind zusammen auch 28mm.
P.S. Entschuldigung :hug:
Verfasst: 2021-10-28 22:03:34
von Der Initiator
pshtw hat geschrieben:
2021-10-28 22:00:52
Das wäre ja auch unsinnig, dann doch lieber 2x mit dem 14er, den gibt es auch abgesetzt auf 10er Schaft und du musst zwischendurch nicht wechseln.
Verfasst: 2021-10-28 22:16:23
von pshtw
14er Loch mit 14 vorbohren klingt aber auch leicht unsinnig :p
Verfasst: 2021-10-28 22:18:50
von w3llschmidt
Bevor ich das verkacken würde ...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 34-84-4876
Der passende Kernbohrer kostet 11,- bei Amazon.
Verfasst: 2021-10-28 22:43:04
von steyermeier
w3llschmidt hat geschrieben:
2021-10-28 22:18:50
Jaaaaa ..die ist auch super...war mir mit über 2k€ ohne Akku dann doch bisschen heftig..bei uns Nacht das eine Metallkraft für 600€ damals seid 5 Jahren super..halt mit Kabel...bei dem Kernbohrer würde ich vielleicht doch ein bisschen mehr ausgeben...
Verfasst: 2021-10-28 22:54:04
von KlausU
fahr zum nächsten Bauschlosser und lass den für ´nen blauen in die Kaffeekasse die Löcher bohren.
Der macht sowas täglich und hat das passende Equipment.
Verfasst: 2021-10-29 5:25:01
von stef@n
Rundfeile funktioniert drehend nicht, die schabt nur in Längsrichtung!
Ansonsten könntest mit kleinen Bohrern einen Lochkreis mit ganz eng nebeneinander liegenden Bohrungen bohren und das innere Stück raus schlagen und dann feilen.
Ich würde allerdings den Tipp mit dem Bauschlosser bevorzugen!
Verfasst: 2021-10-29 6:48:45
von lakto
da bin ich schmerzfrei und bohr 28er Bohrungen auch mal mit einem ganz normalen 28er abgedrehten Bohrer.
Muss man halt beim Austritt aufpassen das es einem nicht das Hanggelenk verdreht.....
lakto
Verfasst: 2021-10-29 6:49:25
von vm+flinux
Ich würde die Handbohrmaschine kurz vor der Bohrung durch eine z.B. Magnetbohrmaschine ersetzen. Schont die Handgelenke enorm und verbessert die Qualität der bohrung massiv.
Gruß, Volker
Verfasst: 2021-10-29 7:19:47
von Konstrukteur
Hallo Rolf,
ich würde einfach zu einem Fahrzeugbauer in der Umgebung fahren.
Spart Dir irgendwelche Verletzungen und das Ergebnis wird wahrscheinlich besser wie selbst gemacht. ;)
Gruß Uwe
Verfasst: 2021-10-29 8:13:15
von twincamp
stef@n hat geschrieben:
2021-10-29 5:25:01
In eine 10mm Platte und das ganze zwei mal? :ninja: :ninja:
Hast du das schon mal so gemacht also außer in 1,5mm Alublech?
Gruß Frank
Verfasst: 2021-10-29 8:13:45
von mangusta
vielen Dank für Eure bisherigen Antworten - vielleicht kommt ja noch was Tolles!
Wenn ich zu der extrem netten Schlosserei fahren würde, die mir die 10mm Stahlbleche für die Halterung geschnitten hat, würde ich mich ja der Freude am Selbstgemachten berauben - obwohl dieses Gefühl auch schon mal in direkter Konkurrenz zur gewünschten Maximalqualität steht - aber mit der Zeit ...
Ich finde es jedenfalls ganz toll, daß mir hier im Forum immer geholfen wird, wenn es darum geht meine Meatallbauschlosserqualitäten auf ein Minimalniveau anzuheben.
:positiv:
Herzliche Grüsse
Rolf
Verfasst: 2021-10-29 8:52:38
von OliverM
twincamp hat geschrieben:
2021-10-29 8:13:15
2021-10-29 5:25:01
Gruß Frank
Du wirst es vielleicht nicht glauben . Früher war das gängiges Procedere und hat auch gut funktioniert . Warum sollte das heute nicht mehr passen nur weil es mittlerweile bequemere Methoden gibt ?
